5606 connectés
  Problème carte graphique Nvidia GeForce GTX 570
n°8497276
Kewen
Posté le 01-11-2012 à 15:30:46  profilanswer
Je me permets d'écrire ici pour demander des renseignements et conseils par rapport à mon PC fixe.
J'ai en effet un problème au démarrage de celui-ci :
L'ordinateur démarre correctement (boot, chargement Windows) puis au démarrage de Windows (écran pour afficher la session) mon écran affiche : Aucun signal et se met en veille. Pourtant je sais que l'ordinateur fonctionne quand je tape mon mot de passe et que j'appuie sur entrée j'entends le son confirmant la connexion Windows (mais rien à l'écran).
Je pensais au début à une erreur de cable HDMI mais j'ai redémarre en mode sans échec et là aucun soucis, l'écran fonctionne et j'arrive a aller sur Windows (j'en ai profité pour sauvegarder les données que je voulais).
L'erreur pourrait alors venir de Windows Seven Professionnal x64 mais après un formatage et une réinstallation de Windows celui démarre et fonctionne correctement. J'ai alors installé les pilotes pour ma carte graphique Nvidia GeForce GTX 570 pris sur le site officiel de Nvidia ( http://www.nvidia.fr/object/win8-w [...] er-fr.html ) et après redémarrage même erreur qu'au début : Aucun signal à l'écran.
Ma question est donc le problème vient-il de ma carte graphique ? Ou un problème de drivers (pilotes) ?
Sinon d'où peut venir le problème ?
Je n'ai pas pu tester avec un cable VGA, je n'en ai pas avec moi, est-ce un bon test pour savoir si ça vient des pilotes ou de la carte ?
Dans tout les cas que puis-je faire pour résoudre le problème ?
Mon PC à moins d'un an, la carte graphique est encore sous garantie, voici la config :
Carte graphique Asus GeForce GTX 570 DirectCU II, 1280 Mo
Processeur Intel Core i5 2500K (3.3 GHz)
Carte mère Asus P8P67-DELUX
Kit Dual Channel DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Disque dur Western Digital Caviar Blue, 500 Go
Merci d'avance,
Cordialement,
n°8497286
BennyHeal
Shérif
Posté le 01-11-2012 à 15:38:23  profilanswer
Est-ce que ça marche en mode sans échec ?
Est-ce que si ça marche en mode sans échec tu peux tester un Furmark ?
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
n°8497288
Kewen
Posté le 01-11-2012 à 15:41:48  profilanswer
Oui en effet le PC fonctionne en mode sans échec.
Ce n'est pas important si le Furmark est en 32 bits et non 64 ? ( http://www.clubic.com/telecharger- [...] mark.html)
Merci de ton aide.
n°8497290
BennyHeal
Shérif
Posté le 01-11-2012 à 15:42:38  profilanswer
Normalement non pas important.
Mais vu les problèmes j'ai un doute sur la CG :(
Tu as quoi comme alimentation ?
n°8497295
Kewen
Posté le 01-11-2012 à 15:46:05  profilanswer
Elle est comprise dans le boitier : Boitier PC Antec Sonata IV (je ne te mets pas de lien car je ne suis pas sur d'avoir le droit de rediriger vers un site marchant)
Alimentation :
Neo ECO 620C 620W ATX12V v2.3
3 x SATA, 1 x PCIe, 3 x Molex, 1 x Floppy
Je test le Furmark et je te dis ce qui se passe.
n°8497311
Kewen
Posté le 01-11-2012 à 15:58:46  profilanswer
Euh, je vais me sentir très con, mais c'est a chaque fois comme ça : quand on vient demander de l'aide le problème ce résout...
Mon PC à décider de démarrer gentiment sans aucun problème...
Le problème aurait-il pu venir de la température et de l'humidité chez moi (5 jours sans chauffage jusqu'à hier) ?
Enfin bizarre quand même, j'ai essayé tout un tas de chose hier et rien à faire et là d'un seul coup sans rien faire...
Sinon pour le test Furmark m'a carte a fait min : 31° et max 82° qui a fait redémarrer le PC.
Merci d'avoir pris ton temps pour m'aider.
n°8497313
BennyHeal
Shérif
Posté le 01-11-2012 à 16:03:11  profilanswer
Au contraire, si ton PC n'a pas eu de Chauffage il ne pouvait que mieux fonctionner :D
Fait un test OCCT pour voir l'alim et vérifier que le CPU ne chauffe pas trop ;)
n°8497316
Kewen
Posté le 01-11-2012 à 16:05:11  profilanswer
Au démarrage ça serait louche, non ?
n°8497337
BennyHeal
Shérif
Posté le 01-11-2012 à 16:18:52  profilanswer
Bah pas plus qu'une fois allumé
carte graphique de portable sur ecran 24" ??carte mere ASUS ASUS P8Z77-VLX alimentation port usb
Problème de pilote de lecteur de cd / dvdQuelle carte graphique pour transport image/son vers télé ?
Carte mere pour I5 3570kcarte mère gigabyte Z77-DH3
carte graphique petit budget
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique Nvidia GeForce GTX 570
