4421 connectés
  Probleme de configue?
n°4077646
Limites1
Posté le 16-05-2005 à 17:45:12  profilanswer
Mon Pc s eteind de facon violente ,c est comme une coupure de courant .
Rien a faire ca ne previent pas , ca se produit aussi bien lors du chargement de windows que
plusieurs minutes ou heures apres,lors d utilisation de jeux ou d autre logiciels
ma config
PIV C 3GHZ
Geforce 6800GT
Maxtor SATA 200Go
1024 RAM
Antec 480 W (j ai essaille avec une autre alim mais plus faible et ca merdait aussi)
Quelqu un peut il m aider?
n°4078319
dims
if it ain't broken, mod it !
Posté le 16-05-2005 à 23:18:52  profilanswer
probleme de temperature ????
juste apres une coupure, regarde la temperature du proc dans le BIOS.
dans le meme coin, tu as la protection contre la surchauffe, remonte la valeur si elle est trop proche de celle des procs.
attention, si t'as besoin de remonter la T° de protection c'est que tu as un problème de refroidissement verifie que les ventilos tournent sans pb et que ta tour est bien ventilée (ça chauffe un PIV :D ). au pire essaie capot ouvert
n°4078331
Rhodi
Chef une tite bière ^^
Posté le 16-05-2005 à 23:23:04  profilanswer
j'ai eu exactement le même problème que toi il y a peu de temps lors d'une journée de grosse chaleur...
Donc, comme dims, je pense aussi à un problème de chaleur excessive.
n°4078519
Limites1
Posté le 17-05-2005 à 05:53:18  profilanswer
Helas j ai deja envisager cette solution j ai mis
un Thermalright XP-120 avec un ventilo de 12 cm mon cpu tourne
autour des 40° et ca n empeche pas l ordi de couper
n°4078578
spirou88
Posté le 17-05-2005 à 09:11:52  profilanswer
 :non:
non Monsieur, un P4 ( qui plus est en série C ! ) ne chauffe pas plus qu'un autre ! , il suffit simplement d'avoir un montage rad / ventilo correct ( comme tous les autres procs ) ;)
n°4078581
spirou88
Posté le 17-05-2005 à 09:15:48  profilanswer
sinon Limites 1 , pour ton pbs ,les tests habituels :
- memtest pour la ram
- vérifie quand même les tensions de l'alim.
- vérifie la T° de la carte vidéo
- vérifie aussi le montage entier et les connexions du pc car les symptômes ressemblent à " un court circuit " qui provoque un reset aléatoire.
n°4080409
Limites1
Posté le 18-05-2005 à 06:11:21  profilanswer
j ai utiliser memtest rien ,
asus probe enregistre mes tension et la t° cpu et il n y a rien d anormal
en le crasch
la on va commencer a etre a cours d idee pour les branchement je ne vois
d anormal non plus
c est a devenir dingue  :pt1cable:
j ai vu un mec qui a un pb apparement identique avec une A7N8X-E del
et il ne trouve pas soluce (des composant deffectueux chez ASUS?)
problème gravure de cdsProbleme 9600 XT 256
probleme bus hypertransport sur une GA-K8NF-9Panne trouvée!!! -> Problème 'decrochages' video/3D avec X800xl...
probleme de demarrageProblème d'affichage, écran sombre
probleme demarrage ![resolu a ma sauce]probleme reglages parametres de superposition
problème de configue pour routeur SMC Barricade 7401BRAHelp me!!! probleme avec configue qui a déja eu du mal à marcher
Plus de sujets relatifs à : Probleme de configue?
