3947 connectés
  Problème PC blocage avant l'ouverture du BIOS
n°8179488
tomtom5757​57
Posté le 08-01-2012 à 14:20:15  profilanswer
Comme dis dans le titre, mon ordinateur reste bloqué sur la première page affichée (Intel). Je jouais à une partie en ligne quand mon ordinateur a "freezé". Suite à sa, et n'ayant aucune possibilité de le redémarrer correctement, j'ai dû débrancher ce dernier et le rallumer quelques minutes après. Et voilà où j'en suis maintenant.
Ne m'y connaissant quasiment pas du tout, je viens demander de l'aide à toute personne ayant une petite idée du problème.
Je précise que je tourne sur Windows Seven 64 bits, et que mon ordi est quasi-vide (Il n'y a d'installé que mon anti-virus et les jeux ainsi que les pilotes nécessaires qui eux sont tous à jour).
Merci d'avance.
n°8179494
yf38
Posté le 08-01-2012 à 14:27:45  profilanswer
Et bienvenue sur le forum (premier post je vois).
Mais là il faudrait une boule de cristal...
Au minimum donner le nom de la carte mère, le processeur, et quelques infos sur la configuration, parce que sinon c'est un peu juste.
J'ai répondu uniquement parce que tu as écrit "Intel" et que j'ai une petite habitude des cartes Intel de chez Intel, mais est-ce que c'est vraiment ça ?
Tu l'as rallumé, mais est-ce qu'il a redémarré correctement après ça ?
Message édité par yf38 le 08-01-2012 à 14:31:05
n°8179513
tomtom5757​57
Posté le 08-01-2012 à 14:38:08  profilanswer
Merci, je n'ai pas l'habitude des forums ce qui explique aussi mon oubli de présentation.
Alors, je vais tenter de t'informer au mieux de ma configuration, mon processeur est un Intel Pentium D 935 3.20 Ghz, ma carte graphique est une ATI Radeon 5850, et ma carte mère Abit IP35P. De mémoire je ne saurais pas t'en dire plus mais mécaniquement il n'y a aucun problème, il a été ouvert il y'a de sa 3 jours et il n'y à rien à signaler...
n°8179562
yf38
Posté le 08-01-2012 à 15:11:07  profilanswer
Je crois donc comprendre que maintenant il ne veut plus démarrer ? quoi que tu fasses ?
Il y a un sujet sur les cartes IP35 sur le forum:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7767_1.htm
Message édité par yf38 le 08-01-2012 à 15:13:25
n°8179564
tomtom5757​57
Posté le 08-01-2012 à 15:12:48  profilanswer
Il démarre mais ne va pas plus loin que l'écran "abit Intel".
n°8179568
yf38
Posté le 08-01-2012 à 15:15:21  profilanswer
Est-ce que si tu tapes (à répétition) avant qu'il se plante,  la touche de fonction pour entrer dans le bios, tu y arrives.
Je ne connais pas la touche (suppr ? F2 ? autre ?)
Message édité par yf38 le 08-01-2012 à 15:15:39
n°8179572
tomtom5757​57
Posté le 08-01-2012 à 15:17:22  profilanswer
Il ne répond à aucune touche, il y'a écrit "Press TAB to show post screen, DEL to enter setup" mais j'ai beau taper, rien ne se passe !
n°8179582
yf38
Posté le 08-01-2012 à 15:22:56  profilanswer
Donc c'est la touche DEL (suppr).
Essaye de taper à répétition cette touche avant même qu'il affiche l'écran Abit.
Si ça ne marche toujours pas, tu pourrais essayer un "clear cmos" c'est à dire effacer ce qu'il y a dans les paramètres de la mémoire secourue, pour qu'il remette les paramètres par défaut.
Ou bien il y a une methode décrite dans ta notice, et tu la suis, ou bien tu retires la prise de courant et enlèves la pile de la carte mère pendant quelques minutes, pour ensuite la remettre et redémarrer.
Après il faudra quand même entrer dans le bios avec DEL pour remettre des paramètres personnalisés que tu aurais pu modifier par rapport au standard.
Message édité par yf38 le 08-01-2012 à 15:24:01
n°8179592
yf38
Posté le 08-01-2012 à 15:26:19  profilanswer
Le bios peut aussi rester planté dans cette phase dans la reconnaissance des périphériques connectés.
Si tu as des trucs branchés sur USB autres que la souris et le clavier, débranche tout.
éventuellement même la souris, ne laisse que le clavier.
à faire avant le clear cmos, au cas où ça suffirait.
Message édité par yf38 le 08-01-2012 à 15:27:05
n°8179597
yf38
Posté le 08-01-2012 à 15:30:03  profilanswer
Après il faut se poser la question de la mémoire, puis du disque et lecteur optique.
Si tu as deux modules mémoire ou plus, les enlever et n'en installer qu'un, à tour de role dans l'emplacement indiqué dans la notice, comme premier à utiliser.
Faire ça prise de courant débranchée, pas juste coupé au bouton.
Message édité par yf38 le 08-01-2012 à 15:30:39
n°8179610
tomtom5757​57
Posté le 08-01-2012 à 15:36:21  profilanswer
J'ai réussi à rentrer dans le BIOS en débranchant carrément la prise de l'alim'. Les paramètres sont remis par défaut et sa ne bug plus, j'espère que ça va continuer comme sa :). En tous les cas merci d'avoir pris de ton temps pour m'aider !
n°8179612
aideinfo
Posté le 08-01-2012 à 15:37:22  profilanswer
Moi aussi je pencherais d'abord sur un problème mémoire. Si le clavier est usb, remplace-le par un ps/2
http://www.aideinfo.com/  Whois adresses IP/domaines le plus évolué !!  FAQ Free Mobile
n°8179615
yf38
Posté le 08-01-2012 à 15:38:48  profilanswer
Si ça recommence, tu as quelques indications dans les posts ci-dessus.
Bonne continuation.
n°8179622
tomtom5757​57
Posté le 08-01-2012 à 15:40:22  profilanswer
Oui, merci et bonne continuation à toi aussi.
Problème disque dur Maxtor 160GB IDEProblème de boot - chargement windows puis écran bleu
Questions noobéennes concernant mini config + bios ^^Problème driver ATI 4670 et MA-CONFIG
Conseil achat PC + Demande d'avis config perso!Aide config PC multiples utilisations (games, infographie...)
Installation carte mère avec le BIOSProblème boot
Demande d'avis sur un devis PC pour Jeu
Plus de sujets relatifs à : Problème PC blocage avant l'ouverture du BIOS
