2919 connectés
  Probleme Carte Graphique
n°4326067
mehdib92
Posté le 13-09-2005 à 20:31:57  profilanswer
voila donc en fait je suis actuellement en P4C 2.6GHz et une P4P800E-deluxe. ma 9800Pro m'a lacher et je l'ai remplacer pas une Geforce 4MX 440 en attendant de racheter une CG.
1/ j'ai ensuite acheter une MSI NX6600-VTD128 Mais la 1ere a foirée des que je l'ai branchée. Donc je l'ai ramenée au magasin et le mec m'a dit qu'en fait c'etait surement ma Carte Mere qui etait sous-alimentée. Comment le verifier ???
donc ils m'ont quand meme reodnner une carte neuve mais j'ai quand meme peur et je prefere racheter une carte mere. Mais 2 trucs me tarodent...
2/ quelle carte mere prendre sachant que j'ai un budget d'environ 100€. Le PCI-Express est-il vraiment utile ?
3/ Est ce que je peux mettre mon P4C (a la base prevu pr un socket 478) sur les nouveaux socket 775 ?
n°4326074
webblaster
Posté le 13-09-2005 à 20:35:31  profilanswer
Ben si c'est ta carte mère qui est sous alimenté il faut changer d'alim pour une plus puissante.
n°4326108
darkeagle1​0
Je choisis l'option offensive
Posté le 13-09-2005 à 20:52:15  profilanswer
1) ca ne sert a rien de changer de carte mere si tu as toujours la meme alim, c'est de la que ca vient si le mec t'as dit que ta carte mere etait sous alimentée. Donc change d'alim (tu as en de tres bonnes a moins de 100€)
2) si tu as un budget de 100€, tu ne sauras pas en prendre une sachant que tu dervas racheter aussi une nouvelle carte graphique et un nouveau processeur
3) comme je le dis plus haut (point 2), non un processeur a socket 478 ne pourra jamais aller sur un socket 775.
Message édité par darkeagle10 le 13-09-2005 à 20:52:38
Gates gave you the windows. GNU gave us the whole house.
n°4326121
webblaster
Posté le 13-09-2005 à 20:55:44  profilanswer
Sur ce point je t'ai grillé de 20 minutes ;)
n°4326152
mehdib92
Posté le 13-09-2005 à 21:05:59  profilanswer
mais ocmment je peux verifier si la carte est sous-alimenté e?
n°4326159
webblaster
Posté le 13-09-2005 à 21:09:26  profilanswer
Dis nous quelle est la puissance de ton alim et sa marque s'il te plaît.
n°4326172
mehdib92
Posté le 13-09-2005 à 21:18:18  profilanswer
c'est la SL400P de chez antec (celle fourni avec la grande tour noire avec la porte) elle fait 400W
n°4326182
darkeagle1​0
Posté le 13-09-2005 à 21:28:29  profilanswer
Juste webblaster ! menfin je dirai que je n'avais pas bien lu  :ange:
n°4326184
darkeagle1​0
Posté le 13-09-2005 à 21:28:58  profilanswer
verifie les tensions de l'alim pour voir si tout est ok
n°4326213
mehdib92
Posté le 13-09-2005 à 21:42:50  profilanswer
et comment jpeux les verifier ???
n°4326374
darkeagle1​0
Posté le 13-09-2005 à 23:04:24  profilanswer
http://www.vtr-hardware.com/articles/a5899_0.html
n°4327755
mehdib92
Posté le 14-09-2005 à 18:38:39  profilanswer
j'ai le 5V à 5,03V et le 12V a 11,85V
c'est ca le pb ?
ca bien de la CM ??
Message édité par mehdib92 le 14-09-2005 à 18:38:55
n°4327820
darkeagle1​0
Posté le 14-09-2005 à 18:57:42  profilanswer
Peut etre le 11,85 est il trop bas ...
As tu une autre alim (assez puissante) sous la main ?
n°4327895
mehdib92
Posté le 14-09-2005 à 19:17:38  profilanswer
j'ai tester avec une 450W noname et j'ai du 11,9V en idle et du 11,85V en burn
alors que l'autre etait a 11,85V en Idle (test fait avec la geforce4 MX440 ds le pc)
n°4328962
mehdib92
Posté le 15-09-2005 à 12:23:35  profilanswer
up !
n°4334496
mehdib92
Posté le 18-09-2005 à 15:37:21  profilanswer
UP...
Problème carte graphique?Problème de pilote de carte graphique. fx 5600
probleme compatibilité carte graphique!probleme carte graphique
Probleme carte graphique ?Problème de démarrage avec carte graphique PCI sur un vieux compaq
Gros Problème lié a la carte graphique...Probléme de carte graphique
Probleme driver carte graphiqueProbleme carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Probleme Carte Graphique
