6014 connectés
  probleme cpu ou carte mere ou heee autre chose!
n°7933053
djouli
Posté le 09-06-2011 à 00:03:34  profilanswer
d'abord bonjours a tous!
une amie et moi avons voulu changé le ventilateur de mon cpu (ventilateur d'origine de amd) par un noctura, mais le problème est que maintenant mon odinateur ne s'allume plus!( les ventilateurs tournent, mais rien sur l'écran et la carte mère n'émet aucun "bip" )
J'ai essayé de remplace ma carte graphique avec celle de mon amie mais sans résultat
Donc j"en ai conclu que le problème venait soit de ma carte mère soit de mon cpu, alors j'ai essayé de faire tourné mon ordi sans le cpu mais toujours pareil .... J'ai donc pensé que ma carte mère était le problème
Il me semble qu'un ordi affiche quand même quelque chose sans cpu et émet un bip au démarrage non?
J'ai aussi parcouru le forum ét tous ce que j'ai trouver comme réponse dans ces forum est que soit l'alimentation de la carte graphique n'était pas branché, soit le connecteur d'alimentation a la carte mère n'était pas branché! (la carte graphique que j'ai emprunté a mon ami n'avait pas de prise d'alimentation, et pour la carte mère, j'ai vérifié 4 fois et les connecteurs a 6 et 20 pin sont bien branché)
voila j'aimerai votre avis dessus!
ma config:
processeur: AMD Phenom II X4 965
carte mère:GA-770Ta-UD3
alimentation: corsair hx 520 watt
carte graphique: (asus cucore) ati 5770
n°7933059
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-06-2011 à 00:12:55  profilanswer
La carte mère pourrait avoir subi une contrainte telle que des pistes auraient été sectionnées, mais c'est quand même bizarre...
Le seul moyen de trouver le problème à coup sûr, c'est d'avoir sous la main tous les composants en double.
Essaye de démarrer le PC avec le strict minimum (pas de HDD/DVD, 1 barrette de RAM...), le problème pouvant éventuellement venir d'un périphérique qui plante au POST.
n°7933060
rafalis
Posté le 09-06-2011 à 00:13:03  profilanswer
faire tourner un pc sans proc. c'est orignal j’essaierai avec ma voiture pour voir si je peux faire des économies d'essence^^.
tu as changé la pate thermique avant de mettre le noctua? tu as pas trop forcé pour le mettre?
Message édité par rafalis le 09-06-2011 à 00:14:55
n°7933062
eminyoub
Posté le 09-06-2011 à 00:15:56  profilanswer
ma config:
Bonjour:
Regade si tu n'as pas oublie le cable de 4pins de l'alimentation qui vas sur la carte mere, s'il est branché vérifier tes barettes de memoire...
n°7933064
djouli
Posté le 09-06-2011 à 00:20:32  profilanswer
merci d'avoir vite répondu!
oui j'ai vérifié les 4 pain comme dit plus haut(j'ai un 8 pins)
et pour mes barrettes de ram, elles sont bien branché
n°7933081
rafalis
Posté le 09-06-2011 à 00:53:14  profilanswer
pâte thermique??
n°7933203
djouli
Posté le 09-06-2011 à 09:53:05  profilanswer
tu as changé la pâte thermique avant de mettre le noctua? tu as pas trop forcé pour le mettre?
ce que je voulais dire par là, c'est qu'il me semble que si j'allume mon ordi sans le processeur, je devrai quand meme voir le bios de ma carte mère, non??
Et j'ai deja essayé d'allumé mon ordi avec le strict nécessaire mais en vain ...
Et je connais personne qui pourai me preté des pieces compatible avec les miennes .... sniff
n°7933245
rafalis
Posté le 09-06-2011 à 10:39:17  profilanswer
troisième fois : pate thermique?
n°7933253
djouli
Posté le 09-06-2011 à 10:45:57  profilanswer
désolé rafalis, j'ai bien mis la pâte thermique
n°7933262
rafalis
Posté le 09-06-2011 à 10:49:51  profilanswer
pour les bips tu as un buzzer dans ton pc?
sinon fais un CCMOS
n°7933273
djouli
Posté le 09-06-2011 à 10:54:20  profilanswer
c'est quoi un buzzer? et comment savoir si j'en ai un?
et j'ai déjà essayé le ccmos
n°7933278
rafalis
Posté le 09-06-2011 à 10:56:32  profilanswer
un petit HP qu'il faut brancher sur le front panel de la CM. regarde le manuel de la CM pour voir où sont les branchements
n°7933290
djouli
Posté le 09-06-2011 à 11:02:47  profilanswer
http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] ud3_fr.pdf page 20; il s'agit bien du "speak", si oui j'en ai un
n°7933321
rafalis
Posté le 09-06-2011 à 11:31:25  profilanswer
bon alors la CM a du avoir un pb
n°7933359
djouli
Posté le 09-06-2011 à 12:03:21  profilanswer
c'est bien ce qu'il me semblait!
si je l'amène en réparation avec la garanti, combien de temps devrais-je attendre?
n°7933361
rafalis
Posté le 09-06-2011 à 12:08:09  profilanswer
ca dépend du service
tu parles de gigabyte ou d'un magasin?
le sav constructeur peut être très lent comme bon.
je dirais qu'un sav magasin peut être plus rapide. mais c'est loin d'être une science exacte
n°7933371
djouli
Posté le 09-06-2011 à 12:17:17  profilanswer
dans une heure, je vais allez au magasin me renseigné pour le delais d'attendre, et si jamais il me dise que je dois attendre plus de 3 semaines, je vais m'en acheter une autre, me conseillez vous d'acheter la meme, ou une autre(avec sata 3 et usb 3 aussi)
n°7933376
rafalis
Posté le 09-06-2011 à 12:23:22  profilanswer
tu as des CM en 770 avec usb3 et sata3 pour 60/70€
n°7933377
rafalis
Posté le 09-06-2011 à 12:24:57  profilanswer
n°7933395
djouli
Posté le 09-06-2011 à 12:40:56  profilanswer
elle a pas le sata 3, enfin si j'ai bien lu
n°7933403
rafalis
Posté le 09-06-2011 à 12:47:06  profilanswer
n°7933416
djouli
Posté le 09-06-2011 à 12:53:25  profilanswer
ASrock et msi sont telle des bonne marque de qualité?
n°7933419
rafalis
Posté le 09-06-2011 à 12:56:59  profilanswer
oui ce ne sont plus des sous marques maintenant. ils ont muris
n°7933426
djouli
Posté le 09-06-2011 à 13:07:16  profilanswer
merciiii bcp rafails
Problème Température I7 2600k + H50Pixels verts et carte graphique HD Radeon 5850
changement de carte graphique -> écran noirsurchauffe carte graphique nvidia gts250
Hauts parleurs voiture sur carte son pcproblème port pci express pci 16x 1 et GTX 580
Carte graphique budget moyen hyper silencieuseCarte mère Asus P5Q PRO ne boot plus
Plus de sujets relatifs à : probleme cpu ou carte mere ou heee autre chose!
