5883 connectés
  Problème au boot : code led 10/03
n°9322966
ecp
Posté le 09-11-2014 à 00:20:47  profilanswer
Bonjour/bonsoir,
Je viens d'assembler une config(MSI Z97M Gaming/i5 4690K/Kingston hyperX Savage/MSI GTX 970) mais qui n'affiche aucun bios/uefi qui démarrage.
Il y a 2 codes d'erreur : 10 très rapidement au début, puis 03.
De plus l'ensemble reboot automatiquement au bout de 10/15 secondes (une seule fois), je ne sais pas si c'est un comportement normal.
J'ai essayé avec une seule barrette de RAM et/ou de les déplacer ça ne change rien.
Merci d'avance.
n°9392976
Posté le 20-01-2015 à 20:26:53  answer
Bjr, Essaye en enlevant la pile, puis en la remettant!  :bounce:  :bounce:
Problème PC (reboot)GPU Usage qui baisse 280X + problème flash
Problème avec mon processeurProblème - no boot sur nvlle config - MSI X99s XPOWER AC + 5820k
Problème d'OS qui ralenti et de jeux qui saccades.Problème demarrage PC
Montage PC --> Problème !CODE 43 Probleme CG GTX 580 Artefact dès BOOT
Abit IX38 QGT - Problème de boot - code LCD = A1 puis après Cmos= 90Probleme de boot avec code 9.0.
Plus de sujets relatifs à : Problème au boot : code led 10/03
