5634 connectés
  Probléme d'alim ou carte mère ?
n°8555124
fobyone
Posté le 20-12-2012 à 11:40:12  profilanswer
ma tour ne démarre que sur la batterie de l'onduleur, après rebranchement de l'onduleur à la prise, je vais sur le net ou je joue et au bout d'un certain tps(ça peut être 10 min comme 5h, ça varie) l'ordi s'arrete (style surchauffe). Pour le redémarrer il faut que je débranche l'onduleur à la prise pour qu'il redémarre tt seul, mais jusqu'au prochain plantage...
Ca vous dis ? Car autour de moi personne ne comprend aussi.
Problème d'alim ou carte mère non ?
asus R4E, i7 3930K, seasonic 860W platinum, asus gtx680
aidez moi svp
n°8555127
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 20-12-2012 à 11:44:34  profilanswer
Tu as testé directement sur la prise électrique sans passer par l'onduleur ?
Pixel mort -> .
n°8555129
fobyone
Posté le 20-12-2012 à 11:45:50  profilanswer
Oui, ça ne démarre pas, comme si il se mettait en sécurité
n°8555138
bicoun
Posté le 20-12-2012 à 11:52:14  profilanswer
L'idéal serait de tester avec une autre alimentation... ou voir si l'alimentation démarre seule en la branchant sur le secteur.
Pixel mort -> .
n°8555167
fobyone
Posté le 20-12-2012 à 12:08:00  profilanswer
En effet, car là je viens de lancer farcry et 5s après il s'est éteint. Comme si elle pouvait plus envoyer beaucoup de jus..
n°8556561
friteman
Posté le 21-12-2012 à 19:30:31  profilanswer
Vérifie ton alim en 1er mais c'est bizarre quand même, tu n'as pas la dernière merde qui traine...
Tu arrives à booter sous windows ? Il redémarre quand tu es sous windows sans rien faire (ou de l'internet, enfin juste de la bureautique...) ?
Tu as un OC ? si oui, enleves le.
Si tu arrives a booté, regardes les températures du cpu et de la CG.
Encore une fois si tu boot, test ton alim avec avec OCCT voir si elle tient les tensions.
Mes feeds (ancien système)
Probleme d'alim ou de carte mere?Carte mère ou alim morte? Gros probleme
problème d'écran noir ... ou le mystère du qui est grillé ?Probleme carte mere ou alim ?
Problème alim/carte mère/souris? :-([RESOLU] problème d'alim de RAM ou de carte mère
Probleme d'alim sur carte mereProblème d'alim ou de Carte Mère ?
[RESOLU] Problème : CM ou Proc ??Problème entre alim et carte mère: pas de démarrage
Plus de sujets relatifs à : Probléme d'alim ou carte mère ?
