4110 connectés
  Problème clavier
Problème clavier
n°9093740
punishment​ cryo
Posté le 18-03-2014 à 22:04:43  profilanswer
J'ai un problème avec la touche circonflexe de mon clavier QWERTZ (suisse) la touche n'est pas cassée mais je ne peux plus mettre de circonflexe sur les lettres. Quelqu'un aurait une solution s'il vous plait ? Je suis sur windows 7.
Merci :)
n°9093766
Tigrou
Sans accroc
Posté le 18-03-2014 à 22:27:07  profilanswer
Bonsoir punishment cryo,
as-tu essayé avec un autre clavier pour déterminer si le problème est hard ou soft?
Feedback - Stacy's mom
n°9093864
Aesebu
Posté le 19-03-2014 à 00:51:45  profilanswer
Tu peux aussi vérifier que tu ne sois pas passé en anglais dans la barre de langue. D'un autre côté, tu aurais un autre caractère qui s'afficherait à la place. :gratgrat:
n°9094506
punishment​ cryo
Posté le 19-03-2014 à 17:34:13  profilanswer
Non j'ai essayé avec un autre clavier et j'ai le meme problème et ma barre de langue est bien en Français (Suisse).
n°9096031
Aesebu
Posté le 21-03-2014 à 09:42:17  profilanswer
Tu peux tester avec le clavier français => panneau de configuration/Région et langue/Claviers et langues => Modifier les claviers/Général/Ajouter clavier Français. En sélectionnant le clavier français, le bouton ''Propriétés'' affiche le mappage du clavier.
En cliquant sur "FR" dans la barre de tâche, la liste des claviers apparait, il faut que FR Français France soit coché. Ensuite dans le bloc note ou autre, en appuyant par exemple sur la touche après le "P", puis sur "o", tu dois obtenir un "ô".
n°9097095
punishment​ cryo
Posté le 22-03-2014 à 11:36:36  profilanswer
Le problème c'est que mon clavier est de type suisse et ça va etre dur de toujours chercher les touches etc...
n°9097180
Aesebu
Posté le 22-03-2014 à 12:56:22  profilanswer
C'était pour faire un test! Avec le clavier français (France) sélectionné, quand tu appuies sur la touche de ton clavier "^" (avant la touche retour arrière) tu dois avoir un signe "=" qui s'affiche. Est-ce le cas?
n°9101668
punishment​ cryo
Posté le 26-03-2014 à 17:50:48  profilanswer
Oui c'est le cas
n°9101887
Aesebu
Posté le 26-03-2014 à 20:50:38  profilanswer
Il n'y a donc plus de doute, c'est bien un problème software. Mais au fait, avec le clavier suisse, tu obtiens quel caractère en appuyant sur "^"?
Essaie de supprimer le clavier suisse dans le panneau de configuration, puis de le réinstaller, mais je ne suis pas sûr que ce soit suffisant.
n°9101925
punishment​ cryo
Posté le 26-03-2014 à 21:24:18  profilanswer
J'obtiens un circonflexe sur la prochaine lettre que je tape genre e, i, etc...
n°9101948
Aesebu
Posté le 26-03-2014 à 21:46:36  profilanswer
Ca, c'est en temps normal. Mais avec ton problème, quand tu appuies sur "^", il ne se passe rien, puis en appuyant sur "e" par exemple, tu obtiens seulement un "e" sans accent? Et si tu appuies plusieurs fois sur la touche "^"?
Sinon ça doit être la dll "input.dll" dans sytem32 qui gère les claviers, il faudrait peut-être l'écraser par une dll toute neuve.  :??:
Message édité par Aesebu le 26-03-2014 à 21:47:43
n°9101950
punishment​ cryo
Posté le 26-03-2014 à 21:50:17  profilanswer
Oui ça ne fait rien meme en appuyant plusieurs fois. Je vais essayer de télécharger input.dll.
n°9101954
punishment​ cryo
Posté le 26-03-2014 à 21:53:08  profilanswer
Ca ne fonctionne toujours pas meme avec input.dll...
n°9102009
Aesebu
Posté le 26-03-2014 à 22:29:11  profilanswer
Tu as bien rebooté? Et shift+"^" ou alt gr+"^", rien non plus?
n°9102033
Aesebu
Posté le 26-03-2014 à 22:51:09  profilanswer
Au fait, ça le fait partout? Dans word, boîte de dialogue Windows, internet explorer, bloc-note...
n°9102714
punishment​ cryo
Posté le 27-03-2014 à 19:32:16  profilanswer
Oui ça le fait partout et j'ai essayé toutes les les combinaisons possibles...
n°9102867
Aesebu
Posté le 27-03-2014 à 22:41:12  profilanswer
Là, franchement, j'ai plus d'idée.  :(
n°9102876
punishment​ cryo
Posté le 27-03-2014 à 22:55:44  profilanswer
Ok merci quand meme :)
n°9103246
Aesebu
Posté le 28-03-2014 à 14:43:44  profilanswer
Il reste peut-être encore une chose, c'est le driver. Pour ma part, j'ai un clavier Logitech, mais c'est un driver standard Microsoft qui est installé. Si on change de clavier physique, je suppose que par défaut il utilise le même. Essaie de voir si le fabricant de ton clavier fourni un driver spécifique, histoire de faire un test avec un autre driver.
n°9106276
punishment​ cryo
Posté le 31-03-2014 à 21:54:09  profilanswer
Je n'ai rien trouver....
  Problème clavier
Problème de clavier incompréhensibleProblème clavier
Problème prises jacks du clavierProblème clavier/souris lors du boot
probleme clavier; portable ASUS touche n = nbwProblème de clavier pc portable
Problème clavier cyborg STRIKE 5Probleme clavier cyborg v7
probleme avec nimporte quelle clavier tout va malProblème de touches de clavier
Plus de sujets relatifs à : Problème clavier
