3279 connectés
Problème CPUZ
n°6657410
el_gladou
when you fell in the foggy dew
Posté le 24-10-2008 à 21:51:17  profilanswer
Voila j'ai fait un petit overclock de mon E8400 ( 450 * 8 [si vous avez mieux pour me conseiller je vous écoute  :lol: ]) et le seul problème c'est que dans CPUZ le multiplicateur saute de 6 à 8 ce qui fait que la fréquence du CPU passe de 2.7 à 3.6.
C'est normal? sinon comment y remédier?
n°6657415
pas de bol
Posté le 24-10-2008 à 21:53:12  profilanswer
C'est fait exprès ! Quand tu n'as pas besoin de toute la puissance, il diminue sa fréquence et sa tension (du coup, sa consommation).
n°6657417
el_gladou
Posté le 24-10-2008 à 21:55:00  profilanswer
Hum ok, pour le voltage faut mieux le laisser en auto ou le changer (ram et CPU). Fréquence ram 5-5-5-15 pour de la 8500 c'est ce qui faut na?
Enfin windows quand je fais système lui me dit que je suis à 4.05Ghz ça en jette à mort mais il se plante le pauvre :(
Problème PCI ? CM ? RAM ? Système ?probleme de son intermitent sur autoradio dvd mosfet 4x50
Enorme problème/Besoin d'une solution svpProbleme de son
Probleme reconnaissance ide P35C-DS3R ..activer le controleur ideProblème erreur systême install windows
Q9450 Problème CPUZProblème de RAM CPUz
Problème sous cpuz de mon E6600!Problème de reconnaissance avec cpuz
Plus de sujets relatifs à : Problème CPUZ
