1725 connectés
  probleme bizzard (halloween inside?)
n°8914067
burnman
Posté le 28-10-2013 à 01:44:47  profilanswer
bonjour à tous et à toutes,
petit hic sur mon pc, après 5 ou 6 heures de jeu ou lecture film, pas de soucis...
après 2 heures a ne rien faire juste sur le bureau, pim freeze.
Tous les softs de stabilité passe sans soucis.
problème idem avec ou sans OC.
Config
p8z77-v pro
2600k @ 4.5ghz
gtx 770 2go X 2
alim 850 CM gold
ram 4X4go corsair (je connait plus la ref).
une idée sur un soft ou un parametre de bios qui me foutrait le bordel ?
n°8914107
bibi773
Posté le 28-10-2013 à 08:04:46  profilanswer
Salut, c'est quoi tes HDD
Sinon commence par faire un memtest86+ sur clé USB bootable pendant une journée pour voir.
Sinon peut-être un SSD instable ou problème d'alimentation sa arrive.
Ou bien évidement un conflit avec un soft
n°8915037
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 28-10-2013 à 19:24:42  profilanswer
Commence par désactiver la mise en veille automatique et dis-nous si ça continue.
n°8916449
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 29-10-2013 à 18:17:52  profilanswer
ton PC veut des bonbons... :o
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8916482
GrizzzlyBe​ar
Posté le 29-10-2013 à 18:45:21  profilanswer
n°8916855
burnman
Posté le 29-10-2013 à 23:59:45  profilanswer
toutes les mises en veille (hdd ecran etc) sont desactivé.
n°8916901
GrizzzlyBe​ar
Posté le 30-10-2013 à 01:44:51  profilanswer
OK et le problème s'est reproduit ?
n°8919041
burnman
Posté le 31-10-2013 à 16:22:22  profilanswer
oui dés que je le laisse sans rien faire, meme 30min il fige...
mais si je reste dessus meme en faisant du net ou du word, pas de soucis
n°8920374
lepro95
Posté le 01-11-2013 à 17:28:19  profilanswer
bizarre bizarre... essaie avec un OCCT Linpack pour voir.
n°8920556
burnman
Posté le 01-11-2013 à 20:58:29  profilanswer
ok je vais tester.. mais du 3D mark en meme temps que du cinebench du wprime et du super pi 32M sa roule.. idem en vga elle est pas clockée et tourne impec
n°8920570
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 01-11-2013 à 21:22:39  profilanswer
Tu peux peut-être désactiver toutes les options d'éco d'énergie voir si ça le fait toujours des fois que...
Le fait que ça plante uniquement en idle total m'y fait penser.
n°8920748
burnman
Posté le 02-11-2013 à 00:09:06  profilanswer
oui je vais essayer
Probleme de retour windows ingame : Steam !Problème restauration Windows 7
[résolu] Juste pour info problème carte réseau z77a-gd65 MSI lan hsDisque dur qui pose problème dans mon NAS
Lecteur de dvd problème décodeurDouble Carte Graphique en SLI - Problème
Problème résolution suite à 8.1Problème bizarre nouveaux drivers!
probleme usbprobleme boot
Plus de sujets relatifs à : probleme bizzard (halloween inside?)
