4772 connectés
  Problème pilote avec 6600 GT Vivo=> Nvidia WDM video capture
n°6181037
lau77
Profession: Upper
Posté le 26-01-2008 à 12:40:54  profilanswer
Je viens d'acquérir une cg LEADTEK WINFAST 6600 GT TDH 128mo VIVO série "20ème anniversaire" et je viens d'installer tous les pilotes Nvidia et tout fonctionne sauf le pilote Nvidia WDM Video Capture 'universal' qui a un problème "code 10" problème lors de l'installation du materiel j'ai téléchargé sur Nvidia le drivers WDM version 4.13 donc le tout dernier cela fait la même chose je comprend rien  :??:
Pourriez vous m'aider? svp  [:m@nu68]
Je viens de brancher un magnetoscope en video composite RCA dessus et je voudrai bien avoir de la capture  :D
Merci de me renseigner  [:bebvandal]
MON FEED BACK: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6009-1.htm
n°6182676
lau77
Profession: Upper
Posté le 27-01-2008 à 09:47:15  profilanswer
Personne pour me renseigner?...
n°6185411
lau77
Profession: Upper
Posté le 28-01-2008 à 12:15:38  profilanswer
Personne a eut le même problème?
n°6186508
souriya_df
CM Stacker powaaa!!!!
Posté le 28-01-2008 à 18:23:26  profilanswer
j'vois pas trop a quoi ça sert les pilotes WDM.ça me fesait des écran bleu avec mon ancienne 6800 gs quand je regardait des films donc j'les ai viré.
n°6188112
lau77
Profession: Upper
Posté le 29-01-2008 à 09:55:41  profilanswer
 :heink: moi dans windows movie maker il ne reconnait aucun périphérique de capture  :sweat: tant que j'aurai ce problème je recevrai pas de capture video
n°6188883
souriya_df
Posté le 29-01-2008 à 15:30:43  profilanswer
si tu vas dans "gestionnaire de peripherique" et que tu fait "mettre a jour le pilote" du truc WDM ça marche pas?
n°6188929
c_planet
Posté le 29-01-2008 à 15:45:36  profilanswer
agp, pci-e ?
un code 10, c'est souvent le résultat d'un conflit d'irq. check tes adresses irq et essaye de désactiver tous les périphs pci et on board (usb, fw, son, etc.) pour identifier le fautif.
n°6190612
lau77
Profession: Upper
Posté le 30-01-2008 à 09:44:29  profilanswer
J'ai déjà voulu mettre à jour, il me dit qu'il peux pas trouver meilleur pilote :pt1cable:
n°6190614
lau77
Profession: Upper
Posté le 30-01-2008 à 09:45:12  profilanswer
c_planet a écrit :
agp, pci-e ?
agp :D
n°6195440
lau77
Profession: Upper
Posté le 01-02-2008 à 11:48:44  profilanswer
n°6199480
lau77
Profession: Upper
Posté le 03-02-2008 à 10:09:41  profilanswer
Alorssssssssss?
n°6200287
c_planet
Posté le 03-02-2008 à 16:16:36  profilanswer
je t'ai donné une méthode il y a 5 jours ... si tu ne la comprends pas, il faut le dire ...
n°6207479
lau77
Profession: Upper
Posté le 07-02-2008 à 09:52:53  profilanswer
oups j'avas pas vu  :sarcastic: bon faut quand même que tu me réexplique  :D
n°6207837
c_planet
Posté le 07-02-2008 à 13:44:48  profilanswer
je vais faire simple alors.
tu vas dans le bios et tu désactives l'usb, le ieee1394, l'éthernet, le chip audio, le chip raid/sata si il y en a un inutilisé, etc. Tu sauves le bios. Ensuite tu éteins le pc, tu ouvres ta tour et tu retires toutes les cartes filles de la carte mère (son, ethernet, ..) sauf la carte graphique. ensuite tu boot le pc et tu réinstalles ton driver wdm (peut-être faut-il le désinstaller avant).. si ça ne marche toujours pas tu oublies ma méthode et tu remets tout comme c'était, par contre si le wdm s'installe et marche, tu réactives une option dans le bios à la fois et chaque fois tu vas voir dans windows si le wdm reste actif, pareil pour les carte pci (bien les remettre à leur emplacement pour éviter de devoir réinstaller le driver). à partir du moment ou le wdm redevient inactif tu as trouvé le périph bios ou l'emplacement pci qu'il convient de changer.
n°6209160
lau77
Profession: Upper
Posté le 08-02-2008 à 09:34:05  profilanswer
Bien expliqué  :D bon je vais faire ça et je te tiens au jus  ;) mais je n'ai pas grand chose en pci j'ai juste une cs Sound Blaster live 5.1 et une carte USB2.0 5 ports chipset CMD  :sarcastic: l'ethernet est sur la cm
n°6209535
c_planet
Posté le 08-02-2008 à 13:14:18  profilanswer
ça ira vite alors. Fais quand même le tour des périphs sur la carte mère dans le bios, des fois on remarque des choses que l'on croyait désactivées (pex l'usb 1.1)
n°6210866
lau77
Profession: Upper
Posté le 09-02-2008 à 09:13:46  profilanswer
Je crois que j'ai fait une erreur en achetant de la mobo ASUS elle sont très fragile  :na:
EX: pour rajouter de la ram il a fallut que j'éteigne l'alim pour ne plus que le courant passe sur la mobo en fait il faut que la LED verte sur la cm soit éteinte pour rajouter de la ram ou un périph sinon elle bug avec écran bleu  :pt1cable:
n°6212839
c_planet
Posté le 10-02-2008 à 12:51:41  profilanswer
ça ne me parait pas un réel problème dans la mesure où ça sera toujours conseillé de faire cela sans courant dans la carte mère (et pas d'électricité statique sur les mains)
problème CG et écranProbléme Son facade
Un problème de boot étrangeProblème de cpu init, cpu alim ou mobo cramée?
problème disque SMART[ URGENT ] Probleme de carte graphique sur PC NEUF
Probleme .exe qui ne fonctionnent plusProbleme E8200
problème copie gros ficher (23.5 Go) sur DD externe usb 2.0 WD 500 Go
Plus de sujets relatifs à : Problème pilote avec 6600 GT Vivo=> Nvidia WDM video capture
