7946 connectés
  probleme carte mere
probleme carte mere
n°5422482
MELCHIOR53
Posté le 20-03-2007 à 04:05:57  profilanswer
j'ai uune carte mere ASUS M2N32 SLIDE DE LUXE WIFI
Lorsque j'allume mon PC, le voyant de la carte est vert
mais mon écran reste noir rien ne se passe
j'ai testé ma carte graphique sur un autre pc elle marche
mon disque dur ma ram aussi
qui peut m'aider?
n°5422483
nac76
bein quoi?
Posté le 20-03-2007 à 04:19:58  profilanswer
verifies que les vis ou supports de vis sont bien placé et ne debordent pas sur la carte, un contact peut tout faire deconner. tu as quoi comme alim? est elle suffisament puissante et stable pour ton systeme? peux tu la tester aussi sur un autre ordi?
n°5422485
MELCHIOR53
Posté le 20-03-2007 à 04:33:33  profilanswer
j'ai une alimentation 500w
les vis sont isolées de la cm
le ventilateur tourne la led de la cm est allumée et on sent que lddr tourne
n°5422486
MELCHIOR53
Posté le 20-03-2007 à 04:35:32  profilanswer
je l'ai testé sur un autre ordi même problème
  probleme carte mere
Problème update bios carte mère ECS-Nf4-A939!Probléme avec carte mére P5ND2-SLI
probleme d'horloge bios et xp suite retour usine carte mereprobleme mise en route carte mere asus
problème usb page bleu --> changement carte mère ?bonjours, probleme pour brancher carte mere
Carte Mère Asus K8N : Probleme de RAM.Problème d'incompatibilité, carte mère/barrettes mémoire
Probleme SPDIF avec carte mère Asus K8N-E DeluxeCarte mère EPOX D3VA BiPro problème
Plus de sujets relatifs à : probleme carte mere
