3575 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[Urgent] Gros problême : ordi ne démarre pas, LED rouge derrière alim
n°7524306
Neiyro
Posté le 07-08-2010 à 19:22:56  profilanswer
Oui, la carte reçoit une partie de son alim Via la port, vaut mieux complètement l'extraire.
n°7524325
Posté le 07-08-2010 à 19:34:44  answer
Regarde si tu n a pas mis un peu de liquide sur ta carte mere, si oui tu la passe au seche cheveux 10 min a bonne distance pour ne pas agraver le pb.
n°7524328
kikou2419
Posté le 07-08-2010 à 19:38:35  profilanswer
J'ai complètement enlevé une des deux cartes et pas de résultat.. De toute façon, l'alim a tenu avec les deux cartes sous crysis et BFBC2 pendant des heures donc je vois pas pourquoi elle ne voudrait pas juste démarrer. Si elle a un soucis c'est qu'elle est complètement bousillé :(
titouzerooki j'utilise un liquide non conducteur pour mon watercooling donc normalement ça ne doit pas venir de ça, en plus j'ai bien regardé et il y a du liquide nul part :(
Là on est face à un p*tain de mystère..
En tout cas merci les gens de prendre un peu de votre temps pour m'aider c'est cool
n°7524335
Posté le 07-08-2010 à 19:43:27  answer
Ce qui est bizare c est le pas de reaction du tout qui signifierait une alim morte or les boutons s allument donc alim pas morte.
Je sent le mal de tete monter XD
n°7524341
kikou2419
Posté le 07-08-2010 à 19:50:59  profilanswer
Bah le mec sur noky m'a dit que lui aussi les boutons leds s'allumaient et tout, mais que quand il a changé d'alim, hop plus de soucis.
Sauf que moi avec mon trombonne ya ma pompe ainsi que 9 ventilos qui tournent..
EDIT: et que en mettant mon rehobus au minimum (ventilos éteint donc) eh bien ça ne s'allume pas non plus :(
 :pt1cable:  mal de tête pour moi aussi, et moral à zero..
Message édité par kikou2419 le 07-08-2010 à 19:52:17
n°7524348
Posté le 07-08-2010 à 19:59:35  answer
Une alim ca grille pas en changeant de water, c est donc improbable que ce soit ca. Regarde si il n y a pas une masse quelque part et si un des cables des prises d alim n est pas sorti de son certissage.
n°7524352
kikou2419
Posté le 07-08-2010 à 20:10:11  profilanswer
Bah ouai moi aussi ca me parait bizarre. Mais j'avais des but graphique au bout d'un moment en jeux depuis quelques temps. Je pensais à une faiblesse de mes cartes mais c'était peut être l'alim qui commençait à lâcher ..
Je vais vérifier ce que tu me dis, mais je ne comprend pas. Je vois ce que c'est la masse en électronique mais quentends tu dire par "vérifie qu'il n'y ai pas une masse quelque part " ? Et de  vérifier si un câble est sortie de son sertissage ?
n°7524355
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 07-08-2010 à 20:13:27  profilanswer
L'eau de watercooling n'est pas conductrice Titou  :)  (eau déminéralisé).
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7524357
Posté le 07-08-2010 à 20:15:58  answer
Ca j ai bien compris mais par masse je n entendais pas forcement une fuite dans la plomberie ;)
n°7524359
kikou2419
Posté le 07-08-2010 à 20:17:01  profilanswer
Oui, d'ailleurs ça m'a sauvé plusieurs fois .. xD
n°7524361
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 07-08-2010 à 20:19:06  profilanswer
Surtout que l'eau de watercooling est traiter  :jap: sa évite les déposes micro-organique sur les parois ^^
n°7524365
Neiyro
Posté le 07-08-2010 à 20:19:51  profilanswer
Traiter  :sarcastic:
n°7524366
Posté le 07-08-2010 à 20:20:54  answer
Des algues dans ton PC ca peut etre un concept  :lol:
n°7524367
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 07-08-2010 à 20:21:02  profilanswer
Oui bah sava heiin  :o  :lol: traité.
n°7524368
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 07-08-2010 à 20:21:30  profilanswer
Oui mais bon sa doit vite boucher la plomberie ^^
n°7524369
Neiyro
Posté le 07-08-2010 à 20:22:01  profilanswer
Super le HS les gars.
n°7524371
Posté le 07-08-2010 à 20:23:32  answer
n°7524374
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 07-08-2010 à 20:25:40  profilanswer
Ou pas  :)
n°7524376
kikou2419
Posté le 07-08-2010 à 20:26:19  profilanswer
J'avoue xD mais pas grave ^^ ça me remonte le moral et me fait dédramatiser le truc
Titou tu peux m'expliquer ce que tu me demandais de vérifier stp :)
n°7524389
Posté le 07-08-2010 à 20:35:10  answer
Sur les connecteurs issus de ton alim et qui vont sur la carte mere, il y a un joli bouquet de cables, je te demandais de verifier si l un d eux n etait pas sorti de son emplacement.
PS envoi moi ton pseudo BC2 que je t ajoute en ami quand je serait de retour a la maison dans 1 semaine, je fait partie de la team des =FRA=
Message édité par Profil supprimé le 07-08-2010 à 20:37:22
n°7524400
kikou2419
Posté le 07-08-2010 à 20:51:26  profilanswer
Ok pour les câbles dalim j'ai vérifié rien d'anormal..
Parcontre j'ai du nouveau : quand je fais le "test du trombone" j'ai une Led rouge à l'arrière de l'alim qui s'allume. Ça vous parle ? Ça le fait dès que je mets le trombone, même avant d'appyer sur linterupteur..
Ah pour mon pseudo justement, est ce que tu as besoin du truc qu'il y a devant ? ( linsigne ou le régiment , je ne sais plus le nom)
Je suis probablement allé sur le serveur de ta team, je vais beaucoup sur les serveurs fr ^^
n°7524407
Posté le 07-08-2010 à 20:57:59  answer
Non le tag c pas important mais passe moi ton pseudo in game par message prive.Essaie de te procurer (pas acheter) une autre alim pour tester car la led rouge ne me parle pas mais ca ne presage rien de bon.
Message édité par Profil supprimé le 07-08-2010 à 20:58:37
n°7524410
Neiyro
Posté le 07-08-2010 à 20:58:56  profilanswer
+1 pour la led rouge.
n°7524412
kikou2419
Posté le 07-08-2010 à 21:00:31  profilanswer
Bah le problème c'est que je ne pourrai pas tester d'autre alim avant un moment, mon seul pote ayant une alim potable n'est pas dispo
n°7524526
kikou2419
Posté le 08-08-2010 à 00:26:46  profilanswer
up de la nuit, pour ceux à qui ça parle la Led rouge derrière l'alim !
n°7524683
Posté le 08-08-2010 à 10:55:24  answer
Gros UP et bonne nouvelle j ai trouve.  :bounce:  :bounce:
Sur cette page : http://www.coolermaster.co.uk/faq. [...] faq_id=339, il y a mis que si une LED rouge s allume derriere ton alim c est qu elle est morte, vu que l alim que tu as prise est normalement garantie 5 ans, tu peux la faire changer pour pas un rond.
J espere que tu est rassure maintenant, pas de CM ou de Proco a changer. Ouf :ange:
n°7524739
kikou2419
Posté le 08-08-2010 à 11:54:21  profilanswer
Ahahah merci :D merci beaucoup beaucoup ! Je n'avais rien trouvé sur le site coolermaster mais je n'ai pas pensé à aller sur celui en anglais :D
Encore merci !!
n°7524821
kikou2419
Posté le 08-08-2010 à 13:00:50  profilanswer
EDIT
Message édité par kikou2419 le 08-08-2010 à 13:01:50
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème lié sûrement à une surchauffeProblème slot RAM sur pc portable
GTX 285 : quelle alim ?Problème démarrage ASUS N71jq (portable)
Probleme RADEON HD 4850Problème BIOS ?
Problème config AM3probleme avec les jumpers de ma carte mere ibm G2G 6270,
Plus de sujets relatifs à : [Urgent] Gros problême : ordi ne démarre pas, LED rouge derrière alim
