1834 connectés
  Problème carte réseau
n°7294841
LoveCOOKIE
Posté le 19-01-2010 à 16:47:55  profilanswer
Je viens de recevoir mon nouveau PC depuis LDLC et j'ai déjà un problème...
J'ai une carte réseau D-LINK. J'ai installé l'OS et après j'ai inséré le CD d'installation de la carte réseau pour trouver une connexion mais sans succès.
On me dit à un moment que je dois presser le bouton WPS sur mon routeur mais le problème c'est qu'il y a pas de bouton sur mon routeur.
Mon routeur : Netopia.
Merci d'avance
n°7294870
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-01-2010 à 17:13:07  profilanswer
donc wifi?
sans nous dire le matériel précisément pas possible de te dire plus ce que c'est...
regarde si elle est dans le gestionnaire de périf, si elle est activée
Swisscore
n°7294871
LoveCOOKIE
Quand je mets "Connexion à un réseau", on me dit "Aucune connexion n'est disponible"
n°7294901
LoveCOOKIE
Posté le 19-01-2010 à 17:28:33  profilanswer
la carte réseau : D-LINK DWA-547
routeur : Netopia 3357
je mets le CD dans le lecteur et j'installe les pilotes et ensuite à un moment on me demande de presser sur le bouton WPS de mon routeur mais il y a aucun bouton sur mon routeur
n°7294909
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-01-2010 à 17:29:44  profilanswer
je connais ce netopia (enfin je crois), est-ce que tu as par hasard configuré ton routeur pour être en wifi.
est-ce que tu as accepté tous les PC et pas fais une liste avec les adresses MAC?
Est-ce que tu as essayé par câble de te connecter au modem?
Swisscore
n°7294911
LoveCOOKIE
Posté le 19-01-2010 à 17:30:01  profilanswer
et oui ma carte est bien présente dans le gestionnaire des périphériques
n°7294917
LoveCOOKIE
Posté le 19-01-2010 à 17:31:59  profilanswer
par câble c'est impossible c'est pas le même étage
là je suis sur un portable donc oui je peux bien me connecter au WIFI
n°7294920
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-01-2010 à 17:33:17  profilanswer
essaie avec ton portable de voir si tu as pas une limite au niveau soit du nombre de connecté, soit s'il est mis sous invisible, soit s'il y a une restriction d'adresse mac, soit que ta carte wifi a l'antenne bien orientée
essaie de le brancher plus près du modem ton PC pour voir si c'est pas une histoire de signal!
Swisscore
n°7294923
LoveCOOKIE
Posté le 19-01-2010 à 17:35:01  profilanswer
comment je fais pour savoir tout ça ?
en tout cas merci pour ton aide
n°7294931
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-01-2010 à 17:38:26  profilanswer
bah faut aller voir dans les options du modem sous le wifi si tu as quelque chose du genre comme je le dis, pour entrer normalement c'est 192.168.1.1 dans IE par exemple, ensuite pour rentrer user et mdp c'est souvent admin et 1234, ou admin et admin, ou alors c'est donné par ton fournisseur! ce qui est le cas maintenant! avec un mdp style "hBfsk.so3WaDledr-dsf"
Swisscore
n°7294934
LoveCOOKIE
Posté le 19-01-2010 à 17:39:45  profilanswer
je suis dans 192.168.1.1 là et j'ai trouvé un truc qui s'appelle "Activer plusieurs identifiants de réseau sans fil"
est-ce que c'est ça ?
n°7294941
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-01-2010 à 17:43:18  profilanswer
non je ne pense pas, ca c'est si tu veux avoir 2 noms différents pour te connecter au même modem... enfin, il n'y a pas une aide avec? un bouton "?"   ??
Swisscore
n°7294942
LoveCOOKIE
Posté le 19-01-2010 à 17:43:23  profilanswer
SSID 2
SSID 3
SSID 4
mais je crois pas que ce soit ça
n°7294946
LoveCOOKIE
Posté le 19-01-2010 à 17:44:08  profilanswer
oui tu as raison c'est pour avoir 2 noms différents pour se connecter au même modem
je cherche autre chose...
n°7294947
LoveCOOKIE
Posté le 19-01-2010 à 17:44:54  profilanswer
et j'ai regardé : le truc avec les adresses MAC c'est bien désactivé...
n°7294969
LoveCOOKIE
Posté le 19-01-2010 à 17:55:40  profilanswer
et alors pour le bouton WPS c'est normal que mon modem n'en ait pas ?
n°7295031
LoveCOOKIE
Posté le 19-01-2010 à 18:22:37  profilanswer
j'ai peut-être une piste : mon modem ne prend pas en charge le WPS et alors je dois établir la connexion avec le code PIN
mais je sais pas où entrer ce code
tu sais toi ?
[Asus P5KC] Probleme de carte réseau ?Problème carte réseau Intel Pro/1000 CT
Carte réseau intégrée HS ou problème logiciel?Problème carte réseau Gigabyte EX58-UD4P ??
Problème carte réseauProblème avec carte réseau...
probleme carte reseau cable debranché SIS 900Problème de carte reseau?
Problème carte réseau nvidia
Plus de sujets relatifs à : Problème carte réseau
