4789 connectés
  Problème démarrage après appui sur bouton reset
n°7540355
Madmoisell​e
Posté le 19-08-2010 à 22:08:15  profilanswer
Bonsoir,
j'ai un ordinateur avec xp pro qui démarrait en moins de 20secondes.
Mon frère a essayé de télécharger un film avec echanblard qui a planté. Ensuite il a voulu mettre la carte mémoire de son appareil photo dans le lecteur de cartes et comme ça ne marchait pas, il a appuyé sur le bouton reset situé juste à coté.
Depuis, l'ordinateur met presque 15 minutes pour démarrer. J'ai d'abord un écran noir avec les caractéristiques telles que : "CPU:AMD Athlon...", "Auto detecting pri master..." bla bla bla pendant environ 4 minutes. Ensuite, j'ai un écran noir pendant 4 minutes, puis le logo xp 3 minutes, l'image de mon bureau 2 minutes environ et enfin mon bureau.
J'ai fait un scan disk au démarrage, un scan antivirus, un nettoyage des programmes qui se lancent au démarrage, une défragmentation,... mais ça n'a rien changé.
Avez-vous une idée pour le réparer?
n°7540370
les ratons
Posté le 19-08-2010 à 22:14:59  profilanswer
question qui peut paraitre bête, mais la carte mémoire est-elle encore insérée ?
J'ai eu un PC en athlon XP qui refusait ou bootait lentement lorsqu'une carte mémoire ou une clé USB était branchée
n°7540400
Madmoisell​e
Posté le 19-08-2010 à 22:30:49  profilanswer
J'ai regardé mais il n'y a ni carte mémoire ni clé USB de branchée.
n°7540548
bleeding-m​e
Posté le 20-08-2010 à 00:19:59  profilanswer
Tente peut-être un clear CMOS..
n°7540632
Paroxysmus​25
Posté le 20-08-2010 à 03:05:16  profilanswer
Oui un clear CMOS devrait regler le probleme; ou un flashage du BIOS s'il faut .
A.
n°7540843
Madmoisell​e
Posté le 20-08-2010 à 11:15:44  profilanswer
je viens de faire un clear CMOS mais ça n'a rien changé. Combien de temps faut-il déplacer le petit cavalier? Je l'ai laissé décalé quelques secondes mais j'ai vu que certains disent qu'il faut le laissé 1h.
n°7540852
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 20-08-2010 à 11:19:55  profilanswer
Normalement, quelques secondes suffisent.
n°7540863
Madmoisell​e
Posté le 20-08-2010 à 11:22:39  profilanswer
C'est bien ce que j'ai fait. Ca n'a eu aucune influence à part le fait de devoir remettre à l'heure et à la bonne date.
Un flashage du BIOS a l'air d'être une procédure assez compliquée d'après ce que j'ai lu sur internet, est-ce que cela pourra être utile?
n°7540872
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 20-08-2010 à 11:27:34  profilanswer
A priori, c'est pas utile. Essaie d'allumer le pc avec le minimum de composants vitaux branchés dessus: une seule barrette de ram, débrancher le disque dur. Si le POST est plus rapide, tu pourras rebrancher les composants petit à petit.
n°7540875
Madmoisell​e
Posté le 20-08-2010 à 11:29:22  profilanswer
J'ai déjà qu'une seule barrette de ram. On peut démarrer un ordi sans disque dur?
n°7540882
stbreizh
Posté le 20-08-2010 à 11:33:31  profilanswer
Bonjour, si aucune clef ou carte n'est branchée, je ne pense pas qu'un clear CMOS ou Flashage change quelquechose enfin c'est bien de le tenter au cas ou.. mais sinon effectivement 3 secondes suffisent... je pense que ton système était en train d'effectuer une tache lorsque ton frère a appuyer sur le bouton reset, essaye plutot d'effectuer une réparation des fichiers systeme via le cd windows, mais attention de ne pas tout formater il s'agit seulement d'une réparation...(si ça ne marche pas c'est peut être le boot.ini ou le ntldr qui est endommagé)
Message édité par stbreizh le 20-08-2010 à 11:35:38
n°7540886
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 20-08-2010 à 11:37:33  profilanswer
Oui, afin de voir si le POST met moins de 4 mnts à s'allumer. Tu auras alors un message du style "no boot device", mais c'est normal ;)
n°7540920
stbreizh
Posté le 20-08-2010 à 11:51:41  profilanswer
Effectivement ça peut venir également de la RAM si des erreurs mémoires se sont créées  a cause du reboot, si tu avais une autre barette pour tester ça serait bien :)
n°7540941
Madmoisell​e
Posté le 20-08-2010 à 12:06:10  profilanswer
Il a mis un peu plus de 3 minutes avant de me dire qu'il y'avait pas de disque dur. Je peux appuyer sur le bouton d'arrêt pour l'éteindre et rebrancher le dd?
Je n'ai pas d'autre barrette de ram dispo
n°7540954
bidulux
Posté le 20-08-2010 à 12:13:10  profilanswer
echanblard c'est un peu comme la Mule ??
T'as du récupéré une merde sur ton PC
Fais une analyse Malware, virus ......
n°7540959
Madmoisell​e
Posté le 20-08-2010 à 12:16:00  profilanswer
J'ai déjà fait une analyse antivirus, une analyse ad aware, plus une analyse hijackthis...rien
n°7540977
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 20-08-2010 à 12:25:48  profilanswer
Oui, tu peux éteindre le pc et rebrancher ton disque dur. Il y a donc de fortes chances: 1- que se soit la ram ou 2- l'alimentation.
Il faudrait que tu puisses tester avec d'autres composants.
n°7541014
Madmoisell​e
Posté le 20-08-2010 à 12:58:33  profilanswer
Pour ce qui est de l'alimentation, tu veux dire le cable? parce que celui que j'utilise marche avec un autre ordi.
Pour la ram, je vais essayer d'en trouver une autre et je vous tiens au courant.
n°7546137
stbreizh
Posté le 24-08-2010 à 18:53:16  profilanswer
Non il parlait du boitier d'alimentation ;) toujours pas de ram ?
n°7546143
Madmoisell​e
Posté le 24-08-2010 à 18:56:21  profilanswer
Non, j'ai toujours pas de ram et en fait, je doute d'en avoir une. Mais est-ce que ça peut venir de la ram si une fois que mon ordi est lancé, je n'ai plus de problème de lenteur?
n°7546169
steven67
Posté le 24-08-2010 à 19:18:08  profilanswer
bonsoir, après un Ccmos effectif, tes paramètres bios ont été effacés.
Au redémarrage, que s'est il passé ?
As-tu rentré des paramètres dans le bios ?
Puisque tu as remis la date, peux tu regarder dans le bios (touche suppr (parfois  F2  ...) au démarrage)
pour voir s'il n'y a rien qui cloche ?
A priori, ce qui a été entré automatiquement ce sont les "fail-safe defaults" des paramètres basiques.
Tu peux toujours essayer les "optimized defaults", c'est une touche fonction F6, F7  je ne sais plus  ...
Message édité par steven67 le 24-08-2010 à 19:24:11
n°7546172
Madmoisell​e
Posté le 24-08-2010 à 19:19:34  profilanswer
Bonsoir, au démarrage il m'a juste dit qu'il n'y avait plus l'heure ni le jour alors je les ai remis à jour et c'est tout.
n°7546183
steven67
Posté le 24-08-2010 à 19:25:11  profilanswer
Tu peux dire quel est cet ordi, sa configuration ? c'est un portable ou Pc de marque ?
n°7546195
Madmoisell​e
Posté le 24-08-2010 à 19:36:00  profilanswer
C'est un pc monté en magasin d'info, xp pro, 2go de ram, disque dur de 500go divisé en 3, un pour les programmes et 2 pour les données. Que veux-tu savoir d'autre?
n°7546785
stbreizh
Posté le 25-08-2010 à 11:38:32  profilanswer
Bon si pas d'alim et pas de ram je te conseilles comme je l'ai dis plus haut de lancer une réparation avec le cd xp.
n°7546803
Modération
Posté le 25-08-2010 à 11:55:48  answer
Bonsoir,
P2p.
merci de lire les règles du forum.
tcho.
Problème antenne d'intérieur avec clé usb tntblocage bizarre au demarrage
PC asus P5K probleme drivers[Problème] SSD non détecté sous Win 7 64btis...
Problème DDproblème de son
Problème de gravure.Probleme ventilo
Problème de PWM avec Cooler Master V6GT
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage après appui sur bouton reset
