2147 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Cpu init probleme asus striker
n°6570630
thornes
Posté le 30-08-2008 à 23:53:40  profilanswer
ben ca me servirait pas a grand chose xD sachant que c'est quasiment sur que ca vient de la mobo, peut etre une incompatibilité, essaye un truc j'avais eut un probleme un peu similaire avec une ip35 pro.
en fait je demarrer mais ca bipper j'etais obliger d'appuyer sur reset pour lancer l'ordi mais il bugger evidemment essaye de changer de ram si tu peux en ne mettant qu'un giga. essaye d'ailleurs de faire power puis reset apres
Message édité par thornes le 30-08-2008 à 23:54:15
Mon Feed-Back:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7488_1.htm
n°6570638
thornes
Posté le 30-08-2008 à 23:58:41  profilanswer
tu devrais mettre ca en topic HB xD
sinon là je t'avoue que je seche vraiment. t'a bien mis le 24 pins, et le 4/8 pins ? le processeur est mis a l'endroit etc... ?
n°6570644
thornes
Posté le 31-08-2008 à 00:03:12  profilanswer
pk sauvé t'a reussit a la faire marcher ? ormis les 30 seconde ?
n°6570650
thornes
Posté le 31-08-2008 à 00:05:49  profilanswer
ah ok xD alors en fr ca donne d'enlever tout les branchement venant de 'lalim, d'enlever la carte graphique, de mettre le memory stick apres tu fais un clear mos, tu remet la carte graphique, tu remet els cable d'alim et tu demarre
n°6570664
irving057
Je t'aime...
Posté le 31-08-2008 à 00:15:43  profilanswer
met toujours lol ^^
Le problème viens rarement de l'ordinateur, mais plutôt de ce qu'il y a sur la chaise...
n°6570673
thornes
Posté le 31-08-2008 à 00:21:02  profilanswer
tu doit avoir un bidule ou bout a droite du port pci non ? c'est un genre de sécurité qui la tiens
n°6570674
irving057
Je t'aime...
Posté le 31-08-2008 à 00:21:38  profilanswer
prend un tournevis ^^ xd
n°6570678
thornes
Posté le 31-08-2008 à 00:25:48  profilanswer
t'a essayé le truc avec la memory stick ?
sinon désolé je suis naz je vais me coucher a demain matin xD
n°6570680
irving057
Je t'aime...
Posté le 31-08-2008 à 00:30:38  profilanswer
ta essayé de la balancer par la fenêtre aussi ? il parait que sa marche bien xd
n°6570688
irving057
Je t'aime...
Posté le 31-08-2008 à 00:38:45  profilanswer
tu peux faire un pti topo sur ce qui reste a faire et ce qui a été deja fait ?
n°6570696
irving057
Je t'aime...
Posté le 31-08-2008 à 00:53:16  profilanswer
a tu vérifié les cavalier sr la carte ?
n°6570718
irving057
Je t'aime...
Posté le 31-08-2008 à 01:41:40  profilanswer
oui jumper, j'ai des carte mere ou si un juimper et déplacé ou enlevé sa marche plus.
Si ton proce marche sur une autre carte c'est que ta carte est HS
Tu devrais la renvoyer au SAV
n°6570720
irving057
Je t'aime...
Posté le 31-08-2008 à 01:43:15  profilanswer
tient nous au courant si tu trouve quelque chose.
je vai me coucher je suis tout aussi HS sauf j'ai le mess low battery ^^ xd bonne nuit
n°6570872
thornes
Posté le 31-08-2008 à 10:50:23  profilanswer
bon alors apres une bonne nuit je vois pas ce qu'on pourrait tester d'autre, effectivement là on peut penser de plus en plus qu'elle est HS
n°6570893
thornes
Posté le 31-08-2008 à 11:13:20  profilanswer
as tu mis le dernier bios, le 0803 avant que ca t'arrive ?
n°6570899
thornes
Posté le 31-08-2008 à 11:17:26  profilanswer
une petit procedure donné sur un topic du forum qui a aider plus d'un :
As-tu débranché ton Alim ?
Enlève la pile
Laisse tjrs le Jumper CPU RTC en position 2/3 (sur les deux dernières pins)
Appuis sur le bouton ClearCmos et laisse le enfoncé au moins 5mn puis remets-le en position haute.
Ne remet pas la pile, rebranche l'alim.
Allume.
Si t'as tjrs CPU INIT, j'ai peur que ce soit cuit, mais ce serait étonnant.
n°6571373
thornes
Posté le 31-08-2008 à 15:52:24  profilanswer
mouais dommage quand meme a lala comme quoi ce qui est cher n'est pas mieux forcement.
n°6571417
thornes
Posté le 31-08-2008 à 16:17:59  profilanswer
xfx je te deconseille leur sav est plus que .... crois moi mon experience lol.
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème nouvelle config avec G15 refreshCompatibilité ATI HD 4850 /Carte mere asus M2V
Problème de son sur GA-P35-DS3L [Résolu][Problème] Alimentation
[QST] Probleme fichier HDD externeProbleme branchement de 2 disques dur
Problème Carte mère ???probleme de carte son integré
Probleme de ralentissement anormale[Problème] Boitier Nzxt Lexa
Plus de sujets relatifs à : Cpu init probleme asus striker
