5685 connectés
  Problème de boot
Problème de boot
n°6397528
lacame
Posté le 25-05-2008 à 13:51:36  profilanswer
bonjour a tous,
j'ai ma carte mère qui vient de mourir mais j'ai encore une vieille Asus P4S800 qui trainait dans un coin donc j'ai voulu tester si elle fonctionnait encore.
j'ai donc transféré mon cpu, ram et carte graphique de ma carte mère HS à la P4S800....la carte boote et ensuite rentre dans le bios...je mets mon disuque dur en first boot et quitte le bios...le pc redémarre mais retourne direct dans le bios en me mettant le message " the system intruded, chassis opened or tempered before. please check the system"
je précise que tous mes composants sont OK donc ou est le probleme? cette P4S800 est aussi HS?
n°6398651
lacame
Posté le 26-05-2008 à 10:37:29  profilanswer
UP
n°6398657
fygo
Posté le 26-05-2008 à 10:47:41  profilanswer
Salut  :hello:
Vérifies si dans ton bios, l'option d'activation de sécurité d'ouverture de boitier est activée ou un jumper qui peut être désactivé.  :whistle:
après pas d'autres idées  :(
A+ ;)
  Problème de boot
Problème de boot à cause de dd externeproblème de boot
Problème de boot vistaProblème de boot vista
Problème Boot DFI NF4 SLI DR[RESOLU] probleme de boot...GA P31DS3L + e4400
Probleme de bootprobleme de boot
[P5K-E Wifi AP + Hub USB 2.0] Problème de boot
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot
