2752 connectés
  Problème à l'allumage, besoin de vos avis
n°10628329
cth_
Posté le 07-09-2019 à 14:34:20  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vais essayer d'être le plus concis possible et d'expliquer au mieux ce que j'ai. Le PC fonctionnait bien la veille, puis le lendemain quand j'ai voulu l'allumer en appuyant sur le bouton START de la tour, le PC s'est brièvement allumé (2-3 secondes) avant de s'éteindre par lui-même. Je rappuie sur le bouton mais cette fois un message apparaît sur l'écran, "Overclocking failed" alors que je n'ai jamais tenté d'overclocking ou fait de manip quelconque. J'avais juste joué la veille. Je continue, tout se passe bien j'arrive sur mon bureau tout fonctionne etc.
Je décide alors d'éteindre le PC pour le rallumer voir si le message revient. Cette fois ci aucun signal sur l'écran, et j'ai la led "DRAM_LED" qui s'allume sur la carte mère (ASUS Z170 PRO GAMING) cf photo
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/36/6/1567859332-70454419-402491693740978-3719633079258578944-n.jpg
la led en question se trouve juste à droite des 2 barrettes de ram rouge (ripjaws V).
Pensant que c'est la faute de la ram, j'essaye toutes les combinaisons possibles avec les différentes channels, avec 1 ou 2 barrettes, rien ne change. J'essaye de brancher l'écran sur la CM au lieu de la CG, rien ne change. Je vérifie que tout est bien branché, rien ne change. J’achète de la nouvelle RAM et réessaye, rien ne change.
Je suis donc à cours de solutions et ne sait pas d'où vient le problème... Serait-ce le CPU?
Bon week-end à tous!
Message édité par cth_ le 07-09-2019 à 14:34:40
n°10628337
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-09-2019 à 14:48:42  profilanswer
Bonjour
Chez Asus il y a un OC automatique qui est activé d'origine, peut-être faudrait-il le couper.
Essaie un Ccmos pour commencer.
Rien pour le moment
n°10628343
cth_
Posté le 07-09-2019 à 15:03:42  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
J'ai des connaissances très limitées en informatique, que sont le OC auto et le Ccmos?
n°10628345
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-09-2019 à 15:09:05  profilanswer
OC= OverClock
Ccmos c'est une manip visant à remettre par défaut les paramètres du BIOS.
Rien pour le moment
n°10628356
cth_
Posté le 07-09-2019 à 15:19:42  profilanswer
Et je doit faire comment ?(sachant que je n'ai pas d'affichage sur mon écran)
n°10628359
ledesillus​ionniste
Posté le 07-09-2019 à 15:24:10  profilanswer
dans le livre de ta carte mère il y a une explication pour reset (clear) l'uefi.
Suis bien ça point par point.
Sur certaines cartes il faut laisser le courant, sur d'autres l'enlever, c'est pour ça que je dis ça.
Sur ta carte c'est le clrtc en bas à droite. IL faut couper le courant et enlever la pile selon le manuel de ta carte mère.
Puis court-circuiter les deux broches, avec un jumper ou un tournevis par exemple, il suffit juste de les toucher, pas besoin d'y aller comme un bourrin.
Tu remets la pile.
https://tof.cx/images/2019/09/07/ba3ec9d7e54c772a8d1747bab069bf0d.png
Message édité par ledesillusionniste le 07-09-2019 à 15:31:06
n°10631700
cth_
Posté le 14-09-2019 à 21:55:51  profilanswer
Bonjour à tous,
Désolé d'avoir laissé en suspend ceux qui m'ont répondu, mais ayant prévu d'upgrader mon PC dans l'année, je me suis dis que je pouvais profiter de cette opportunité pour le faire. J'ai donc acheté nouveau CPU et carte mère et nouvelle RAM. Je remonte donc mon nouveau PC upgradé, et là c'est le drame. Exactement le même problème qu'avec les précédents composants.... Ecran qui reste sans signal à l'allumage, et la carte mère (Asus tuf z390 pro gaming) qui a sa DRAM_LED allumée.
J'essaye donc cette manipulation qui décrit exactement ce qui m'est arrivé https://www.informatiweb.net/depann [...] llume.html mais rien se se passe.
Je suis donc à court de solutions, sauriez vous d'où ça vient exactement ? Je me vois mal court circuiter une CM toute neuve ...
n°10631705
freetronic
Posté le 14-09-2019 à 22:05:22  profilanswer
Précise la nouvelle config au complet, si l'alim n'a pas changé, un test croisé d'alim est à envisager en priorité en plus du bios à jour suivant le CPU...
n°10631707
cth_
Posté le 14-09-2019 à 22:11:51  profilanswer
Composants gardés : Alim (seasonic M12II 520 evo), GPU (GTX 970)
Nouveaux composants : CPU (I5 9600k), MB (ASUS TUF Z390 pro gaming), RAM (Corsai vengeance 16GB 3200 Mhz)
En esperant que l'alim n'a pas endommagé les nouveaux composants si tel est le cas?
Le PC semble démarrer normalement pourtant, il est alimenté, tout tourne, mais aucun signal.
n°10631735
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-09-2019 à 23:38:49  profilanswer
Retire la carte graphique et branche ton écran sur la carte mère pour voir, si ça se trouve c'est la carte graphique qui a laché, quand tu as fait le test de te brancher à la carte mère tu l'avais enlevé ?
n°10631905
cth_
Posté le 15-09-2019 à 14:05:28  profilanswer
Arh ma nouvelle carte mere n'a pas de port DVI comme l'ancienne, j'essaye de trouver un cable HDMI demain et j'essaye sans la CG.
Et non je n'avais jamais essayé sans la CG.
Message édité par cth_ le 15-09-2019 à 14:06:02
n°10631959
Lt Ripley
You fuck my wife ??
Posté le 15-09-2019 à 16:51:51  profilanswer
+1 tester sans CG et sinon une nouvelle alim
Mes apps  |  Viens coder  |  Mon topal de vente
n°10634139
cth_
Posté le 20-09-2019 à 21:02:52  profilanswer
Ok donc testé sans CG, toujours pareil, je commande une nouvelle alim ce week end.
Si c'est pas ça je considère le suicide
n°10634179
Pachparla
ou par ici.
Posté le 20-09-2019 à 23:40:44  profilanswer
Tu as refait un Ccmos une fois la carte graphique retiré ?
n°10634365
cth_
Posté le 21-09-2019 à 14:40:15  profilanswer
Je viens de le faire, rien de nouveau.
Message édité par cth_ le 21-09-2019 à 15:12:22
n°10636819
cth_
Posté le 27-09-2019 à 19:53:37  profilanswer
Ok alors ... même avec une nouvelle alim j'ai TOUJOURS le même problème...
C'est comme si j'avais fait un nouveau PC, tout a été changé et j'ai le même problème...
n°10636845
zonka
x58 forever!
Posté le 27-09-2019 à 21:05:34  profilanswer
A un certain moment donné... Test HORS BOITIER sur un carton. Les 2 configs.
Ca élimine les faux contacts voire un bouton d'allumage défectueux...
Besoin de conseil pour changement d'alimAvis config pc xplane fsx
Besoin de conseil pour nouvelle config PCConseil pour un casque, besoin d'informations
Build PC / Etudiant VFX/CGI / Budget 2500€Configuration rtx 2060 1000€ avis
Besoin d'une config pro.[CONFIG 1500€] Avis avant achat
Z390-E GAMING | flash CPU et allumage constant DRAM LIGHT
Plus de sujets relatifs à : Problème à l'allumage, besoin de vos avis
