6642 connectés
  [reglé] probleme avec kit clavier + souris sans fil et Asrock k7n8x
n°3322582
albator34
Posté le 07-07-2004 à 23:31:36  profilanswer
bonjour à tous,
voila, je viens de monter une config qui me semble bien equilibrée : cm asrock k7n8x, dd 80 go hitachi, radeon 9600 pro, 1x 256 mo ddram pc 2700 marque MDT, boitier + alim noname 350 W, win xp pro.
mais voila, il apparait un étrange probleme de "LAG" durant les jeux, voir blocage des touches directionnelles. et le pointeur de la souris devient souvent très imprecis et va meme parfois se perdre dans un coin de l'écran...
si je teste ce pc avec un clavier et souris standard a fil, tout fonctionne normalement.
j'ai formaté le DD et reinstall XP, j'ai changé le kit sans fil par un kit Labtec sans fil, mais rien n'y fait toujours ce lag durant les jeux et blocages parfois des touches.
il semble que c'est un probleme hardware ??
Message édité par albator34 le 09-07-2004 à 17:47:12
n°3322647
smiley0041
Posté le 08-07-2004 à 00:06:00  profilanswer
bah ton kit sans fils est merdique :/
Mon feed
n°3322943
albator34
Posté le 08-07-2004 à 08:21:15  profilanswer
lis bien mon post : j'ai testé deux kits sans fil différents, le résultat est le même....
cela ne vient donc certainement pas de ça....
n°3322946
crane
Mort de soif !
Posté le 08-07-2004 à 08:26:42  profilanswer
A quelle distance du recepteur est-tu ?
PRoblème de parasites ? Wifi ? Bluetooth ? micro-onde (:D) ?
Table en metal ? ...
n°3322967
albator34
Posté le 08-07-2004 à 08:52:23  profilanswer
j'ai écarté toute source de parasites : meuble en bois, pas de téléphone a proximité, récepteur à + de 15 cm de l'ecran et j'ai meme fait un test en retirant les enceintes audio.
je ne vois rien d'autre qui puisse faire des interférences autour du récepteur ?
ce problême est vraiment très étrange, j'espère que quelqu'un pourra me mettre sur la bonne voie   :??:
n°3323028
smiley0041
Posté le 08-07-2004 à 09:29:36  profilanswer
essaye ton kit sans fils sur un autre pc, mais au même endroit
essaye un autre kit sans fils sur ton pc
Mon feed
n°3323029
smiley0041
Posté le 08-07-2004 à 09:30:05  profilanswer
deux fois un Labtec ?
Mon feed
n°3323031
smiley0041
Posté le 08-07-2004 à 09:30:33  profilanswer
un écran cathodique est une magnifique source de parasites :/
Mon feed
n°3323532
albator34
Posté le 08-07-2004 à 13:32:52  profilanswer
alors le test des deux kits a été fait sur deux marques différentes bien sur (un Itron en infra rouge et un Labtec en signal radio)
l'écran est un 17 pouces premier prix (99 euro chez top achat) de marque diamand...
n°3324668
smiley0041
Posté le 08-07-2004 à 20:35:18  profilanswer
bizarre [:meganne]
Mon feed
n°3327101
albator34
Posté le 09-07-2004 à 17:48:32  profilanswer
bon, faute d'avoir trouvé d'où venait la source des parasites, j'ai installé un kit filaire de logitech et l'ensemble fonctionne à merveille.
tant pis pour le sans fil...
merci à tous quand même  ;-)
Problème avec boitier externe ICY BOX 350Uprobleme sur partition HD Maxtor SATA : disparition partition!!
probleme pour arete le DD externeA Tous Les Possesseurs de Asrock K7S8X.........
Probleme avec Disk maxtor 200 giga (6Y200Mo ... encore du ATA..arf)Problème de DD
problémé avec le raid sur p4c800-e deluxe !!!probleme de lecteur DVD-rom
Probleme de plantageprobleme de driver
Plus de sujets relatifs à : [reglé] probleme avec kit clavier + souris sans fil et Asrock k7n8x
