2129 connectés
  Problème disque dur
Problème disque dur
n°3213462
Torash
Posté le 23-05-2004 à 18:51:43  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème avec mon disque dur que je n'ai jamais eu auparavant.
J'ai deux disques durs, 1 de 60 go Maxtor, en 2 parties (dont le C avec boot) et un autre disque dur (je ne suis plus sur de la marque) de 120 go, en 2 partitions également.
Quand je démarre l'ordi, il affiche une page depuis hier, m'indiquant pour mon disque de boot Maxtor :
"Mode Ultra DMA-5, SMART, compatible et état mauvais.
Disque dur maitre princ Mauvais état, sauvegarder et remplacer.
F1 to resume."
Donc je fais F1 et ca me lance windows normalement, je n'ai aucun souci nulle part.
Alors d'ou cela peut il venir ? Si mon disque est mort, pourquoi marche t'il apres le "resume" ?
Dois je le changer tout de suite ou attendre qu'il lâche ?
Mon disque dur est dans un rack, est ce que cela peut venir de ca ?
Je suis sur P4 2,4 ghz, 1go RAMDDR, CM P4P800 Asus, sous Win XP familial.
Merci de votre aide.
n°3213686
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 23-05-2004 à 20:33:50  profilanswer
Defaut du disque, donc tu sauvegarde et tu l'envoiue en sav.
Pourkoi il marche encore ? car le smart est une technologie de prédiction et de monitoring d'erreurs, donc en général ce genre de message c'est pour te prevenir que ton hd va lacher bientot !!
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
n°3217999
Torash
Posté le 25-05-2004 à 17:52:42  profilanswer
OOuhh ben merci bien pour cette réponse :) je vais donc prévoir d'en changer.
Rien d'important dessus si je le perd donc je vais prendre mon temps et mettre sur le disque dur qui fonctionne ce que je souhaite garder.
n°3226367
Torash
Posté le 29-05-2004 à 10:43:42  profilanswer
Bonjour c'est encore moi... Alors le message a propos du smart n'apparait plus !! Comme par hasard juste le jour ou j'achete un nouveau disque dur et que je suis sur le point de l'installer :(
Que dois je faire ? je le vire quand meme ou je vais rendre le disque ?
Message édité par Torash le 29-05-2004 à 11:05:36
n°3226761
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 29-05-2004 à 13:44:28  profilanswer
tu passe le logiciel de test du fabriquant de ton disque dur dessus, tu vera deja si il est bien hs ou pas.
n°3226940
Torash
Posté le 29-05-2004 à 14:47:44  profilanswer
ok merci, je l'ai récupéré mais il faut un lecteur de disquette pour l'utiliser, comme je n'en ai pas, je vais voir ca ce week end...
n°3226944
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 29-05-2004 à 14:49:21  profilanswer
La prudence voudrait que tu le testes bien car le message d'erreur est caractéristique des DD en fin de vie.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3226986
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 29-05-2004 à 15:08:21  profilanswer
www.ultimatebootcd.com
super cd bootable avec plein d'utilitaire, donc celui pour tester les hd :)
  Problème disque dur
probleme d'affichage du second disque durProbleme de Disque Dur ...
probleme de lecture ecriture sur le disque durprobleme de demarrage sans disque dur
Gros problème de disque dur!!probleme de coupure du disque dur
Probleme Disque Dur Maxtor 80 Go - Avis Aux Pros !Probleme connexion disque dur
problème pour rajouter un 4° disqueProbleme Disque Dur
Plus de sujets relatifs à : Problème disque dur
