6220 connectés
  [Problème] A8N-SLI deluxe : bug dual channel
n°4692980
ankou35
Posté le 09-03-2006 à 05:36:44  profilanswer
bonjour ,
 je vien de recevoir ma mobo , et en faite pas moyen de la faire booté en dual channel ... (2*512) :pt1cable:
config : A8N-SLI dlx (bios 1016)
           AMD 64 3200+
           2x 512 kingmax
           radeon X800GTO 512
j'ai testé avec 2 paires de ram saine a 100% (memtest ok et tourne nikel sur A7N8X dlx) :  2x512 ddr400 corsaire Twinx
        2x512 ddr400 kingmax
les 4 fonctionne bien une par une en single , ainsi ke 2 par 2 tjrs en single , mais en dual impossible de booter (le post reporter s active ..) :ouch:
j ai essayer de baissé les timing et de desinchro la ram juste pour testé si elle passé a moin de 400 et meme a 200 tjrs pas de boot ....
donc j ai flashé de 1015 (mon bios d origine) a 1016 , mais tjrs rien en dual channel ...
voila le probleme :/ donc si quelqu'un a deja eu ce type de probleme ou a une idée avan k elle parte en SAV , parceke la je voi pas du tout, mais ca me semble bizard qu elle fonctionne nikel en single et rien en dual , enfin a ce que j ai lu sur le forum il semblerai que cette mobo laissé a desiré nivau fabrication ...
merci  :D
Probleme d'écran bleuProbleme sur un montage de pc
probleme avec boitier TextormCarte mère K8N SLI
Probleme de Raid sur une A8N-SLI Deluxedd sata sur asus a7n8xe deluxe
Probléme avec carte mére Gigabyte une solution ???Probleme processeur
Plus de sujets relatifs à : [Problème] A8N-SLI deluxe : bug dual channel
