4272 connectés
  Probleme à l'allumag du PC
n°4154266
Venom9
Posté le 22-06-2005 à 13:07:03  profilanswer
J'ai un gros problème quand j'allume le pc  :( , des qu'il s'allume le disque dur fait un drôle de bruit et en bas à gauche il y'a marqué en blanc " DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER ... " Est ce que quelqun pourrait m'aider s'il vous plait  :(
A bientot  :wahoo: .
n°4154418
Venom9
Posté le 22-06-2005 à 14:13:59  profilanswer
Personne pour m'aider :o ?
n°4154423
TanK__1001​101
Posté le 22-06-2005 à 14:16:15  profilanswer
tes nappe sont bien brancher?? vérifi
sinon branche que ton disk principal et débranche tout els autre disque dur / lecteurs
di moi ce ke ca fai..
n°4154460
Venom9
Posté le 22-06-2005 à 14:25:26  profilanswer
Sa marche toujours pas :S
Message édité par Venom9 le 22-06-2005 à 14:25:48
n°4154461
widget_dav
Posté le 22-06-2005 à 14:26:11  profilanswer
une fois ma nappe etait morte, essaye avec une autre napppe pour voir
n°4154472
Venom9
Posté le 22-06-2005 à 14:30:00  profilanswer
j'en ai pas d"autres :s
n°4154479
Venom9
Posté le 22-06-2005 à 14:31:45  profilanswer
je crois que c'est mon alimentation, car meme si je branche le disque dur ou si je le debranche avec le cable d'alimentation le message d'erreur reste le meme ...
n°4154497
widget_dav
Posté le 22-06-2005 à 14:36:33  profilanswer
???? compren pas ce que tu fais la !
n°4154510
TanK__1001​101
Posté le 22-06-2005 à 14:41:05  profilanswer
c normal venom le message sil ny a pas de disk dur de brancher.. a t uessayer avec seulement le disk ou le système est installé?
n°4154526
Venom9
Posté le 22-06-2005 à 14:49:21  profilanswer
Nan mais c'est pas sa, tu vois ya un cable d'alimentation pour chaque lecteur, et celui du disque dur, que je l'enleve ou que je le laisse, le pc démarre de la meme maniere, et le meme message d'erreur aparai ...
n°4154529
TanK__1001​101
Posté le 22-06-2005 à 14:50:50  profilanswer
est ce ke le pc est allumé le disk tourne?? si t une sai pas tu pose ta main dessu tu le sen vibrer..
n°4154533
TanK__1001​101
Posté le 22-06-2005 à 14:53:05  profilanswer
sil ne tourne pas change le cable de lalim met en un autre... (par example celui du lecteur DVD)
sil tournedans ce cas essaye une autre nappe ou achète zen une si tu ne peu pas en avoir...
EDIT: Si le disk dur tourne ca ne peut pas venir de lalim... sil ne tourne pas je ne pense pas non-plus, un disk dur consomme peu... ;)
Message édité par TanK__1001101 le 22-06-2005 à 14:54:40
n°4154557
Venom9
Posté le 22-06-2005 à 15:03:20  profilanswer
nan le disque fait un grattement toutes secondes, krak krak krak krak ... lol
n°4154562
TanK__1001​101
Posté le 22-06-2005 à 15:05:24  profilanswer
donc cela veu dire ke le disk tourne et par conséquent il est allimenté... donc lalim non....
Reste plus qu'à te trouver une nappe ou en acheter une..(3€/5€)
n°4154579
widget_dav
Posté le 22-06-2005 à 15:13:42  profilanswer
apparemnt il est pas detecté dans le bios
n°4154583
TanK__1001​101
Posté le 22-06-2005 à 15:16:25  profilanswer
c'est vrai aussi j'y avais pas pensé :D  à vérifier donc avant de faire un tour dans ton mag d'info préféré... :p
n°4155198
Venom9
Posté le 22-06-2005 à 18:20:48  profilanswer
je viens de capté que c'est l'alimentation qui est morte, ++ all
problème pour la frequence de la ramProbleme arret PC
Probleme avec les jeux recentsProbleme à l'allumage
problème de vitesse Ethernet sur ShuttleProblème de reconnaissance disque dur: aidez-moi, vite........
probleme de demarragegros probleme de gravure
Problème de carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme à l'allumag du PC
