2272 connectés
  probleme avec carte TV
n°5174200
cool snake
Posté le 17-11-2006 à 15:20:22  profilanswer
Bonjour a tous
Je vous expose mon probleme : gros orage ===> carte Tv pinnacle grillé j'ai donc du la changer. j'ai donc recuperé ce model http://estore.pinnaclesys.com/serv [...] gm=3717100
le probleme est le suivant j'ai un repartiteur qui partage le signal de canal + (je tien a preciser que je paye l'abonnement) sur toutes mes televisions et donc sur mon pc. Tout fonctionnait correctement avec l'ancienne carte, decodage avec le logicielle pinnacle, depuis le changement impossible de regarder cette chaine en clair. j'ai essayé plusieur logiciel kTV et autre et impossible aussi donc voila.
A L'aide et merci d'avance
Que choisir comme carte vidéo en agpprobleme modem 56k
Problème GV-NX79T256DP-RH[Résolu] Problème de driver sur mon port Ethernet
Probléme de Réseau avec LiveBox Wanadooprobleme lecture fichiers s/DD externe.
[Formatage] probleme sur pc asusprobleme de temperature=reboots
Probleme affichage x1800XT sur lcdQuelle carte graphique pour une Asrock P4VM800
Plus de sujets relatifs à : probleme avec carte TV
