3334 connectés
  Problème DVI avec carte asus m2n mx DVI 2
n°5592988
tados0000
Posté le 16-06-2007 à 08:58:19  profilanswer
J'ai fait l'acquisition d'une nouvel ordinateur avec une carte mère Asus M2N MX DVI 2 équipe d'un chipset avec affichage intérgré (surlequel j'ai mis mon premier écran). Avec la carte, était livré un exention nomée Asus DVI TV OUT que j'ai branché sur le port PCI express. J'ai ensuite branché mon second écran dessus (avec un adaptater DVi VGA). Malheureusement, je n'arrive pas a afficher la moindre image sur le second écran. Je ne trouve pas d'option pour l'activer dans le control panel (il ne reconnait qu'un écran). Plus bizzar, lorsque je vais regarder dnas le panneau de configuration / système, je ne vois nul part mon extension ASUS ???.
D'ou ma question : sachant que ma carte est (je pense)bien branchée, que faire pour afficher une image sur mon 2ème écran?
Dois - je activer une option dans le bios? si oui, laquel?
n°5593415
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 13:38:19  profilanswer
pour ce probleme, il faudrait que tu sache si ta carte d'extension dispose d'un connecteur DVI-D, DVI-A ou DVI-I.
Avec le DVI-I et le DVI-A pas de souci mais avec le DVI-D ça ne pourra jamais marcher.
Pour le savoir, pourrais tu (si tu peux) envoyer une photo ou un dessin du connecteur de ta carte?
n°5593422
redbull911​1
Posté le 16-06-2007 à 13:40:39  profilanswer
je ne pense pas que tu puisse faire du multi ecran en ayant le le vga de brancher et l'extension dvi, pour moi c'est l'un ou l'autre
n°5593437
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 13:48:44  profilanswer
Oh exact dsl j'avais pas vu qu'il y avait 2 écrans.
Pour les brancher tous les 2 il te faut avoir 2 cartes graphiques ou une carte graphique disposant de 2 sorties vidéo.
n°5593526
tados0000
Posté le 16-06-2007 à 14:14:02  profilanswer
Voila les images demandées.
Merci pour vos réponses.
Elle me sert à quoi cette carte alors car même si je ne branche pas de prise sur le port vga et seulement sur l'extension DVi, l'écran ne s'allume pas , ... même après redémarrage.
n°5593527
tados0000
Posté le 16-06-2007 à 14:14:30  profilanswer
n°5593553
redbull911​1
Posté le 16-06-2007 à 14:23:56  profilanswer
il faut le configurer dans le bos je pense, mais cela permet juste de passer la carte integré en dvi ou lieu du vga de base
n°5593597
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 14:51:59  profilanswer
Je regarde ça et je te dis car avec un 56k télécharger une image c'est comme escalader l'everest, c'est long et éprouvant.
n°5593667
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 15:22:53  profilanswer
Ton connecteur est un DVI-I dual link donc ton écran est bien compatible.
Seulement, cette carte n'est pas une carte graphique donc je ne pense pas que tu puisse t'en servir avec elle seule.
Si elle n'est pas référencée dans les périphérique c'est que ton pc ne la détecte pas.
Essaie de voir s'il y a des pilotes sur le cd de la carte-mère.
Ya t'il dans la liste de périphériques un périphérique inconnu?
n°5596532
tados0000
Posté le 17-06-2007 à 22:26:35  profilanswer
Je ne la vois pas dans les le panneau de configuration et j'ai beau changer la configuration dnas le bios, ... il démarre chaque fois sur la carte intégrée.
Il n'y a pas de pilote sur le cd .... ni sur le site d'asus.
Je n'ai pas le dernier bios a jour (seulement l'avant dernier, mais a seulement modif q'il ont apporté concernait Windows Vista ... et je suis sous XP).
Déja grand merci pour vos réponses.
Achat d'une ASUS X1950XTX crossfire editionProblème USB 2.0 sur connecteurs front PM8M-V
probleme resolution affichagecarte graphique inutilisable faute de drivers...
puis je mettre un core 2 duo sur cette carte mere ?Hub ou carte USB 2 pour PC portable?
Probleme de reboot dans les jeuxProbleme de pc de bureau
Carte mère ati rage fury 128Pourquoi ma carte mère a brulé?
Plus de sujets relatifs à : Problème DVI avec carte asus m2n mx DVI 2
