3073 connectés
  Probleme demarage du pc
n°7033922
Arsou
Posté le 13-07-2009 à 14:46:13  profilanswer
Salut a tous,
Alors pour commencer je vais vous donner ma config:
CM: asus p5w dh deluxe (neuve arrivée se matin)
Processeur: Intel dual core E5200 (neuf arrivé la semaine derniere)
CG: Sapphire Radeon HD 4670 512mo (neuve recut la semaine derniere)
RAM: 1 barette 2go Kingston(neuve recut la semaine derniere)
Alim: Hypper 560W
Maintenant le probleme...ayant recut la carte mere se matin j'ai enfin put tout installer, j'ai donc sortit l'ancien materiel du PC pour pouvoir y mettre ma nouvelle config. j'ai donc mit le processeur (dans le bon sens evidemment), un peu de pate thermique, le ventirad. J'ai installer la CM dans le boitier, j'ai mit la barette de memoire, la carte graphique, une carte son de l'ancienne config, j'ai branché clavier souris ecran alim, content d'avoir enfin tous sortit et mit a la place la nouvelle config j'ai enfin allumé l'ordi et la...ba rien, les ventillos tourne tous (ventirad, carte graphique), le DD tourne, la led de la CM s'allume, les voyant a l'avant s'allume aussi sur le boitier mais pas de BIP comme il devrait y avoir...j'ai donc essayer 2 autres alim noname et meme resultat, j'ai changer de place la barette de memoire pas plus de resultat, j'ai essayer une autre barette de memoire de 1go OCZ que j'ai sur le pc sur lequel je suis actuellement et tjr pas de resulltat...je trouve cela assez etonnant, surtout si c'est la CM ou les processeur qui sont mort puisqu'il sont neuf...je m'en remet donc a vous si vous pouvez m'aider ca serait sympa.
Voila si vous voulez plus de detail je peux essayer de vous en donner, merci d'avance a+
EDIT: j'ai oublié de dire que comme il n'y a aucun bip je reste donc sur un ecran noir sans acces au BIOS, j'ai essayer en debranchant tout le materiel en plus et en ne gardant que la barette de memoire et la carte graphique en plus de la carte mere sans obtenir de resultat.
Message édité par Arsou le 13-07-2009 à 14:59:36
n°7034089
Arsou
Posté le 13-07-2009 à 17:20:22  profilanswer
UP
n°7034096
El_diablo
Posté le 13-07-2009 à 17:24:18  profilanswer
tu as essaye de demarrer ta cm mais hors de ton boitier?
si elle ne demarre pas, il y a peut etre un faux contact entre ta  cm et le boitier?
Achat / Vente / Feed-Back
n°7034140
Arsou
Posté le 13-07-2009 à 18:13:21  profilanswer
nop j'ai pas essayé, je vais faire ca tout de suite et je vient donner le resultat
EDIT: bon ba voila j'ai essyé, verdicte: aucun changement...toujours pas de bip ni de demarage...
Message édité par Arsou le 13-07-2009 à 19:02:11
n°7034345
Arsou
Posté le 13-07-2009 à 21:10:02  profilanswer
Bon vous pensez qu'il vaudrait mieu que je renvoit la CM d'ou elle vient?
n°7034348
El_diablo
Posté le 13-07-2009 à 21:15:16  profilanswer
ben je pense que oui
probléme démarage windows écran bleuProbleme démarage
Probleme demarage windowsproblème affichage au démarage
Gros problème démarage pcprobleme de démarage pc
Probleme demarage nouvelle config !Problème au démarage (HDD ?)
probleme démarage ( allumé éteind 5s allumé )Problème boot windows : a disk read error occured
Plus de sujets relatifs à : Probleme demarage du pc
