5036 connectés
  Probleme colle d' autocollant sur mon boitier alienware
n°7240799
voodia
Posté le 10-12-2009 à 10:31:32  profilanswer
Bonjour
Voilà j'ai voulus enlever un gros autocollant sur mon boitier alienware mais de la colle et rester et impossible de l'enlever quelqu 'un pourait me dire quel produit prendre pour enlever la colle merci
cordialement
n°7240819
roms91
Posté le 10-12-2009 à 10:45:31  profilanswer
bonjour, de l'essence est le meilleur remède
la meilleure est l'essence F que tu trouvera au rayon bricolage ou produit ménagers.
si tu utilise de l'essence ss plomb tu devra passer un coup d'alcool a bruler après pour enlever le gras.
 :bounce:
Message édité par roms91 le 10-12-2009 à 10:48:19
n°7240828
voodia
Posté le 10-12-2009 à 10:53:39  profilanswer
Si je mais de l'essence F sa risque d'enlever la peinture et aussi le verni ou pas? Merci
Message édité par voodia le 10-12-2009 à 11:45:59
n°7240901
HPIR40
Posté le 10-12-2009 à 11:48:12  profilanswer
L'essence F normalement n'enlevera pas la peinture, mais tu peux faire un test sur un petit coin invisible sous ton PC.
Par contre n'utilise surtout pas de l'acetone ou du produit pour enlever le vernis a ongle car la t'es sur a 100% de cramer ta peinture et le plastique.
n°7240908
voodia
Posté le 10-12-2009 à 11:51:35  profilanswer
Ok je vais acheter de l'essence F se soir et tester encore merci =)
n°7240911
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 10-12-2009 à 11:54:27  profilanswer
T'as teste l'huile de coude ?
Peaches182 // HWBot
n°7240979
voodia
Posté le 10-12-2009 à 12:38:16  profilanswer
Oui rien a faire je vais tester l'essence F
n°7241265
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 10-12-2009 à 15:57:08  profilanswer
Moi d'habitude j'utilise du white spirit (ce qui n'attaque pas la peinture ni les plastiques contrairement aux idées reçues), et si il faut gratter (pour les étiquettes papier), alors j'utilise un CD, du genre gravure ratée, ça fonctionne bien utilisé avec du white et ça n'endomage pas les plastiques, contrairement à une lame de couteau ou cutter, on peut vraiment appuyer à fond sans risque.
Message édité par T3K le 10-12-2009 à 15:59:22
n°7241293
zonka
x58 forever!
Posté le 10-12-2009 à 16:26:14  profilanswer
[TROLL]
Vu le prix d'une config Alienware, je pense que le plus logique est de leur demander de te fournir le solvant adéquat (je suis convaincu que la colle utilisée pour les autocollants Alienware ne PEUT pas être une banale colle qu'on pourrait enlever avec un banal produit du commerce). nan?  :whistle:
[/TROLL]
n°7241581
c_planet
Posté le 10-12-2009 à 19:04:53  profilanswer
Personnellement, j'utilise de l'essence à nettoyer (parfois indiqué essence c sur le flacon).
Maintenant, si il y a une couche plutôt épaisse ou hermétique, je fatigue/gratte l'étiquette avec une spatule plate en bois (pour la cuisine) en plus des passages au chiffon imbibé.
L'essence à nettoyer a même sauvé ma voiture de tags sans que je doive repasser par un polish ou une simoniseur (mais bon, ça a été long : frotter, frotter et encore frotter, pas question d'enlever des couches avec un ustensile en dur)
Message édité par c_planet le 10-12-2009 à 19:07:16
n°7241815
voodia
Posté le 10-12-2009 à 21:05:49  profilanswer
j'ai utilisé de l'essence F et c'est partie niquel je suis trop content merci encore pour votre aide =)
Message édité par voodia le 10-12-2009 à 21:06:03
n°7241900
roms91
Posté le 10-12-2009 à 22:05:05  profilanswer
pour gratter le must c'est une carte style carte de crédit, mais prenez plutot une carte de fidélité qui craint rien hein  :)
Content que tu soit content :bounce:   :jap:    :hello:
Message édité par roms91 le 10-12-2009 à 22:07:10
boitier avec firewire sur front panel?Probleme FPS sous wow
Probléme quantité memoires Gigabyte X58 Ud4pProblême pour booter sur CD d'install
Problème de configuration de freenas besoin d'aide, merciProblème avec graveur neuf
Problème video sur internet[boitier] Antec 300 / Lancool K56 / Thermaltake Element T ?
Probleme de surchauffe !
Plus de sujets relatifs à : Probleme colle d' autocollant sur mon boitier alienware
