4873 connectés
  Probleme arret et redemarrage
n°8303204
aarin
Posté le 06-05-2012 à 19:42:25  profilanswer
J'ai un problème avec mon pc, lorsqu'il est allumé trop longtemps (plusieurs heures), il se coupe sans crier gare et impossible de le redémarrer. La diode située sur la face avant, qui est théoriquement allumée de manière constante quand le pc est allumé, clignote lentement.
La seule solution que j'ai trouvée est d'attendre plusieurs heures et de le redémarrer après avoir fait un clear CMOS (enlèvement de la pile et pontage). Le pc redémarre alors après avoir reseter les paramètres.
J'ai essayé de changer ma pile, sans résultat.
Le problème est surtout que lorsque je veux le redémarrer "trop tôt" ou même directement après l'arrêt forcé, le pc se lance, ventilateurs à fond, aucun boot, aucun son, aucune image. Si je le laisse tourner comme ca, il fini par s'arreter et la led en face avant clignote. Je ne sais pas vraiment d'ou ca vient, et je n'ai pas de matériel pour tester (alim de rechange ou autre), par contre j'ai essayé de tout décabler et tout recabler sans que rien ne change.
Coté hardware, je suis sous windows 7, mon alim est une zalmann 380W, carte mère msi K9A2 platinum, proc AMD athlon64 X2 4200+
Si quelqu'un à une idée, ne serait-ce que pour faciliter le redémarrage, je lui en serait très reconnaissant.
n°8303757
ichizoguiz​o
Posté le 07-05-2012 à 12:57:13  profilanswer
problème de surchauffe ? ton boitier est ventilé ? coté température ça donne quoi après quelques heures d'utilisation ?
mon feedback => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2671_1.htm
n°8303790
aarin
Posté le 07-05-2012 à 13:16:48  profilanswer
Non, pas de surchauffe. J'ai tout nettoyé, le boitier est ventilé (1 ventilo en aspi, 1 en extraction + ventirad zalmann). Il s'éteind généralement lorsqu'il est inactif (pas d'écran de veille activé), et j'ai essayé de le faire chauffer en lancant divers jeux et calculs complexes, et rien de particulier ne se produit.
n°8303827
JechtPurga​teur
Posté le 07-05-2012 à 13:39:24  profilanswer
As-tu fais un test occt ?
Mon topic achat / ventes : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3060_1.htm
n°8303868
ichizoguiz​o
Posté le 07-05-2012 à 14:06:32  profilanswer
je dit ptet des conneries mais ce serait peut-être lié avec ton alim tu n'a aucun moyen d'en recupérer une pour tester ?
n°8303897
JechtPurga​teur
Posté le 07-05-2012 à 14:31:18  profilanswer
Tu n'a pas un soft du genre auto o/c qui touche aux tensions ?
n°8304233
aarin
Posté le 07-05-2012 à 19:05:50  profilanswer
Merci à vous pour vos réponses!!
Je n'ai pas pu faire de test occt, vu que mon pc à de nouveau planté, mais je n'ai rien qui est overclocké, ni aucune tension de modifiée. Config de base totale, qui a été fonctionnelle durant presque 2 ans, sans que je n'y apporte de modifs.
Pour ce qui est de l'alim, j'y avais pensé, mais je n'ai rien de dispo à la maison ni dans mon entourage...
n°8304527
JechtPurga​teur
Posté le 07-05-2012 à 23:02:19  profilanswer
Ton alimentation peut être endommagée, ça impacterai sur la stabilité du pc. Après bon c'est qu'une hypothèse, je peux pas t'aider plus.
n°8304538
Mar@das+fr​+
Posté le 07-05-2012 à 23:08:10  profilanswer
Soit un cpu HS rare mais ca met deja arriver avec un model bas de gamme.. sinon comme les autre peut etre l'alim...
Feed-back  I5 3570K @ 3.8Ghz   ventirad zalman CNPS11Extrem HD6870 saphire  MSi Z77A g43  Zalman 11+  LDLC 650W
n°8304543
letrouveur
HB Dangereux 2k14&15 validated
Posté le 07-05-2012 à 23:12:31  profilanswer
Tente un memtest86+ qui sait ? :spamafote:
Message édité par letrouveur le 07-05-2012 à 23:13:06
n°8304553
Mar@das+fr​+
Posté le 07-05-2012 à 23:19:31  profilanswer
je pense que si se serait sa ram il pourrait reboot direct derriere la y a un souci de t° a mon avis soit l'alim est HS soit le proco...
n°8304859
aarin
Posté le 08-05-2012 à 11:40:28  profilanswer
Je n'ai pas encore eu le temps de faire le test occt, mais pour ce qui est de la ram, j'ai essayé de changer mes barrettes, de n'en mettre qu'une sur les deux (j'en ai 4 identiques, je n'en utilise que deux, je les ai toutes testées), elle fonctionnent toutes et ca n'a rien changé à mon problème.
Par contre j'ai un nouveau symptôme, alors que j'avais réussi à redémarrer le pc, et l'éteindre normalement, il n'a pas voulu redémarrer par la suite...
n°8304966
letrouveur
Posté le 08-05-2012 à 12:56:42  profilanswer
Si vous avez une carte graphique, essayez sans.
BIOS à jour ?
Message édité par letrouveur le 08-05-2012 à 12:57:06
n°8305622
ichizoguiz​o
Posté le 08-05-2012 à 19:52:27  profilanswer
tu pourrais checker tes température processeur avec core temp sous windows ? et checker les température dans le bios également, voir si ya rien d'anormal de ce coté la ?
Problème d'installation de windows 7CX 500 V2 - Problème vibration bobine?
Probleme video verteProbléme disque dur HDD
Problème d'arret/redemarrage successif des ventilosProblème Arrêt-redémarrage avec k8n neo4 platinium
Aide au diagnostic d'1 problème - arrêt, redémarrage, freeze aléatoire!!!!!! Probléme d'arrêt du PC et redémarrage dans le vide !!!!!!
probleme d'arret et de redemarrage sous win 2000
Plus de sujets relatifs à : Probleme arret et redemarrage
