10466 connectés
  Problème de Carte Mère ?
n°6053349
twennty
Posté le 01-12-2007 à 01:14:31  profilanswer
J'ai reçu mon PC portable aujourd'hui, un ASUS, il est tout neuf et pourtant il semble il y avoir un problème avec la carte mère !!  : (
Enfin je pense car lorsque je branche ma souris sur l'usb arrière elle fonctionne, impecable !
Puis si je rajoute une clé usb sur le 2ème port arrière c'est comme si court-circuitait la souris, car le laser s'éteint...
Mais si je branche la clé usb en facade, ma souris continue de fonctionner et windows la détecte normalement.
Et j'ai essayé avec une deuxième clé usb et cela n'a pas encore le même effet !
Donc toujours en la branchant a l'arrière, cette fois ci la souris reste allumé mais, ne fonctionne plus mon curseur reste figé a l'ecran, et ma clé usb ne fonctionne pas non plus !
Mais en branchant a l'avant cet clé elle fonctionne normalement et la souris aussi !
Avez vous une idée du problème ? juste par curiosité ...
Car de toute manière la solution sa va être un retour SAV chez Matériel.net
Voilà
Problème avec la carte mère ASROCK K7S41GX (Résolu)problème carte graphique + carte mère
probleme carte mereProblème carte mère Asus a8n sli
probleme carte mere asus!Probléme Carte mére Asus P5K-E Wi-Fi AP
probleme d'affichage avec une carte mere asrock conroexfire-esata2Problème montage boitier MaxInPower B9909CA sur carte mère ASUS M2N-MX
probleme carte mereproblème carte mère MSI 865pe neo
Plus de sujets relatifs à : Problème de Carte Mère ?
