5518 connectés
  Problème au démarrage 5bip
n°10120649
zalmanr1
Posté le 07-04-2017 à 18:33:51  profilanswer
Bonjour j'ai monter une config PC tout est  bien brancher ( je pense ) quand je l'allume il fait une série de 5 bip puis s'éteint et ce redémarre . Aucun signal vidéo. D'où pourrais venir ce problème ?
La config en question :
INTEL PENTIUM G4560
BOITIER ZALMAN R1
ALIM CORSAIR VS550
CORSAIR 8GO DE RAM DDR4 2400Hz
Carte mère : Gigabyte H110M S2H
CG : GTX950 MSI ARMOX 2X
1 DISQUE DUR DE 1TO 720OTPM
Je vous remercie de prendre un peu de temps pour m'aider je suis vraiment pommer  :??:
Et juste je n'est pas trouver le manuel de la carte mère en français c'est pour ça que je viens à vous  :)
n°10120667
Goglu2
Posté le 07-04-2017 à 19:05:54  profilanswer
Desoler, c'est en anglais, mais c'est mieux que rien.
http://ddr4motherboard.com/beepcod [...] H-REV.-1.0
n°10120668
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 07-04-2017 à 19:06:01  profilanswer
Salut
Un effort sur l'orthographe et la grammaire et je t'aide :lol:
Edit ton premier message et essaie de corriger tes fautes, ça pique les yeux là.
Message édité par artouillassse le 07-04-2017 à 19:06:21
n°10120682
orion
Posté le 07-04-2017 à 19:33:45  profilanswer
ta carte mère est sans doute pas a jour pour ton cpu...
Message édité par orion le 07-04-2017 à 19:33:52
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10120687
zalmanr1
Posté le 07-04-2017 à 19:37:54  profilanswer
Robin comment je peut le mettre à jours ?
n°10120688
orion
Posté le 07-04-2017 à 19:39:31  profilanswer
si tu aurais une asus ou asrock j'aurai pu te le faire a disance, mais sur les autres marque de carte mère le bios est soudé
le seul moyen pour toi c'est de booté ta carte mère avec un cpu skylake mettre à jour le bios et ensuite remettre ton cpu (génération kaby lake)
Ou alors deuxième solution, acheter une carte mère en b250... ...
Message édité par orion le 07-04-2017 à 19:40:11
n°10120693
zalmanr1
Posté le 07-04-2017 à 19:43:41  profilanswer
Ok merci beaucoup mec tu me conseil de renvoyer la carte pour en acheter une autre ? Si oui la quel ?
n°10120696
orion
Posté le 07-04-2017 à 19:45:50  profilanswer
si tu es juste niveau money! renvoi et prends toujours une asus ou asrock en h110.. puis tu m’enverra ton bios pour reprogrammation (6€),
 http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2681_1.htm
Sinon tu renvois et tu prends une b250... mais il me semble que les prix sont plus chère...
Surtout ne change pas de cpu ! il est au top ce truc, franchement bon comme cpu bas budget
Message édité par orion le 07-04-2017 à 19:47:50
n°10120697
drynek
Posté le 07-04-2017 à 19:46:56  profilanswer
Certaine gigabyte on l'option pour le faire en usb sans CPU, faut voire dans le manuel si la tienne supporte la technologie.
Si c'est marqué Q flash c'est mort faut minimum CPU et RAM
Si c'est marqué Q flash plus alors tu peut sans processeur
n°10120701
zalmanr1
Posté le 07-04-2017 à 19:49:54  profilanswer
Le manuel et en Anglais je galère déjà avec le français donc ça va être dur  :(
n°10120704
orion
Posté le 07-04-2017 à 19:53:00  profilanswer
d'apres le manuel, elle suporte que le Q flash..
n°10120711
zalmanr1
Posté le 07-04-2017 à 20:01:25  profilanswer
Bon bonne nouvelle apparemment le i5 6600 est compatible Avec la carte mère sur la mise à jours f1 D u coup je vais le démonter sur ma première config pour le mettre sur celui ci est ainsi faire la mise à jours :) Par contre comment ça ce passe une mise à jours de bios (j'en est jamais faite désoler)
n°10120714
orion
Posté le 07-04-2017 à 20:05:12  profilanswer
super  :)
il faut que tu telecharges le bios sur le site internet de ta carte mère!
après, regarde le manuel tout doit être expliqué pour la procédure
tu auras besoin d'une clée usb
Message édité par orion le 07-04-2017 à 20:05:44
n°10121048
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 08-04-2017 à 12:18:29  profilanswer
En gros tu dl le dernier bios dispo sur le site constructeur qui correspond à ta cm (F20), tu format une clef usb en fat32 et tu met le bios (fichier ***.F20) dedans, à l'écran de boot tu appuie sur la touche F8 du clavier pour lancer l'utilitaire q-flash et voala :D
http://fr.gigabyte.wikia.com/wiki/ [...] ec_Q-Flash
Salut Robin :hello:
Message édité par kaari le 08-04-2017 à 12:37:41
Mon topic ventes ;)
n°10121855
zalmanr1
Posté le 09-04-2017 à 16:14:05  profilanswer
Merci beaucoup les gars vous m'avez sauvez :) ça a fonctionné grâce à vous :)
Probleme CPU Msi 270 Gaming ProProblème driver nvidia / Kernel mode
probleme wifiProblème de clavier sur un ordi portable très étrange ...
Problème de lecture de film sur clé usb[RESOLU] Problème démarrage suite changement GPU
Problème T° Zotac GTX 1080 Extreme EditionBluescreen au démarrage
Problème carte graphique nvidia.
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage 5bip
