7074 connectés
  Probleme de boot avec P5N-E Sli
n°5572715
outlaw_
Posté le 06-06-2007 à 08:39:10  profilanswer
hier soir gros soucis sur ma config.
Je lance l'install d'un programme et pendant l'install le pc reboot. Je redémarre tranquillement,
je relance l'install pour vérifier si ça ne vient pas du programme et là, freeze  :ouch:
Je reboot...et plus rien. Enfin si, voici la suite.
Donc je redémarre à la sauvage, j'ai l'écran du bios, l'étape du curseur...et le voyant de mon pc reste vert,
pas d'activité disque dur et mon écran reste noir.
Je tente une reinstall de windows, il detecte mon cd, inspecte ma config, et re-écran noir. (là je commence à flipper)
JE débranche donc tous mes durs (tous SATA), relance le cd d install et là, magie l'écran d'install!!
Je rebranche mes SATA dans un ordre différent (ils sont tous reconnus dans le bios) et relance l install et à nouveau ecran noir.
Je reboot sans le cd cette fois, et là j'ai le joli message NTLDR manquant...
J'y comprends plus rien  :cry:
Z'avez une idée?
n°5572753
Mcgrady_01
Je suis caché dans mon nez
Posté le 06-06-2007 à 09:29:06  profilanswer
tu as essayer avec un autre cd si possible ???
tes rams sont sur les ports noirs ou jaunes ??
essaye aussi avec une seule ram
Message édité par Mcgrady_01 le 06-06-2007 à 09:29:39
http://freewares-tutos.blogspot.com/
n°5573093
outlaw_
Posté le 06-06-2007 à 12:27:08  profilanswer
elles sont sur les jaunes. j ai aussi essayé une jaune et une noire.
ce qui est bizarre c est que ça faisait une semaine que ça fonctionnait
sans soucis majeurs...
probleme inconnuPas de boot avec 2*512Mo OCZ Platinum EL PC3200
Probleme de démarrage suite à installation de mauvaise carte graphiqueProblème de ventilateur - capteur?
Problème de boot au démarrage du PCHdd probleme de giga
probleme d'enregistrement sous catia v5 r 17Pb de boot sur RAID0
Problème avec mes mémoires
Plus de sujets relatifs à : Probleme de boot avec P5N-E Sli
