4680 connectés
  Probleme de boot
Probleme de boot
n°6252376
Dex69
Posté le 01-03-2008 à 10:24:46  profilanswer
Bonjour à tous
Voila j'ai un Soussi de quand j'allume mon pc tout fonctionnais bien avant.
Mon pc n'arrive pas à booter et me fais un long BIP et 3 autre petit bip, et écran comme en veille, la carte graph semble fonctionner correctement. On ma dis que s'étais la carte graphique alors j'ai tous démonter, changer de port la carte mais rien ni fais...
Voila ma config
c2d 6600
cm : P5N-E SLI
2giga de ram gskill
8800 gtx
n°6252429
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 01-03-2008 à 10:52:26  profilanswer
Essaies de démarrer avec 1 seule barrette de ram en changeant de slot.
Fais un clear cmos aussi.
Feedback
n°6252479
Dex69
Posté le 01-03-2008 à 11:16:50  profilanswer
j'ai testé la ram ca ne fais rien
je vias tester le clear
Message édité par Dex69 le 01-03-2008 à 11:24:29
n°6252502
Dex69
Posté le 01-03-2008 à 11:30:55  profilanswer
ok j'ai fais le clear toujours pareil ..
n°6252523
bazooca1
Posté le 01-03-2008 à 11:44:59  profilanswer
Si tu enlèves la carte graphique puis que tu mets la carte mère sous tension (cpu et ram présents), es ce que la séquence de bip est la même?
Message édité par bazooca1 le 01-03-2008 à 11:50:11
Feedback
n°6252527
Dex69
Posté le 01-03-2008 à 11:46:25  profilanswer
ouai j'avias tester ca fais pareil
Message édité par Dex69 le 01-03-2008 à 11:47:08
n°6252536
bazooca1
Posté le 01-03-2008 à 11:49:55  profilanswer
C'est probablement ta carte graphique qui est HS. Il faudrait que tu t'en procure une autre pour voir.
Feedback
n°6252553
Dex69
Posté le 01-03-2008 à 11:58:00  profilanswer
ok c'est ce que je craignais :( non j'en ai pas c'est le prob
n°6252632
lulu207
Posté le 01-03-2008 à 12:36:22  profilanswer
sur ta carte, tu as deux port pci-e pour le sli, teste le deuxième pour voir.
Il se peut que ce soit ton port qui soit HS
n°6252685
Dex69
Posté le 01-03-2008 à 13:04:29  profilanswer
j'ai testé ca fais pareil
n°6253018
lulu207
Posté le 01-03-2008 à 15:38:16  profilanswer
alors c'est bien la carte vidéo. Peut-être est-elle encore sous garantie... Bonne chance!
n°6253612
GulasZ
Posté le 01-03-2008 à 22:10:43  profilanswer
Pour la carte graphique, ca viens de m'arriver sur ma 8800 gt point of view de deux semaines les boules!!!  :cry:
Au demarrage ca fait 1 bip long et trois court, j'ai testé avec une autre carte et c bien ça  ;)
Donc comme moi il va faloir que tu fasse un petit retour en sav.
PS c'était quoi la marque de la tienne?
n°6254137
Dex69
Posté le 02-03-2008 à 12:15:32  profilanswer
Club 3d
Ouai je voir pour faire ca mais j'ai bien les glandes
  Probleme de boot
Probleme boot P5E+E8200Traits verticaux au boot, probleme 8800GTS? (photos inside)
Probleme grave de Boot sur A8N32-SLIQuestion Pro : problème boot/bios
[Pseudo Résolu] Probleme Asus P5K--->pas de bootprobleme boot sata sur abit fp-in9-sli
Probleme de boot: Carte mere, HDD, ou RAM?Problème de boot
Carte mere Tyan K8E probleme de Boot carte raid scsi & sas
Plus de sujets relatifs à : Probleme de boot
