6181 connectés
  problème au démarrage
n°7575988
gaum2
Posté le 15-09-2010 à 22:47:58  profilanswer
j'ai le pc d'un pot car celui ci ne démarre plus.
c'est un Acer aspire m1640
Os: vista
process: pentium dual core
mémoire vive: 3gigas ddr2
hdd 320gigas WD
déjà pour commencer il ma donner un dvd qui l'a eu avec le pc : Blank recovry DVD mais le pc ne boot pas dessus pourtant le pc est régler pour démarrer sur le lecteur dvd.
j'ai donc essayer avec un cd xp home, la je me chope une erreur lors de l'install au moment du chargement des pilotes (écran bleu)
http://yfrog.com/cc15092010276j
j'ai essayer aussi avec un autre dvd xp home SP3 et la aussi je me chope un écran bleu
http://yfrog.com/n315092010277j
j'ai mis un autre hdd Seagate de 320 gigas dans la machine sur le quel j'ai installer windows 7 et ça passe sans problème.
voyant que je n'arrivais pas à réinstaller un os (sur le hdd d'origine qui se trouvait dans la machine, j'ai essayer de le formater sur mon pc vista en slave mais le formatage ne peut se faire.
quelqu'un aurait une solution au problème ? merci
Message édité par gaum2 le 17-09-2010 à 11:03:19
merci d'avance
n°7576364
fab04
Posté le 16-09-2010 à 11:06:27  profilanswer
Tu peux tenter un formatage bas niveau a partir d'un utilitaire trouvable gratuitement (il en existe plein) ou avec les outils fornit par wester digital
http://support.wdc.com/product/download.asp?lang=en
Telecharge data lifeguard diagnostic for DOS (CD), grave l'image et boot dessus.
Il va te proposer de faire un test de l'integrité du disque (extended test). En cas d'echac, tente le formattage bas niveau "write zeros to drive"
Evidement, pense a sauvegarder tes données avant de te lancer la dedans (si ce n'est pas deja fais)
n°7577630
gaum2
Posté le 17-09-2010 à 10:10:08  profilanswer
salut, avant même de faire le test, j'ai ce message
http://yfrog.com/nd17092010278j
merci d'avance
n°7577637
fab04
Posté le 17-09-2010 à 10:19:36  profilanswer
Oula, il y a ecrit quoi sur la ligne en bleu?
Tu as aseyé a partir d'une disquette? (on voit  ecrit A: en bas)
Essaye a partir d'un CD. (un RW par exemple). Si c'est deja ce que tu a fait, essaye de regraver l'image.
En tout cas, si il n'arrive pas a booter sur le disque, c'est qu'il qqc de plus grqve que le HDD.
Verifie l'ordre de boot dans le bios.
n°7577645
acmalko
Posté le 17-09-2010 à 10:28:58  profilanswer
Os: vista
hdd 320gigas WD
j'ai eu un portable Acer entre les mains, qui plantait et que je voulais formater. L'ordi n'a jamais voulu, acer mettait des interdictions. Même booter à partir d'un CD ne marchait pas.
Finalement, je suis passé par le menu de la partition cachée, accessible au moment du démarrage de l'ordi. Normalement, la touche ou la combinaison de touches sur laquelle appuyer est indiqué tout en bas si ton écran s'allume vite. (Alt F10 ou F12...)
n°7577659
gaum2
Posté le 17-09-2010 à 10:38:59  profilanswer
sur la ligne bleu ya écrit: Unable to locate the licence agreement file, DLGLICE.TXT !!!
je vais regraver le dvd.
merci d'avance
n°7577673
gaum2
Posté le 17-09-2010 à 10:53:35  profilanswer
même problème en regravant le dvd.
je ne fais pas d'anglais mais j'ai traduit le message d'erreur
Impossible de localiser le fichier accord de licence, DLGLICE.TXT
et comment faire pour localiser ce fichier  ?
n°7577688
gaum2
Posté le 17-09-2010 à 11:02:48  profilanswer
acmalko a écrit :
salut, moi en fesant F12 j'ai une fenêtre bleu qui apparait et ou je peux choisi le périphérique sur le quel je veux booter.
merci d'avance
Problème windows au démarrageProblème blocage souris + clavier au démarrage
Problème au démarrageprobleme de demarrage
probleme de demarrageDémarrage aléatoire - problème d'interrupteur / power Switch ??
Problème Demarrage ASUS P7P55D-EProblème au démarrage PC : Microsoft Visual C++ Runtime Library
Date / heure à réinitialiser au démarrage : problème d'alim ?
Plus de sujets relatifs à : problème au démarrage
