2626 connectés
  problème de démarage dut à la ram!!
n°6263510
joshian
A trop vouloir, c rien savoir
Posté le 07-03-2008 à 10:53:14  profilanswer
bonjour à tous,
Après avoir parcouru de nombreux forums et autre et avoir passer du temps dans la recherche de celui ci, je viens posté mon soucis.
voilà, mon pc a un problème de démarrage, je m'explique; quand ma ram est en dual channel mon pc démarre correctement et arrivé à la barre d'état de windows ou un peu plus loin au niveau de l'identification, mon pc se bloque, que ce soit sur n'importes quels slot mémoires . Par contre si je repasse en single channel, il ne passe rien, il fonctionne correctement.  :heink: je ne comprends rien !!!?
mon matériel est:
striker extreme bios 1503
2x1go crucial ballistic pc 6400 à 2.2V
e 6750 @ 3.2 ghz
win xp pro etc
(si besoin autre chose, dit le)
merci de bien vouloir éclairé ma lanterne, car ça commence à me pesé vu le prix que j'y ai mit.
cordialement.
Mon FEED/ Celui qui pose une question risque cinq minutes d'avoir l'air con. Celui qui ne pose pas de question restera con toute sa vie.
n°6263513
jim1240
Posté le 07-03-2008 à 10:57:20  profilanswer
Bonjour.
Dans la notice de ta carte mère ou sur le site du constructeur, il doit normalement y avoir des infos sur la compatibilité avec la RAM.
Essaie de jeter un oeil on sait jamais.
n°6263514
jim1240
Posté le 07-03-2008 à 10:57:36  profilanswer
Ou une mise à jour du bios de la CM
n°6263521
joshian
Posté le 07-03-2008 à 11:00:57  profilanswer
bah justement la ram est compatible, elle est dans le tableau que le constructeur fornit sur son site. La mise à jour du bios, arf je n'espère pas, sinon celà voudrait dire que je devrais remettre la bios d'origine.
n°6263532
jim1240
Posté le 07-03-2008 à 11:04:08  profilanswer
Ce serait peut être une chose à essayer en tout cas.
problème de demarage et de biosprobleme demarage xp
probleme ecran noir au démarage !probleme demarage
Probleme demarage nouveau PCProblème démarage windows (pc montés manuellement )
Gros probleme écran bleu au demarage jeuxprobleme demarage
problème au démarage sutie à une changement de ventirad ?!Probleme démarage pc
Plus de sujets relatifs à : problème de démarage dut à la ram!!
