6116 connectés
  probleme de drivers avec graveurs dvd et cd
n°4141398
cercle13
Posté le 16-06-2005 à 10:00:24  profilanswer
salut
j'ai un ptit probleme avec les drivers de mon graveur dvd et mon graveur cd
(un nec dvd-rw 3520A en master et un lite on en slave)
ils sont tous les deux reconnus dans le bios mais pas dans windows.
quand je désinstall tout ca et reinstalle il me dit :
pilote endommagé ou absent(code 39) impossible d'installer
j'ai voulu recuperer des photo via mon numerik : il n'as pas pu installer direct les drivers de mon appareil photo(brancher via usb donc rien a installer)
je pense que j'ai un probleme soit avec le fichier driver.Cab soit avec les fichiers dans windows/system32/driver
enfin je sais pas et jsuis une quiche en info alors j'ai voulu réinstaller winbdows mais j'ai pas de cd bootable et mes lecteurs cd n'etant pas reconnu par windows je peux pas
quelqu'una une idée ?
vous pensez pas que juste en recuperant un bon driver.Cab ca va aller ??
Ben
n°4141401
pitouthest​ar
Posté le 16-06-2005 à 10:01:53  profilanswer
essaye de récupérer le fichier, et si ca marche pas, fait une réparation de windows (tu le réinstalle par dessus l'actuel quoi)
n°4141854
cercle13
Posté le 16-06-2005 à 13:23:15  profilanswer
comment je fait une recup de windows sans cd ???
n°4166565
pitouthest​ar
Posté le 28-06-2005 à 00:52:13  profilanswer
si tu connais quelqu'un qui a un lecteur cd externe par exemple tu peux...
n°4166620
c_planet
Posté le 28-06-2005 à 01:41:57  profilanswer
ça me semble un problème léger pour réinstaller win.
d'abord décris ta config. ça serait pas du nf2 par hasard ? quoi qu'il ensoit tu peux reinstaller les driver chipset. (dont les ide)
tu peux toujours reinstaller la couche aspi http://www.adaptec.com/worldwide/s [...] =ASPI-4.70, et/ou ton soft de gravure.
test les drive indépendemment sur la nappe.
Message édité par c_planet le 28-06-2005 à 01:42:11
Problème avec montage de différents composantsprobleme pour decoller rad cpu
problème de score 3D mark 2003Probleme au démarage écrant noire +des beep
Probleme de carte video ?Probleme lors d'activation du sli
msi k8n neo3 (nforce4-4x) problème de bootprobleme pour redimensionner mon image
Plus de sujets relatifs à : probleme de drivers avec graveurs dvd et cd
