7502 connectés
  Problème de boot récurrent
n°5492947
teogropect​o
Posté le 29-04-2007 à 08:43:08  profilanswer
Salut !
J'ai cherché sur le forum pour des problèmes similaires, mais je n'ai rien vu :??: .
Voir ma config dans mon profil.
Voila le probleme qui est apparu depuis peu sur mon PC, sans que ce soit en lien avec l'installation d'une appli particuliere ou d'un materiel particulier (je n'ai rein changé sur ma machine en fait avant que ca arrive...)
Lorsque je boot après avoir arreté le PC (cad sous winXP, cliquer sur "arreter" ), je reste bloqué sur l'écran "bienvenue" de windaube. Si je ne fais rien, je peu y rester indéfiniment. Si je bouge ma souris, elle bouge, mais si je clique polusieurs fois, j'ai un BIP interne au PC et ca freeze. Obligé d'appuyer sur reset et apres ca boot sans probleme. :(
Par contre, si je reboot (cad clique sur "redemarrer" ) aucun probleme, j'arrive sans probleme au bureau.
J'ai pensé à un probleme de cold boot à cause de l'OC de mon 6300 (7*430), ce qui m'étonnerait, vu qu'il a été testé sur OCCT, memtest, superpi 32M, et 6h sous ORTHOS...stable quoi :hello: . En plus le PC tourne à cette frequence depuis plusieurs mois, 24/7 et sans aucun probleme de stabilité.  Dans le doute, j'ai quand meme remis les valeurs par défaut, mais toujours le meme probleme au boot apres avoir fait "arreter". :cry:
J'ai fait une analyse antivirus: rien.
Scandisk: rien
disques durs defragmentés (au cas ou :) )
Voila, je recherche donc de l'aide ou des idées, parce que moi je seche un peu...
Merci d'avance.
Chaque année, ya de plus en plus de cons. Mais cette année j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là !
n°5492998
herve_30
picard
Posté le 29-04-2007 à 09:50:43  profilanswer
voir du coté de l'alim ??
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
n°5493028
teogropect​o
Posté le 29-04-2007 à 10:09:59  profilanswer
C'est une hiper 580W, jpense que c'est suffisant et fiable.
Et puis elle a toujours tenu sans probleme de stabilité, ya pas de raison quelle merde maintenant alors que je n'ai rien rajouté comme matos.
Merci quand meme.
D'autres idées?
Au passage, je note que depuis ce matin le boot foireux a lieu quel que soit le mode de demarrage ou de redemarrage... c'est au petit bonheur la chance..  ca commence à souler un peu...
Au secouuuurs!
n°5493031
herve_30
picard
Posté le 29-04-2007 à 10:14:03  profilanswer
tu as tenté une reparation de windows ??
n°5493093
jc78
Posté le 29-04-2007 à 10:56:25  profilanswer
Essaie de rajouter un tout petit peu de voltage à ton proc :jap:
J'ai eu aussi ça avec des barettes un peut capricieuses, j'ai juste desserré un peu les timings et depuis tout roule (sur une A8N-SLI SE)
n°5493203
teogropect​o
Posté le 29-04-2007 à 12:05:30  profilanswer
Pour la reparation de winxp, j'aimerais essayer de trouver une solution qui ne me fasse pas reinstaller sp2 et toutes les maj...
Je ne pense pas que cela vienne d'une instabilité materielle, car j'ai lancé orthos blend + OCCT +2 sessions de memtest (sous win donc pour 2GO faut 2 sessions...), et c'est stable pendant 2h. Je pense que si le vcore etait un peu trop faible, le poco serait instable et ca se verrait pendant les tests. Je vais quand meme essayer, on ne sait jamais. Les timings, je suis en 4 4 4 12, et ca a toujours tenu, jvois pas pourquoi ca se mettrait à plus marcher du jour au lendemenain...
Je pense que la reparation de winxp regelrait mais jvoulais eviter.
n°5493218
jc78
Posté le 29-04-2007 à 12:15:39  profilanswer
Je pense que si c'était dû à windows, tu l'aurais à chaque fois, boot ou re-boot.
Si tu ne l'as qu'au démarrage il y  a de fortes chances que ce soit un petit souci matériel. Une fois que c'est 'chaud' (re-boot), ça veut bien.
Tes ventilos tournent bien dès le départ ? un coup de chaud et ça freeze...
n°5493231
teogropect​o
Posté le 29-04-2007 à 12:20:28  profilanswer
c'est aussi ce que je me dis..
Mais tout semble ok niveau materiel.
Je viens de tester une augemnetation de chaque voltage (un par un biensur) : NBvcore, SBVcore, ICH, proco, ram...aucun ne change quoi que ce soir.
Je viens de passer mes timings ) 5 5 5 15. CA vient de booter. jvais voir si ca marche pour plusieurs reboots.
n°5493234
teogropect​o
Posté le 29-04-2007 à 12:23:39  profilanswer
Bon deja une constatation bizarre...
Avec des timings à 5 5 5 15, mon score superpi est amélioré par rapport à 4 4 4 12.. pas de beaucoup, mais je passe de 20.021 à 19.203.. ca me parait louche car j'avais lu que pour les C2D, les timings de ram étaient assez influents sur les perfs... peut etre une istabilité de la ram alors avec une sorte d'effet throttle.. ce qui metonne c'est que cette instabilité devrait ressortir dans les multiples tests de stabilité non??
n°5493240
jc78
Posté le 29-04-2007 à 12:27:32  profilanswer
Pour être absolument sûr, il faudrait pouvoir contrôler les voltages en sortie de l'alimentation.
Une légère baisse et oups tu es bloqué.
Pour la mémoire, j'ai eu le même souci avec des OCZ, elles ne voulaient plus booter à des valeurs qui passaient depuis des mois, obligé d'être moins gourmand. Je pense qu'elles ont pris un coup de chaud (électrique je pense à cause du réseau mal filtré).
n°5493250
teogropect​o
Posté le 29-04-2007 à 12:32:30  profilanswer
bah j'ai l'impression que c'etai la ram... (2go corsair XMS DDR2 6400 C4 en synchro 430 MHz @2,1V) je viens de booter 3 fois sans probleme.
J'attends pour confirmer , mais c'est quand meme bizarre. Parce que meme @ 400 mhz (frequence pour laquelle la ram est certifiee avec des timings 4 4 4 12), ca passe pas..
n°5493253
jc78
Posté le 29-04-2007 à 12:34:31  profilanswer
 :??: Désolé pour toi, mais j'ai peur que tu aies le même souci que j'ai rencontré
n°5493288
teogropect​o
Posté le 29-04-2007 à 12:48:37  profilanswer
j'ai l'impression aussi.
J'avais noté une legere perte de perfs ces derniers temps, mais sans trop m'en inqiéter.
Je viens de faire un 3DM 2006, et tous les scores sont en hausse (SM2, HDR, CPU)...depuis que je suis passé de 4 4 4 12 à 5 5 5 15. Ca me parait VRAIMENT bizarre car les tests de stabilite d'OC ne voient rien. :/
n°5493290
teogropect​o
Posté le 29-04-2007 à 12:49:06  profilanswer
En tous cas merci pour tous vos conseils. Je vous tiens au courant si ca re plante au boot.
n°5493333
teogropect​o
Posté le 29-04-2007 à 13:23:21  profilanswer
je n'ai jamais flashé mon bios. mais merci pour l'info :)
n°5493513
teogropect​o
Posté le 29-04-2007 à 15:28:03  profilanswer
Bon, mauvaise nouvelle : bien que le gain de perfs en 5 5 5 15 par rapport au 4 4 4 12 soit réel, cela ne regle visiblement pas mon probleme de plantage au boot. Je rappelle que je reste bloqué sur l'écran "bienvenue" et que rien ne se passe su je ne clique pas. Si je clique plusieurs fois, ca fait un "bip" interne au pc" et ca freeze.
Jcomprends vraiment rien.
Si vous avez d'autres idées...
n°5493763
jc78
Posté le 29-04-2007 à 17:51:09  profilanswer
A tout hasard essaie avec d'autres barettes, ou une seule à la fois.
Si une barette est en cause ce sera la seule façon de le voir :jap:
n°5508228
teogropect​o
Posté le 07-05-2007 à 09:44:21  profilanswer
Salut.
Je reviens vers vous suite à de nombreux echecs pour regler mon pb...
Jai trouvé sur le net une explication possible a mon probleme dans une possible corruption du fichier logonui.exe. J'ai restauré le fichier original à partir du cd de winxp, mais cela ne change rien.
J'ai toutefois remarqué quelque chose: le boot se passe toujours bien lorsque je n'ai pas de pilotes forceware installés (j'ai remarqué ca au moment de l'installation des derniers drivers ). J'ai essayé de remettre une ancienne version des forcewares mais ca plante toujours.
Comment cela se fait-il??
Je précise aussi que j'ai installé vista en multiboot sur une autre partition et que je n'ai aucun probleme de boot sous vista.
la ram a été testée sous memtest pendant environ 3 heures sans erreurs.
Je seche completement la....
n°5509073
teogropect​o
Posté le 07-05-2007 à 17:48:59  profilanswer
help svp! personne veut m'aider?
n°5509166
jc78
Posté le 07-05-2007 à 18:30:13  profilanswer
Salut, quand tu installes les nforce n'installe pas la partie IDE, elle provoque de nombreux soucis :jap:
n°5509336
teogropect​o
Posté le 07-05-2007 à 19:33:06  profilanswer
quelle partie ide?? je n'installe que les forceware, pour la CG. J'aurais loupé un truc ? :/
n°5510061
jc78
Posté le 08-05-2007 à 11:11:05  profilanswer
Excuse-moi je pensais à la partie NFORCE pour le chipset.
Dans ton bios y-aurait-il une option particulière pour le boot, comme sur les DFI, pour le voltage spécifique au startup ?
Du style VID STARTUP VALUE, ou overvalue startup ?
n°5510151
teogropect​o
Posté le 08-05-2007 à 11:58:30  profilanswer
non pas que je sache sur la p5B dlx.
mais je pense avoir peut etre reglé le pb.  j'ai fait un chkdsk sous vista (planifié au boot) sur mon dd de XP. Il m'a trouvé des erreurs et les a corrigées. depuis, pour l'instant pas de pb. :)
ca m'etonne quand meme que vista voie des erreurs DD alors que XP n'en voie pas...
je vous tiens au courant apres plusieurs boots reussis...ou ratés :)
n°5510307
jc78
Posté le 08-05-2007 à 13:22:37  profilanswer
Il se peut en effet que tes erreurs disque se situent sur des secteurs contenant des fichiers .sys ou équivalents. Le système d'exploitation tente plusieurs retry avant d'abandonner. Je pense que certains secteurs en erreur sont recopiés ailleurs et ça passe. Quand la lecture ou la copie de ces secteurs ne se passe pas bien je pense que ça doit être un des cas où ça fige. ;)
n°5510318
teogropect​o
Posté le 08-05-2007 à 13:26:35  profilanswer
mais ca n'explique pas pourquoi le scan d'xp ne voayais rien alors que vista la vu...
y'aurais eu du progres (autre que visuel, opcq faut avouer vista est impressionnant de ce point de vue la..) entre 2 windaubes ??? ca serait la premiere fois !  :)
n°5510377
jc78
Posté le 08-05-2007 à 13:54:02  profilanswer
Tant mieux, par contre si tu as des erreurs sur un de tes disques commence à sauver tes données importantes... :)
n°5510382
teogropect​o
Posté le 08-05-2007 à 13:58:17  profilanswer
ouep bon conseil. ca me soulerais qu'il me lache... il date de 6 mois ce disque. merci seagate.
n°5510386
jc78
Posté le 08-05-2007 à 14:01:04  profilanswer
Tiens, ça me fait penser que j'ai fait des modifs importantes et que je vais faire une petite sauvegarde moi aussi. ;)
Problème avec un AcerProbleme pour lire un fichier avi avec les sous-titres
probleme avec mon acer[resolu] Rien qui boot
probleme dd acces aux fichiersOrdinateur Portable Lifetec 42200 Probleme Lecteur
Problème de bootProblème d'écran
[RESOLU] Probleme avec DD 80G
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot récurrent
