5381 connectés
  problème config
problème config
n°4841738
gab82
Posté le 24-05-2006 à 14:49:21  profilanswer
Bonjour.
J'ai essayé de monté mon ordi.
carte mère asus p5GD1
processeur p4
1024 de RAM
etc.
Le problème, c'est que mème en branchant juste le tout et un DD, quand j'allume, l'ordi se lance 5secondes, puis tout s'arrète, et je peux plus  le redémarrer a part si je le débranche, et ça refait toujours ça.
Est ce un problème de masse ou autre???
Aidez moi.
Merci davance.
n°4841768
BarraudDen
Posté le 24-05-2006 à 14:59:49  profilanswer
Tu as du faire une erreur de montage cote processeur, ou des barettes.
Verifie le montage de ton proc, bon contact avec pate thermique et ventil qui tourne bien.
Pour ta ram verife les spécifs de cette derniere vis à vis CM, et si elles sont bien montées.
Sinon c'est peut etre un probleme d'alim, verifie le Wattage de ton alim (400 W min) , et si c'est bien compatible (P4 ready ou version ATX)
Tente de faire un clear cmos, si c'est un param thermique par defaut qui est trop bas et provoque l'arret de ta becane.
PS: une prise electrique qui alimente ton PC, ton écran et ton imprimante et plus peut ne pas etre apte a supporter une charge comme la tienne, branche toi ailleur pour controler.
n°4841814
adanedhel4​6
Posté le 24-05-2006 à 15:13:46  profilanswer
Salut !
Est-ce que ton alim est une Antec NeoHE ? Il parait que certaines anciennes séries présentent un problème de compatibilité avec les CM ASUS (dixit UPDATE Magazine). Parfois l'alim grille instantanément !
  problème config
Probleme grosse config help me ! RESOLUProbleme avec jeux en resseaux malgres ma bonne config
asus A8N-SLI : problème config carte son et carte réseauachat pc probleme config
Probléme de performance avec nouvelle config!Probléme de reboot sur config neuve
Config achetée, problème lors du montageNouvelle config gros probleme !!!!
Problème suite à un changement de configProblème de config -écran noir après 5mn-
Plus de sujets relatifs à : problème config
