2955 connectés
  [Problème] Alimentation
n°6570094
Lekadi
Posté le 30-08-2008 à 16:29:47  profilanswer
Ce matin j'ai monté ma configuration et en allumant par la suite l'ordi tout marche sauf que le ventilateur de l'alimentation ne démarre pas. Les câblages sont bons. Mon alimentation est une ocz gamexstream 600w . Le pc démarre et reboot par la suite (chauffe?) , j'ai un écran noir.
Ma config:
gigabyte ga ep45 ds3
2go oczpc 8500
E8400 (avec blue orb II)
4870 ( avec vf1000)
nzxt tempest
Voila,
Merci pour vos réponses
Cordialement, seb
n°6570127
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 30-08-2008 à 17:00:18  profilanswer
hello, le ventilo de certaine alims ne demarre que si la temps interne de l alim est trop elever..
pour ton reboot je pense que c est un autre probleme..
n°6570132
petit mpo
Posté le 30-08-2008 à 17:06:34  profilanswer
ta pas de dd dans ta config ou tu l'as oublie de le marquer?
n°6570167
Lekadi
Posté le 30-08-2008 à 17:42:08  profilanswer
mon dd est un seagate 250go 7200tr/m
Quand j'allume mon pc, le ventilo ne tourne pas et il n'y a pas de bip, il reboot au bout de 10 ou 15secondes
D'ou pourrait venir le probleme?
n°6570169
petit mpo
Posté le 30-08-2008 à 17:43:49  profilanswer
ta brancher tous les cables? sur ta cg aussi si tu as 2 ou 1 cables?
n°6570171
Lekadi
Posté le 30-08-2008 à 17:44:31  profilanswer
il y a Deux cables sur ma cg, les 2 a 6broches, et je pense avoir tout brancher
n°6570173
Lekadi
Posté le 30-08-2008 à 17:46:47  profilanswer
Et quand j'allume le pc, les led de l'alimentation s'allument pluis s'éteingnent
n°6570181
irving057
Je t'aime...
Posté le 30-08-2008 à 17:55:17  profilanswer
tu a bien mis ton CPU ? sa arrive qu'il se met pas bien.
Tu a tester de mettre une ram a près l'autre pour tester ?
Le problème viens rarement de l'ordinateur, mais plutôt de ce qu'il y a sur la chaise...
n°6570187
chriskenob​y
Posté le 30-08-2008 à 17:57:57  profilanswer
ton rad est bien mis...?
si ton pc ce met en protection aussi rappidement c est peut etre ton proc qui chauffe, si ton rad n est pas bien mis...
n°6570200
irving057
Je t'aime...
Posté le 30-08-2008 à 18:07:38  profilanswer
un E8XXX ne chauffe pas si vite sa doit pas être sa
Help, probleme cable d'alimentation HD4870 !Problème d'alimentation bruyante
Freeze = Problème alimentation?Problème d'alimentation sur Shuttle SD31P
Nouveau Problème : Ram, alimentation, carte mère?Problème alimentation
RESOLU probleme soubresaut alimentation ?Problème d'alimentation sur Samsung SPINPOINT F1 SATA 750go (HD753JJ)
Instalation alimentation problemeProbleme d'alimentation, demarrage...
Plus de sujets relatifs à : [Problème] Alimentation
