5333 connectés
  probléme écran 144hz asus
n°9064587
djent86
Posté le 22-02-2014 à 13:46:53  profilanswer
bonjour à tous je viens d’acquérir un écran ASUS VG248QE LED 144hz et depuis j'ai des soucis au niveau de mes FPS et image qui reste figé  quand je joue à battelfield 4
ma config: Processeur intel i5 3470k quadcore 3.2-3.6ghz
               Carte graphique gigabyte 7970ghz edition
               16go de ram
               Alim 700 watt Gold édition Corsair
               ssd hyperX(pour le système) 125go
               DD western digital 2tera
               ect ect...
quand je repasse sur mon ancien ecran un led 60 hz mon fps reste à 60 et ne bouge pas donc pas de soucis et si je repasse sur le asus les fps monte à 120 144 et d'un coup descende à 40 45 et le jeux bloque, que la syncroV soit activée où pas.
si quelqu’un à une solution ^^ ça serai sympa merci à tous .
n°9064651
eliastime
Posté le 22-02-2014 à 14:44:34  profilanswer
Salut :)
J'ai exactement le même écran que toi, et pour te dire, le mode 144Hz ne fonctionne pas sur BF4 chez moi, il fait planter le PC et le reboot.
Essaye de te mettre en 120Hz et retest BF4 ça devrait marcher normalement.
en esperant t'avoir aidé un peu :D
I5 4670k @3.4Ghz / Radeon 7990 6gb / MSI Z87 G45 gaming / Corsair 2x4go 1600Mhz / Corsair 750W / Cooler master 212 evo
n°9064656
djent86
Posté le 22-02-2014 à 14:47:23  profilanswer
je le met en 120hz dans le jeux ou sur l'écran "panneau de configuration" du pc
n°9065708
eliastime
Posté le 23-02-2014 à 13:07:52  profilanswer
Met le depuis le panneau de configuration, comme ça c'est fait pour tous les jeux auxquelles tu joueras ^^
Problème port usbprobleme graphique
écran bleuEcran pour jouer
gros problème de biosProblème Carte Mère ROG Maximus IV Gene-Z
probleme siberia v2 + mixamp 2013Problème rendu 3D sur MSI Geforce GTX 760
MSI GTX 780 vs ASUS GTX 780 ?Possibilité de brancher 3 écrans avec CM Asus B85M-G
Plus de sujets relatifs à : probléme écran 144hz asus
