3978 connectés
  probleme de compatibilité ram transformation de ddr400 en ddr 333
n°4110825
Phane59
Mème ma grd mère pe faire mieu
Posté le 02-06-2005 à 08:37:30  profilanswer
slt tout le monde. sur ma carte mère MSI K8N neo platinium j'ai 2 sorte de ram:
1 samsumg ddr 400 au timing 2.5 3 3 8
et une corsaire value select cas 3
la corsaire a des timing plus bas que ma samsung
lorsque je met ces deux barrettes ma fréquence descend à 333
comment faire pour remonter à 400 :??:
merci d'avance
Message édité par Phane59 le 02-06-2005 à 10:18:56
Phane59
n°4111113
L3-C4ibr34​2
Posté le 02-06-2005 à 10:49:46  profilanswer
Test d'autres combinaison de slot. Test d'autres bios.
Pour savoir laquelle des 2 barrettes tourne en 333mhz branches en qu'une.
Message édité par L3-C4ibr342 le 02-06-2005 à 10:50:08
n°4111126
tyrex29
Posté le 02-06-2005 à 10:56:06  profilanswer
je ne suis pas sur que ca marche correctement si toute fois tu arrives déjà à mettre en 400 les deux car spa bien du tout deux barrettes diffèrentes de plus avec des timings diffèrents!
n°4111156
Phane59
Posté le 02-06-2005 à 11:03:11  profilanswer
en fait c'est 2 barrettes en DDR 400 mais c'est la combinaison des deux qui fait du 333. meme effet entre une elixir ddr400 et ma samsung ddr400.
j'ai essayer # slot mais pas de changement.
je pense que cela viens du timing mais je n'arrive pas à régler le problème en les changeant.
merci d'essayer de répondre
Phane59
n°4111168
tyrex29
Posté le 02-06-2005 à 11:08:26  profilanswer
ben oué mais voilà le problème, c'est deux marques diffèrentes, par contre quelles tailles elles ont?? 256 - 512...
n°4111176
Phane59
Posté le 02-06-2005 à 11:11:25  profilanswer
excuse moi c'est deux 512. je sais que c'est deux marque diférente mais j'attend le mois d'aout pour les 2x512 corsaire XMS low latency
Phane59
n°4111241
tyrex29
Posté le 02-06-2005 à 11:41:30  profilanswer
par contre tes nouvelles, c'est pour une utilisation normale ou pour l'OC??
sinon pour ceux que tu as actuellement, là je vois pas trop, comme disait L3-C4ibr342, à toi d'essayer diffèrents slots avec diffèrents timings, sinon pour commercer, fais avec 3-3-3-8, bref bonne chance...
n°4111270
Phane59
Posté le 02-06-2005 à 11:52:38  profilanswer
merci je vais réésayer. pour les nouvelle je de des bonne pour pouvoir jouer et faire de la 3D (sa pompe) avec certainement un leger overclocking
Phane59
n°4111282
tyrex29
Posté le 02-06-2005 à 11:58:44  profilanswer
dans ce cas là, si c'est un léger OC, ne change pas...
n°4114139
Phane59
Posté le 03-06-2005 à 14:04:44  profilanswer
J'ai essayer de changer les timing mais aucun changement meme si je les met au plus haut possible et en forcant en 200 mhz
Phane59
Problème de perf avec une Asus 6600GT PCI-Egros probleme Gigabyte GA-K8NF-9
probleme Sapphite X850XT - shuttle SB81Pprobleme nokia 3100
Problème avec AOPEN 1608... le tirroir se referme et s'ouvre 1sec aprèSOS install DD S-ATA erreur 14 ???
Probleme connecteur 2-3pin vga silencerProblème de disque dur et de connection
Compatibilité alim 20pins et CM 24pinsprobleme de gravure d'un fichier matroska sur un dvd
Plus de sujets relatifs à : probleme de compatibilité ram transformation de ddr400 en ddr 333
