2160 connectés
  Problème bus PCIE x8 x16 pour GPU + carte wifi
n°9090804
varquesse
Posté le 16-03-2014 à 14:46:12  profilanswer
Bonjours, je me trouve actuellement dans une impasse,
Je possède un pc fixe équipé d'une CM Crosshair V Formula avec pour carte graphique une HD7950 DCUII TOP.
Venant de déménager je vais devoir passer au wifi car je me trouve à l'étage, la box au rez de chaussé...
Mon problème étant le suivant, la carte wifi que je vais commander possède un port qui est caché par ma carte graphique, est-ce possible de déplacer ma carte graphique sur le PCIE du dessous qui est un x8 sans perdre trop de performances ?
cordialement.
la carte wifi: http://www.topachat.com/pages/deta [...] np130.html
n°9090843
Tigrou
Sans accroc
Posté le 16-03-2014 à 15:14:59  profilanswer
Bonjours varquesse et bienvenue sur HFR :o ,
le mieux serait de mettre ta carte wifi sur le port PCI-e du bas, celui "en 8x", comme ça pas de problème de port caché par la CG ;)
Feedback - Stacy's mom
n°9090865
master71
ça manque de place.
Posté le 16-03-2014 à 15:34:28  profilanswer
sauf que dans les 2 cas, iil passera en 8x pour la CG...
à priori faut le placer dans le PCIe tout en bas, le 4X...
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°9090952
Tigrou
Sans accroc
Posté le 16-03-2014 à 16:35:29  profilanswer
Ah, si le dernier est câblé en 4x c'est certain, il vaut mieux la mettre dans celui-là. D’autant qu'il est certainement géré par un contrôleur tiers.
Sinon, peu d'influence sur les perfs, même en 8x:
http://www.hardware.fr/articles/85 [...] ion-v.html
n°9091144
varquesse
Posté le 16-03-2014 à 18:56:36  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses !
Vu que le seul port pci disponible pour cette carte wifi se trouve sous le PCIE x16 il faudra donc placer mon GPU sur le x8 en espèrent ne pas avoir trop de perde :)
n°9091147
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 16-03-2014 à 18:58:52  profilanswer
Tu as pensé au CPL plutôt qu'au Wifi ?
Tu libère ton port en connectant le CPL directement à l'Ethernet et c'est plus performant et fiable que le sans-fil.
n°9091170
master71
ça manque de place.
Posté le 16-03-2014 à 19:06:10  profilanswer
euh, non, tu peux la mettre tout en bas ta carte WIFI, sans t'obliger à mettre ta CG dans un port 8x...
n°9091180
varquesse
Posté le 16-03-2014 à 19:08:38  profilanswer
master71> Tout en bas je possède pas le port pour cette carte.
regarde le lien de la carte wifi et regarde les ports disponibles sur ma carte mère.
carte mère: http://images.bit-tech.net/content [...] -V-l-2.jpg
n°9091186
SH4 Origon​ X
Posté le 16-03-2014 à 19:10:04  profilanswer
C'est du PCI-E 1X ta carte donc compatible avec n'importe quel port PCI-E 1X, 4X, 8X ou 16X ;)
n°9091187
varquesse
Posté le 16-03-2014 à 19:10:12  profilanswer
SH4 Origon X> Oui j'y ai pensé mais en me renseignant sur le principe on me l'as déconseillé dû à une assez importante perde :/
n°9091189
varquesse
Posté le 16-03-2014 à 19:11:15  profilanswer
SH4 Origon X> D'accord merci bien, je me suis posé des questions en voyant en dessous de chaques bus x16_1, x8/1_2 etc x)
n°9091190
SH4 Origon​ X
Posté le 16-03-2014 à 19:11:16  profilanswer
La perte est bien plus haute en Wifi ! C'est bien plus difficile de passer des murs que du câble électrique !
Niveau perf il n'y a pas photo du bon CPL est meilleur, autant en ping que débit ;)
n°9091198
varquesse
Posté le 16-03-2014 à 19:18:38  profilanswer
As tu un bon CPL à me conseillé ? car bon je ne veux pas me retrouver avec un ping de 100 non plus :)
Sinon j'opterais de cete manière: http://www.noelshack.com/2014-11-1 [...] -v-l-2.jpg
n°9300329
matme
Posté le 15-10-2014 à 18:11:23  profilanswer
personnellement j' ai un probleme car j' ai achete une carte graphique a mettre sur un serveur que j' ai recupere et c un port PCI x16 alors que ma carte mere n' admet que du PCI x8. Il existe un cable pour passer du PCIx16 au x8
est ce que cela me fera perdre de la performance au niveau de ma carte graphique ?
Construire un GPU Externe pour pc portablecarte graphique HS ?
achat carte graphiqueQuelle carte mère ???
Ressources insuffisantes pour carte graphiqueGrésillement casque carte mère
Quel carte son choisircarte graphique a 60€ max
(Résolu)Carte graphique chauffe après changement pâte et pad thermiqueAjouter ou remplacer une carte graphique. Laquel choisir ?
Plus de sujets relatifs à : Problème bus PCIE x8 x16 pour GPU + carte wifi
