4525 connectés
  Problème sur new config
n°8717970
ash33
Posté le 12-05-2013 à 16:01:41  profilanswer
Salut à tous,
Je suis débutant, mais j'aime ça j'ai donc voulu monter mon propre ordinateur, mais problème, il a du mal à fonctionner, je m'explique :
Tout d'abord voici la configuration :
Alimentation 520 W Antec
Carte mère Asus Maximus IV Extrem Z
Processeur Intel core i5 3570K
Mémoire vive 2x4go GSkill Ares DDR3
Carte graphique Msi GeForce 660 Gtx 2go
Voici mon problème :
Quand j'allume l'ordinateur, soit il s'allume et n'affiche rien à l'écran mais il tourne quand même.
Soit, il s'allume deux secondes, s'éteint, se rallume etc..
Voilà, si quelqu'un peut m'aider, je lui en serait très reconnaissant ^^.
Merci d'avance
n°8717999
xp87
Posté le 12-05-2013 à 16:41:07  profilanswer
salut, as tu vérifier niveau câblage si tout est ok ?
Z9 USB3 full be quiet - CM G550M 550w - H87 HD3 - I5 4570 3,2Ghz@be quiet pure rock - 16Go DDR3 G.Skill Arès 1600 - Gigabyte GTX 1060 6Go - Son creative audigy SE - win10 64 - ssd V300 120Go + 1To caviar blue
n°8718027
babass14
Posté le 12-05-2013 à 17:12:34  profilanswer
Au niveau câblage, as tu bien alimenter ta carte graphique? (via la pci 6 broches)
n°8718040
ash33
Posté le 12-05-2013 à 17:30:24  profilanswer
Oui, tous les câbles sont ok, j'ai vérifié plusieures fois :/
n°8718043
ducatti
Posté le 12-05-2013 à 17:33:28  profilanswer
Essaye de faire des photos, on y verrai peut être un peux plus clair.
Trop vague comme sa
n°8718115
kikidonc1
Posté le 12-05-2013 à 18:50:22  profilanswer
t'as bien un buzzer/speaker de branché pour voir si ça bip?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Problème avec ma configAvis sur ma config plus probleme top achat
Problème config gamer disque dur 1toConseils pour upgrade config et problème chipset
[HELP] Soucis EVGA Z77 STINGER config BITFENIX PRODIGYProblème démarrage : nouvelle config
Gros problème avec une assez bonne configprobléme de plantage avec new config
Problème nouvelle configgros probleme sur nouvel config
Plus de sujets relatifs à : Problème sur new config
