3836 connectés
  Probleme de demarage
n°9054241
vijayforev​er
Posté le 13-02-2014 à 16:56:35  profilanswer
Bonjour, j'ai une tour équipé
d'une carte mere asus maximus 3 gene
core i5
alim seasonic 550W
CG 220GT
DD 1To
sous windows 7 basique
j'utilise ma config depuis environ 2 ans, hier je l'ai mise en veille et quand j'ai voulu sortir de la veille ça ne voulais pas, donc j'ai voulu redémarrer j'ai appuyer sur le bouton du boitier, le pc c'est étain mais aucun démarrage, j'ai appuyé a plusieurs reprise sur le bouton d'alimentation mais rien aucun boot même pas le ventirad qui tourne.
j'ai donc ouvert la bête: j'ai le voyant LED 1 de la carte mère qui s'allume puis s'etain et cela en boucle.
j'ai donc commancé mes serie de test:
j'ai tout enlever (ram + DD) : Rien toujours la même chose.
j'ai changé l'alim : Rien toujours la même chose.
j'ai changé la CG : Rien toujours la même chose.
j'ai fait un Cmos: Rien toujours la même chose.
j'ai regarder sur le manuel de la CM mais aucune info concernant cette led:(
Voici une photo de la position du LED:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_309457m3g2B2.jpg
J’espère que quel qu’un pourra m'aider ou qui a déjà u ce problème et trouvé une solution.
n°9055402
vijayforev​er
Posté le 14-02-2014 à 17:15:48  profilanswer
up :bounce:
n°9055552
klemo
Kirkenstock
Posté le 14-02-2014 à 19:14:09  profilanswer
RIP ta CM
I usually only break the G-string
Étrange problème au bootGTX 770 PNY XLR8 probleme de mise en veille au demarage
Problème premier démarage config persoProblème au démarage avec une G.Skill Value DDR3 8 Go PC10600 NT
probleme de demarageProblème de démarage Asus ROG maximus IV extreme-z
Problème 1er démarage ordi écranprobleme de demarage
Probleme démarage pcprobleme démarage message d'erreure
Plus de sujets relatifs à : Probleme de demarage
