3382 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème carte son asus xonar dg
n°8009464
ptit-2pac
Posté le 14-08-2011 à 15:50:49  profilanswer
Si je veux bien mais je ne sais pas ou regarder exactement :s
Message édité par ptit-2pac le 14-08-2011 à 15:57:49
n°8009476
atreides59
Posté le 14-08-2011 à 16:05:05  profilanswer
Suivre non c'est en haut dans le bloc.
Il faut enlever les vis une à une à ce niveau et regarder ce qui vient.
La doc sur le site n'indique rien à ce sujet...
n°8009644
ptit-2pac
Posté le 14-08-2011 à 18:57:30  profilanswer
ok je vais regarder
n°8010201
ptit-2pac
Posté le 15-08-2011 à 14:18:36  profilanswer
Salut j'ai trouvée une solution si j’achète ça
http://www.materiel.net/accessoire [...] 19309.html
ça pourrait remplacer ma prise jack défectueuse non ?
Message édité par ptit-2pac le 15-08-2011 à 14:33:32
n°8010352
atreides59
Posté le 15-08-2011 à 16:45:23  profilanswer
Oui ça marcherait.
n°8010421
ptit-2pac
Posté le 15-08-2011 à 17:58:12  profilanswer
Un pote vient de me passer ça http://s3.noelshack.com/old/up/dsc00396-ec0e8fa926.jpg il faut juste brancher le câble sur la carte mère mais le problème c'est que ça ne sera pas connecté sur la carte son non ?
n°8010432
atreides59
Posté le 15-08-2011 à 18:03:08  profilanswer
Non tu le branches sur la carte son. C'est la même chose que le lien précédent sauf qu'il y a un lecteur de carte mémoire en plus. Mais tu n'es pas obligé de le brancher, tout comme les ports usb.
n°8011013
ptit-2pac
Posté le 16-08-2011 à 11:42:26  profilanswer
Malheureusement il est trop petit par rapport à ma tour haf 922 :( sinon est ce que celui est assez grand pour tenir ?
merci d'avance
Message édité par ptit-2pac le 16-08-2011 à 12:46:42
n°8011118
atreides59
Posté le 16-08-2011 à 12:56:06  profilanswer
Trop petit ? si tu parles des dimensions c'est parce que celui-ci est au format 3 pouces 1/2 et non 5pouces 1/4 (celui de materiel.net aussi).
Mais sur ta tour tu as un emplacement convertible, c'est celui le plus en bas.
n°8011131
ptit-2pac
Posté le 16-08-2011 à 13:04:45  profilanswer
Ah oui je n'avais pas vu mais par contre je n'ai pas les vis avec il va pas tenir tout seul je pense
n°8011136
atreides59
Posté le 16-08-2011 à 13:07:39  profilanswer
Tu n'as plus les vis fournies avec le boitier ? Ils en donnent souvent plus qu'il n'en faut.
Sinon demandes à ton pote de te donner 2 vis.
n°8011163
ptit-2pac
Posté le 16-08-2011 à 13:22:31  profilanswer
oui je vais regarder ça par contre quand j'ai mis le lecteur dans la baie
je n'ai pas trop vu ou visser car l'emplacement des vis du lecteur était dans le vide
c'est dur à expliquer x) je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire
Message édité par ptit-2pac le 16-08-2011 à 13:32:18
n°8011189
atreides59
Posté le 16-08-2011 à 13:38:05  profilanswer
Ça peut arriver parfois. Tu ne peux pas le visser par en dessous ?
n°8011195
ptit-2pac
Posté le 16-08-2011 à 13:41:40  profilanswer
je ne sais pas je vais regarder ça après je te tiens au courant je dois m'absenter quelque heures
n°8011318
ptit-2pac
Posté le 16-08-2011 à 14:49:22  profilanswer
Finalement ça a pris moins de temps que prévu donc j'ai bien regardé mais pas moyen de visser le lecteur ou alors j'ai raté quelque chose j'ai pris des photos :
http://s3.noelshack.com/old/up/dsc00406-5696cb1e73.jpg
http://s3.noelshack.com/old/up/dsc00405-d9a814db5.jpg
n°8011366
atreides59
Posté le 16-08-2011 à 15:19:29  profilanswer
Ah oui il manque l'adaptateur 3 1/2 -> 5 1/4. Ils sont radin chez cooler master, sur mon antec j'ai ça à l'intérieur : http://cjoint.com/?3HqpqjZ0RkP
Donc ça ne peux tenir...
n°8011371
ptit-2pac
Posté le 16-08-2011 à 15:26:18  profilanswer
ah je me disais aussi ..sinon j'ai trouvé que ça dans mes cartons
http://s3.noelshack.com/old/up/dsc00407-684044bd0.jpg
n°8011376
atreides59
Posté le 16-08-2011 à 15:29:08  profilanswer
Oui ça doit être ça. Tests.
n°8011391
ptit-2pac
Posté le 16-08-2011 à 15:37:54  profilanswer
ok je te dirais ça ce soir
n°8011393
atreides59
Posté le 16-08-2011 à 15:39:59  profilanswer
Au  fait tu as testé le son avec ce petit rack avant de faire les fixations ?
n°8011433
ptit-2pac
Posté le 16-08-2011 à 16:17:04  profilanswer
non je n'ai pas testé comme je ne suis pas chez moi je testerai ce soir par contre la les pieces metalique j'ai regardé et je vois pas trop comment les mettre c'est un peu bizarre tu pourrais m'expliquer stp ?
Message édité par ptit-2pac le 16-08-2011 à 17:41:52
n°8011620
atreides59
Posté le 16-08-2011 à 18:50:24  profilanswer
Oui cela ne vas être évident à fixer car il n'y a pas de cadre sur toute la longueur comme celui de matériel.net. S'ajoute à cela tes adaptateurs qui eux non plus ne forme pas un cadre...
Je pense que tu devrais essayer de fixer ton adaptateur sur ce trou :
http://cjoint.com/?3HqsYpyG43I
n°8011651
ptit-2pac
Posté le 16-08-2011 à 19:32:29  profilanswer
De toute façon il ne marche pas j'ai testé sur mon pc et sur celui de mon frère donc j'ai commandé celui sur materiel.net j’espère qu'il va pouvoir se visser facile vu qu'il forme un cadre je te tiens au courant dès que je reçois le lecteur ;)
n°8011655
atreides59
Posté le 16-08-2011 à 19:35:39  profilanswer
Ok.
n°8014428
ptit-2pac
Posté le 19-08-2011 à 11:50:58  profilanswer
Salut j'ai reçu le boitier reste plus qu'a le monter mais ça va pas être une partie de plaisir je crois :(
edit: bon j'ai bien regarder dans le boitier et pas moyen de mettre les plaques il y a aucun emplacement pour les vis je vois pas trop comment les mettre :(
Message édité par ptit-2pac le 19-08-2011 à 12:21:46
n°8014722
atreides59
Posté le 19-08-2011 à 15:47:23  profilanswer
En fait tu dois visser les adapateurs sur le rack que tu viens d'acheter. Puis tu vas glisser celui-ci dans l'emplacement du boitier.
Tu as testé le son sans le fixer ?
n°8014735
ptit-2pac
Posté le 19-08-2011 à 15:54:45  profilanswer
c'est  bon j'ai reussi a le mettre mais j'ai plein de cable a branché il y a marquer
vcc
usb 1-
usb 1+
gnd
ça se branche ou
n°8014741
atreides59
Posté le 19-08-2011 à 15:58:43  profilanswer
C'est parce qu'il intègre un hub USB et un port firewire en plus des ports audio.
Mais tu n'en n'as pas besoin puisque tu as ceux en haut de ta tour, donc tu les ranges proprement dans un coin.
n°8014801
ptit-2pac
Posté le 19-08-2011 à 16:40:48  profilanswer
re en fait je les ai branché sur la carte mère ou c'est marqué "usb" j'ai testé les ports usb et ça marche :) par contre la boite bouge un petit peu :(
n°8014818
atreides59
Posté le 19-08-2011 à 16:47:04  profilanswer
n°8014835
ptit-2pac
Posté le 19-08-2011 à 16:50:47  profilanswer
oui ^^ mais je pense que j'ai pas assez vissé sur les plaques metaliques
n°8014916
atreides59
Posté le 19-08-2011 à 17:46:50  profilanswer
En regardant la vidéo, à 2min50, ce ne serait pas tes adaptateurs ?
Dans ce cas ce serais plutôt des adapateurs 2p 1/2 -> 3p 1/2 et non 3p 1/2 -> 5p 1/4. Ce qui expliquerait pourquoi cela bouge
n°8015353
ptit-2pac
Posté le 20-08-2011 à 00:29:45  profilanswer
Oui ce sont mes adaptateurs mais j'ai bien revisser et ça ne bouge plus mais si c'est des mauvais adaptateur il va falloir que je change ou pas ? Car le bouton poussoir ne touche qu'un emplacement de vis normalement il dois rentrer dans les 2 emplacements mais bon ça ne bouge plus.Et aussi quand je branche mon casque ou ma chaine hi-fi sur le boitier je suis obliger de changer de sortie analogique et de choisir fp ecouteur pour qu'il y ait du son,les autres sorties ne fonctionnent pas.
screen : http://s3.noelshack.com/old/up/san [...] fac798.png
edit: sinon comme adaptateur c'est celui la qu'il fallait ? https://www.materiel.net/accessoire [...] 5-679.html
Message édité par ptit-2pac le 20-08-2011 à 12:31:13
n°8016003
atreides59
Posté le 20-08-2011 à 20:44:27  profilanswer
Si cela ne bouge plus pas la peine de changer l'adaptateur.
Pour le problème du son, quel connecteur as-tu branché ? Azalia ou AC-97 ?
http://www.silverstonetek.com/downloads/pindefine.jpg
n°8016058
ptit-2pac
Posté le 20-08-2011 à 22:14:35  profilanswer
j'ai branché le connecteur azalia car on m'a dit que azalia=hd audio sinon comme adaptateur il fallait celui la ? http://www.materiel.net/accessoire [...] 5-679.html car un pote peut m'en avoir un gratuit donc autant en profiter ^^par contre j'ai un autre soucis .. quand je lance asus audio center un message d'erreur apparait "asus audio center a cessé de fonctionner à chaque fois que je le lance j'ai tenté de réinstaller mais dès que je redemarre le pc ça recommence j'ai vraiment pas de chance :(
Message édité par ptit-2pac le 20-08-2011 à 22:29:51
n°8016073
atreides59
Posté le 20-08-2011 à 22:38:10  profilanswer
Ok pour le connecteur.
Oui c'est ça l'adaptateur.
Essaies de mettre à jour les drivers :
http://fr.asus.com/Multimedia/Audi [...] /#download
n°8016443
ptit-2pac
Posté le 21-08-2011 à 12:54:15  profilanswer
ok je testerai ça comme je suis pas chez moi je te tiens au courant
n°8016862
ptit-2pac
Posté le 21-08-2011 à 18:43:59  profilanswer
J'ai désinstallé mes drivers et j'ai installé les tiens et ça a marcher il n'y a pas eu de message d'erreur mais je suis sur que quand je vais allumer l'ordi le message d'erreur va revenir je verrais bien demain si ça le fait,Je ne serais que chez moi demain.
Edit: Le message d'erreur est revenu  :pfff:  si tu as d'autres solutions n'hésite pas ^^
au cas ou voici le message d'erreur : http://s3.noelshack.com/old/up/asusre-a047cc0a71.png et http://s3.noelshack.com/old/up/asus32e-0d28d3d918.png
Message édité par ptit-2pac le 22-08-2011 à 11:22:23
n°8709333
nenehenris
Posté le 04-05-2013 à 11:55:13  profilanswer
J'ai acquis une carte DGX, 5.1. Elle marche bien. cepandant, les connecteur sur le (front panel) sont toujours géré par le gestionnaire de l'ordinateur (HD realtek) et non par ma nouvelle carte.
comment faire :)
 Page :   1  2
Page Suivante
Crossfire Asus DirectCU II - HD 6970Upgrade carte graphique pour gaming Dell Studio Slim 540ST
problème pour effectuer une image diqueProblème d'affichage
Petit problemeproblème de barrettes, carte mère Gygabyte GA-MA69VM-S2
carte controleur du disque dur et biosprobleme de branchement d'ampli
Problème Allumage nouveau PC
Plus de sujets relatifs à : Problème carte son asus xonar dg
