5855 connectés
  Problème double écran
n°7285002
F@N2GT@
Posté le 12-01-2010 à 21:14:53  profilanswer
Bonsoir à tous,
je voudrai afficher mon ordi sur ma TV en second écran via le port DVI, avec un cable DVI-HDMI, de ma carte graphique. mon ordi reconnait bien ma TV mais sur ma TV je n'ai aucun affichage.
Avant ça fonctionnait sans problème mais depuis que j'ai changé d'écran d'ordi, mon ordi met mon écran d'ordi en second écran et ma TV en premier, et ma TV n'affiche plus rien.
Merci à ceux qui pourront m'éclairer là-dessus.
n°7285093
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-01-2010 à 22:05:30  profilanswer
débranche la TV, redémarre, il sera détecter en 1, tu redémarre avec la TV en plus, ca devrait marcher
vu que tu as nvidia, tu peux agencer comme tu veux les écrans et modifier les priorités! dans le panneau de config nvidia (bouton de droite sur le bureau)
Swisscore
n°7285133
F@N2GT@
Posté le 12-01-2010 à 22:34:47  profilanswer
Je peux pas choisir pour que mon écran d'ordi soit en numéro 1, et dès que je connecte mon cable pour la TV, elle passe automatiquement en numéro 1
EDIT:
J'ai changé ma carte graphique il y a quelques jours et j'ai pas changé dans mon profil, j'ai une MSI N9800GT 1Go
Message édité par F@N2GT@ le 12-01-2010 à 22:40:30
n°7285143
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-01-2010 à 22:42:39  profilanswer
http://res1.windows.microsoft.com/resbox/fr/Windows%207/Main/1/8/18fec5ad-1018-49ce-a4d8-3797bf07ee92/18fec5ad-1018-49ce-a4d8-3797bf07ee92.jpg
Source : http://images.google.com/imgres?im [...] G%26um%3D1
sous seven tu as cette affichage dans : Panneau de configuration\Apparence et personnalisation\Affichage\Résolution d’écran
et là tu peux les passer comme tu veux et régler comme tu veux...
Swisscore
n°7285171
F@N2GT@
Posté le 12-01-2010 à 22:54:59  profilanswer
Ah oui sa je sais, j'ai déjà fait mais rien ne change, moi ce que je voudrai c'est que le numéro pour identifier l'écran change, que le 2 devienne 1 et que le 1 devienne 2. je sais pas si celà vient de ça ou pas mais je soupçonne
n°7286273
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-01-2010 à 17:47:08  profilanswer
j'ai aussi eut un problème comme ça, mon 2 est celui ou j'ai la barre des taches windows, j'ai pas réussi à changer!
Swisscore
[résolu] Problème double écran[Résolu]Aucun affichage sur dual screen après boot WinXP
Problème double écran avec ATI HD4870x2 Tri-Fan ASUSprobleme overclocking carte graphique avec un double ecran (dua screen
Problème double écranProblème double ecran et nview :-(
problème double ecran avec 8600 GTS 512Probleme double ecran HD2400 pro
probleme double écran non désiré 6800GT
Plus de sujets relatifs à : Problème double écran
