4407 connectés
  Problème détection carte SCSI et Disques Durs
n°8406893
la3bidou
Posté le 06-08-2012 à 16:04:15  profilanswer
J'ai un serveur de type HP Proliant ML 370 G3, comportant une carte SCSI (1 contrôleur Smart Array 5302 à 128 MO), ma configuration comporte 3 Disques 36.4 GO Ultra 320 SCSI.
Mon serveur et hors service dont le système ne reconnait pas ma carte, ainsi mes disques durs. J'ai testé ma carte ainsi que mes disques durs dans un serveur similaire, et l'ensemble fonctionnent parfaitement, ainsi la probabilité de panne physique est éliminée.
Je vous informe que le serveur est livré avec un CD SmartStart contenant un Array Configuration Utility , est ce que cet utilitaire contient le driver de la carte et si c'est le cas comment l'utiliser.
Je demande votre aide pour résoudre cette anomalie.
n°8406904
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 06-08-2012 à 16:15:47  profilanswer
Quand tu dis que le serveur ne reconnait pas la carte, c'est au niveau de l'OS ou dès le démarrage ?
Car souvent, lors du démarrage de l'ordinateur, quand il y a une carte contrôleur annexe (SCSI, Sas, ...) qui embarque un Bios, elle affiche pendant la session de boot des infos, notamment un raccourci clavier pour configurer les disques (style CTRL+A enter bios utility, ...).
La carte a déjà fonctionné sur ce serveur ?
Bus utilisé ?
PCI, PCI-X, ... ?
n°8413444
la3bidou
Posté le 13-08-2012 à 11:38:11  profilanswer
Salut;
cette carte à effectivement déjà fonctionner sue ce serveur.
J'ai comme messages cela :
Slot 4 COMPAQ Smart Array 5302-128 Controller
1784-Slot 4 Drive Array Drive Failure
The following SCSI drive(s) should be replaced :
SCSI Port 2 : SCSI ID 0 (SW4214 bay8)
Carte CG non reconnuechangement de carte graphique
Changement de carte graphiqueDell Latitude E5520 Carte graphique changable ?
Problème disque durProbleme sortie son
Utiliser ca carte graphique et le GPU de la carte mèreProbleme GSkill 12800 a 1333mhz
Problème sur ma p8p67-M Pro
Plus de sujets relatifs à : Problème détection carte SCSI et Disques Durs
