4089 connectés
  Problème dont je en connais pas la cause.
n°4315455
castorrrr
Posté le 08-09-2005 à 14:16:57  profilanswer
Alors voila, je vais vous expliquer mon probleme :
Cela fait maintenant deux mois que, dès que je lance un jeu (cs, war3,wow...), 10 min plus tard ce dernier plante.
Par exemple, pour cs, au bout de 10 min, j'ai un bon gros freeze, lequel est annoncé 2 min avant par des bugs graphiques franchement visibles ( bug de couleur, image qui sautille ( un peu comme dans les vieux films aux cinés ) ). Ou encore, pour WoW, au moment de rentrer dans le monde, apres le chargement du personnage, a peine celui ci apparait ( et encore il apparait des fois qu'a moitié) tout le paysage se met a bugger donnant un resultat franchement immonde et me condamnant à un redemarrage :x
Alors, probleme de surchauffe me direz vous ? sachez alors que ma cg est une Geforce 4 ti 4200 non-oc refroidit par un dissipateur Zalman mit en place il y une petite année.
Alors pk ce probleme apparait il si soudainement alors que la temperature du milieu ambiant n'a jamais été extremement forte ? Si ma carte graphique etait morte, n'aurais je pas non plus des bugs sous windows ou lors du visionnage de films ?
Alors voila, je m'en remets à vos avis et j'espère quils mapporteront conseils et bonnes idées :)
byebye.
n°4315516
tyrex29
Posté le 08-09-2005 à 14:48:53  profilanswer
fais un test avec OCCT pour voir sil supporte les grosses charges... comme les jeux par ex!! ;)
n°4315521
magic_eric
Posté le 08-09-2005 à 14:53:07  profilanswer
en fait je crois tout simplement que ta CG est pas assez puissante pour ces jeux (ou alors check les options et mets tout au min)
n°4315533
castorrrr
Posté le 08-09-2005 à 15:02:09  profilanswer
bah si elle est assez puissante parce que ji ai joué bien avant que le bug apparaisse.
merci quand meme
(jvais tester occt)
n°4315537
castorrrr
Posté le 08-09-2005 à 15:06:04  profilanswer
mais occt ca test le cpu pas la cg ?
n°4315538
tyrex29
Posté le 08-09-2005 à 15:07:58  profilanswer
non t'inquiète, c'est un tout...
sinon stu veux vraiment tester principalement ta CG, utilise atitool...
n°4315567
castorrrr
Posté le 08-09-2005 à 15:27:27  profilanswer
bon bah voila, avec Atitool au bout de 10 s gros freeze. CQFD :)
jvais remettre de la pate thermique et voir comment ca evolue.
n°4315599
tyrex29
Posté le 08-09-2005 à 15:45:48  profilanswer
1+ démonte, nettoye et remets...
mais par contre fais qd même OCCT!! ;)
n°4315603
Zolex2
Posté le 08-09-2005 à 15:48:40  profilanswer
Regardes également si ton Zalman n'aurait pas un peu bouger, étant donné que c'est pas le ventilo d'origine.
n°4325982
castorrrr
Posté le 13-09-2005 à 19:57:18  profilanswer
bon bah meme apres avoir remonté le tout et avoir rajouté de la pate thermique le résultat est toujours le meme.
Elle est peut etre tout simplement defectueuse non ?
n°4325999
darkeagle1​0
Je choisis l'option offensive
Posté le 13-09-2005 à 20:03:09  profilanswer
peut etre oui, as tu une autre carte graphique sous la main ? quitte a essayer avec des details ultre bas, essayes de la mettre en pleine charge et regarde ce que ca donne
Message édité par darkeagle10 le 13-09-2005 à 20:03:19
Gates gave you the windows. GNU gave us the whole house.
n°4327427
tyrex29
Posté le 14-09-2005 à 16:24:27  profilanswer
avant de dire définitivement qu'elle est HS, vérifie en effet avec une autre!
Topic Ventes/Achats
n°4332116
gege341
Posté le 17-09-2005 à 00:59:06  profilanswer
oui faut vérifier !
Mais j'ai un pote qui a grillé la sienne a force de passer ses nuits sur Wow ! Le PC se figeait et seulement avec les jeux ! soit qd la carte graphique tournait a plein régime !
Résultat on a changé la CG et tout remarche !
Probleme Ram?Profil utilisateur disparu, dd en cause?
Problème graphique MSI 6800GTProbleme gravage Pioneer DVD-109
probleme de demmarrage apres augmentation du fsb avec clockgenProblème lecteur liteon 16x DVD
Problème Geforce 5900 XTProbleme
Problème d'extinction...probleme dd maxtor !!! bruit bizare
Plus de sujets relatifs à : Problème dont je en connais pas la cause.
