7675 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème de disque dur qui sature !
n°8867256
WqkO
Posté le 18-09-2013 à 16:58:44  profilanswer
GrizzzlyBear a écrit :
Bah, Windows arrête de répartir les données entre la RAM et le swap, donc déjà ça lui fait moins de gestion. Donc c'est une excellente idée de désactiver le swap si tu sais que tu n'utiliseras jamais plus de 8 Go.
Et j'imagine que si on atteint les 8Go de RAM, si le swap est bloqué, l'application crash uniquement ? Si c'est le cas c'est pas si grave..
n°8867264
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 18-09-2013 à 17:04:36  profilanswer
Pas de crash, tu vas juste te faire dire que tu manques de mémoire. Si jamais ça arrive, tu réactives le swap temporairement et le problème sera réglé. Même pas besoin de redémarrer l'ordi.
n°8867633
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 18-09-2013 à 23:11:11  profilanswer
ah, donc j' ai jamais eu de swap activé mais mon HDD gratte (je dis ça parce que j' ai déjà eu le message dont tu parles)
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8867776
fabcoq
Posté le 19-09-2013 à 08:13:50  profilanswer
Complètement faux. S'il y a assez de RAM pour répondre au besoin, le swap ne sert à rien du tout.  Je tourne depuis des années sans swap et ça marche à merveille.
je ne sais plus avec quelle appli mais j'ai eu réellement un problème avec de la mémoire disponible.
Après avoir réactivé le swap, le problème a disparu.
Je ne suis pas le seul dans ce cas.
Suivant les appli que tu utilises tu peux très bien ne pas avoir ce souci.
n°8867794
fabcoq
Posté le 19-09-2013 à 08:31:00  profilanswer
essaie tu verras bien
Message édité par fabcoq le 19-09-2013 à 08:31:33
n°8867827
fabcoq
Posté le 19-09-2013 à 09:16:01  profilanswer
WqkO a écrit :
Bon au final j'ai une barrette de 4Go et 3 emplacements libres : http://oi39.tinypic.com/w1wx06.jpg
Je vais certainement acheter une barrette en plus vu que 8Go c'est ce que j'ai sur mon PC fixe et ça me suffit pour mon utilisation.
A part ça, que fait le PC quand on désactive le swap dans les options ? Est-ce une mauvaise idée ?
Je ne sais si cette machine a été fabriqué ou acheté mais ne mettre qu'une barrette de mémoire ce n'est pas bon pour optimiser les temps d'acces.
Il est préférable de mettre 2 barrettes identiques.
D'ailleurs pour augmenter ta mémoire tu vas devoir ouvrir pour noter la référence exacte de cette barrette.
Bien lire la doc de la CM avant d'insérer les 2 barrettes, cela ne se met pas dans n'importe quel slot.
n°8868637
WqkO
Posté le 19-09-2013 à 21:25:31  profilanswer
J'ai regardé, la barrette de RAM installée est une SO-DIMM PC3-12800 DDR3 donc il faut juste que je prenne un modèle équivalent, non ? Genre ça : http://www.amazon.co.uk/Corsair-CM [...] Go+PC12800
Le seul truc c'est que la latence est de 9-9-9-24 sur ce modèle et je sais pas si c'est pareil pour la barrette déjà installée. Est-ce un problème ?
Message édité par WqkO le 19-09-2013 à 21:26:19
n°8868666
fabcoq
Posté le 19-09-2013 à 21:40:36  profilanswer
il faudrait la même sinon tu vas planter.
il n'y a pas une marque dessus?
c'est quoi cette machine ?
un fixe ou un portable, j'arrive plus à suivre.
cette memoire c'est pour un portable
d'après speccy tu as une 11 11 11 28
Message édité par fabcoq le 19-09-2013 à 21:50:33
n°8868683
WqkO
Posté le 19-09-2013 à 21:52:06  profilanswer
Un PC portable ! Quand tu dis "il faut la même", je suis pas non plus obligé d'acheter un modèle rigoureusement identique (jusqu'à la marque quoi), si ?
n°8868699
fabcoq
Posté le 19-09-2013 à 22:02:24  profilanswer
si même latence et marque identique.
sinon tu achètes un double kit compatible avec ton portable.
c'est quoi la reference de ton portable
sur ce site avec les reference de ton portable, il te donne la reference des barrettes
http://www.ramshopping.fr/configur [...] e8377e878a
Message édité par fabcoq le 19-09-2013 à 22:09:54
n°8868735
GrizzzlyBe​ar
Posté le 19-09-2013 à 22:19:20  profilanswer
Et oui ! Autrement tu vas avoir de nombreux problèmes. D'où le fait que la plupart du temps, quand on change la RAM, on achète un kit avec 2 ou 3 barrettes de RAM identiques.
Message édité par GrizzzlyBear le 19-09-2013 à 22:19:36
n°8868837
lepro95
Posté le 19-09-2013 à 23:27:59  profilanswer
pas forcément, j' ai bien 1 barrette de kingston et 1 barrette de corsair sue la même carte :o mais tu dois prendre la même fréquence, la même quantité (1go, 2go...) (ou pas, je suis pas sur) et la même latence (ddr3 CAS Latency 9) ;)
n°8869198
WqkO
Posté le 20-09-2013 à 13:11:31  profilanswer
En l'occurrence, la RAM installée sur mon PC portable ne serait pas de la CAS Latency 11 ? http://image.noelshack.com/fichier [...] w1wx06.png
n°8869717
lepro95
Posté le 20-09-2013 à 22:48:54  profilanswer
oui, dans ton cas, le CAS est de 11 ;)
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème de disque dur qui sature !Choix d'un disque dur externe
Probleme p5b-deluxeconfig jeu à 550€~ est ce qu'il y a un probleme ou est elle bien ?
problème aléatoire au démarragedisque dur nombre de secteurs instables
Problème de RAM sur MSI Z77A-GD65 GAMINGProblème de démarrage impossible
Plus de sujets relatifs à : Problème de disque dur qui sature !
