5163 connectés
  Problème install controleur pci Serial-ata avec puce sil3112
n°2827943
danisam
Posté le 14-11-2003 à 19:17:59  profilanswer
Problème install controleur pci Serial-ata avec puce sil3112 silicon image
j'ai un problème pour instaler le controler pci to seial ata pour ajouter a mon pc un disque dur serial ata???
lors de la fin de l'installation j'ai le message suivant :
le périférique n'a pas pu être démmaré (code 10)
je suis sur XP et j'ai mis les dernier drivers et bios de ma carte mère msi (k7t turbo2).
j'ai flasher mon Bios vers le dernier en date pour la carte mère K7T turbo2 le MS-6330 mais je n'est pas l'option raid dans ce bios ou il ne prend pas en charge le sata, est ce pour cela que l'instalation de mon controleur pci serial ata ne marche pas ?
J'ai changé de slot pci et rien ne change, par contre je ne peut pas regarder s'il y a des conflits irq car la carte n'arrive pas a s'installer donc dans le gestionaire des périphérique j'ai le message suivant :
ce périphérique n'utilise aucune resource car il à un problème.
par contre la carte marche bien car j'arrive a avoir un utilitaire (raid) du bios de la carte, juste aprés le bios de la carte mère et je peux faire un formatage de mon disque serial ata maxtor de 120Go.
merci de vos réponse
Danisam
n°2832989
danisam
Posté le 17-11-2003 à 11:20:22  profilanswer
Est ce que vous pourriez m'orinnter verzs un forum ou on pourrait m'aider,
n°2832994
dolan
Made in madinina
Posté le 17-11-2003 à 11:23:36  profilanswer
Es tu certain que la carte controller fonctionne correctement, tu devrais peut etre la tester sur un autre pc!
As tu bien installé les drivers de la carte controller? Si oui regarde si il n'y a pas de mise à jour de ces derniers!
En tout cas je ne pense pas que cela vienne de ta carte mère...
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2833451
danisam
Posté le 17-11-2003 à 15:22:14  profilanswer
j'ai essayer les dernier driver et ça ne marche pas.
En fait j'avais reussi a l'installer et a la faire marcher mais quelques jours aprés, a la suite d'une coupure de courant mon controleur ne marchais plus bien et impossible de le reinstaller.
Problème de crash ...Problème d'accent ^et ¨ sous Win98
probleme de biosPort serail ata externe ?? Carte controleur obligatoire ?
Problème de détection des périphériques usbProbleme carte leadtek
Problème de ménoire tampon sous nero 6 HELPPPProbleme de cablage sortie micro
Probleme Elitegroup K7VTA3 v5.0 et XP2400 ...probleme driver detonator
Plus de sujets relatifs à : Problème install controleur pci Serial-ata avec puce sil3112
