4512 connectés
  problème du BIOS
problème du BIOS
n°6656116
aiglewk
Posté le 23-10-2008 à 23:06:33  profilanswer
J'ai modifié la position d'un jumper à coté de la mémoire bios, alors une erreur au démarrage de l'ordinateur apparaîtra, c'est Award BootBlock BIOS v1.0
Copyright(c) 2000, Award Software, Inc
bios rom checksum error
Detecting floppy drive A media...
INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTRE
j'ai fait quelque essais tel que enlever la pile mais rien ne se passe et la même erreur reste toujours. Alors pouvez vous me donner une solution ainsi que le driver du bios d'un ordinateur microlux de carte mère K7VMA, chipset VIA
Sur la mémoire BIOS est écrit
PhoenixBIOS TM
D686 BIOS
014285878
Et MERCIIIIIII
n°6656121
pirocrazy
Posté le 23-10-2008 à 23:08:17  profilanswer
il n'arrive pas a charger le bios . en gros il te faut mettre ton bios sur une disquette et apres tu appuye sur entree
n°6656144
aiglewk
Posté le 23-10-2008 à 23:21:40  profilanswer
oui c'est sa que je vois moi aussi mais j'arrive pas à trouver le driver sur le net
n°6656152
pirocrazy
Posté le 23-10-2008 à 23:29:35  profilanswer
n°6656170
aiglewk
Posté le 23-10-2008 à 23:41:53  profilanswer
merci je veux essayer.
alors maintenant je dois flasher le BIOS
je met ce programme sur une disquette et je redémarre le PC??
  problème du BIOS
Probleme de BIOS ?Problème avec le BIOS
probleme bios RAMproblème avec mon bios
Probleme d'accès au BIOS (Penryn1600SLI-110db)[Résolu] pb pas d'affichage ni bios + probleme clavier bios
Problème !! flashé le Bios !!Problème profil SPD mémoire DDR2 et bios ASUS
probleme flash biosproblème démarrage & bios sur P5K premium
Plus de sujets relatifs à : problème du BIOS
