4797 connectés
  CD/DVD/BD
  Probleme gravage Pioneer DVD-109
n°4315103
stefixx
Posté le 08-09-2005 à 09:41:56  profilanswer
Ca fait 2 semaines maintenant que j'ai achete un graveur de DVD Pioneer DVR-109 et impossible de graver!!!
Je m'explique... J'ai branche le graveur en second esclave : marche pas!!! Je l'ai mis en second maitre : pareil!!! J'ai mis a jour le firmware : pareil!!!! L'erreur est toujours la meme, je grave avec nero (juste un dvd de donnée) le gravage se fait bien mais plantage sur la fonction "disc at once"
Apres avoir flashé 2 dvd, je teste maintenant avec un DVD RW mais bon sans grand changement!
J'ai teste avec un autre logiciel mais sans succes non plus.... Je commence a etre court d'idée....
Bon ok c'est un comble pour un informaticien, je passe mes journées devant des pc mais la je cale.... Donc HELP!!! Besoin d'une idées je vois pas quoi faire de plus.... Pour info j'utilise windows xp pro et nero version 6.0.0.16 (si mes souvenirs sont bon!! Merci à vous par avance!!!
n°4315428
blog
Posté le 08-09-2005 à 13:58:45  profilanswer
le branchement et les softs n'a rien a voir avec ton probleme donc.
soit tes DVD ne sont pas bons (c quoi comme marque ?), soit ton lecteur a un probleme ->SAV.
n°4315612
stefixx
Posté le 08-09-2005 à 15:54:12  profilanswer
Ben j'ai essaye avec des traxdata et des memorex!! Sachant que les memorex j'en ai achete 50 donc faut que ca marche!!!!
n°4320673
soft_c_har​d
Posté le 10-09-2005 à 23:58:04  profilanswer
Met le graveur en Master sur Ide 2, et de préférence avec une nappe à 80 fils car il est en UDMA 66.
Dans Nero, décoche la case 'Déterminer la vitesse maximale'  et choisis la vitesse inférieure à celle du dvd-vierge puis égale (au 2e essai).
Au cas où, la gravure est bien termniée, c'est possible que le dvd soit illible ou ne soit pas reconnu par le graveur >>> essaie de le lire sur un autre lecteur/graveur
Message édité par soft_c_hard le 10-09-2005 à 23:59:27
n°4323267
blog
Posté le 12-09-2005 à 15:00:25  profilanswer
je viens de relire ton post, aussi mets a jour nero (ta version est assez vieille par rapport au Pioneer) et essaie aussi de graver avec autre chose que Nero.
  CD/DVD/BD
Graver 4 DVD en même tempsprobleme de demmarrage apres augmentation du fsb avec clockgen
vitesse DVDProblème lecteur liteon 16x DVD
Problème Geforce 5900 XTProbleme
Problème d'extinction...probleme dd maxtor !!! bruit bizare
probleme d'installation geforce2
Plus de sujets relatifs à : Probleme gravage Pioneer DVD-109
